/ Кто занимается ремонтом комп. техники? на BMW
    • На форуме с 25 06 2008, 13:53
    • Сообщений 1314
Есть комп очень хорошей сборки, перестал включаться.
Хочу отремонтировать, службы ремонта сплошной развод, мож кто из своих занимается?
    • Сообщений 28810
Andrik
Мож удаленно ;)))
Перестал включаться после чего?
Вообще на кнопку не реагирует? Или есть какие то поползновения ?
Причин, почему комп не включается, независимо от качества сборки, может быть великая масса.
Компу сколько лет?
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
НУ первое на что стоит посмотреть это блок питания. Глянь, выдает ли он напругу тестером. Лампочка горит на матери? Попробуй с другого компа поставить блок питания и включить его.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 1314
Компу два года
Рассказываю, нажимаю на кнопку
начинает вращаться четыре вентилятора
1 блок питания
2 видюхи
3 кулер проца
4 еще какой-то
Винт набирает обороты и на этом все
    • Сообщений 1314
Посмотрел на конденсаторы вздутых нет, а почему он винт не хочет видеть х.з.
    • Сообщений 6575
Тогда может проблема то не железная, а софтовая? Комп так и продалжает жужжать?
Рекомендуем почитать на тему Кто занимается ремонтом комп. техники?
    • Сообщений 6575
Ну может вот винту и хана настала? При включении компа он пищит? Если пищит послушай звук. Это как-бы электронная диагностика такая =) Писк- это код ошибки.
    • На форуме с 22 06 2010, 08:47
    • Сообщений 1063
    • Авто: 320d M47N
    • Изображения: 28
На мониторе-то чего-нить показывает? BIOS грузится?
    • Сообщений 1314
Винт рабочий, т.к. срочно бегал купил хрень USB-SATA чтоб с ноута работать.
На экране тишина
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Привози в солнцево-посмотрим т 89269344334 Иван
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Если на экране тишина то может быть все что угодно-оперативка-материнка-процессор-видюха итд!
Без диагностики необойдешся!!!
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
зуммер стоит на компе? звуки издает какие нибудь? 99% блок питания , если есть на материнке встроенное видео попробуй в него воткнуться, а видюху отключить от питания, 1% память, если планок несколько выдергивай и проверяй по очереди.
    • Сообщений 28810
liho
А на счет материнки не думал или процессора?:) где они со своими процентами?:)
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Я занимаюсь! молотком..результат 50/50..для тебя как для старожила сделаю бесплатно ::40::
Фигня всё, не надо ничего никуда возить, только время потеряешь.
По моему опыту такая проблема в 99% случаев возникает из-за БП. С нашей нестабильностью напряжения БП - это практически расходный материал.
Попробуй найти другой заведомо рабочий БП со сравнимой мощностью (номинальная мощность должна быть указана на наклейке сбоку), почти наверняка твой комп заработает нормально.
    • Сообщений 738
liho
исключено. в крайнем случае видюха...
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
liho
Когда 99% блок питания то комп вообще на включится!!!
    • Сообщений 738
Diamond1984 :
liho
спорим?
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
liho
Че спорить у него может быть все что угодно и блок питания втом числе!ну не 99%-щас человек пойдет купит питальник а у него всеравно не включится запросто!!!!
    • Сообщений 738
Diamond1984 :
liho
liho :
ну так я написал что нужно сделать в первую очередь
Последний раз редактировалось liho 21 07 2010, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28810
Как так исключено? У меня недавно мать сгорела, все включалось и шуршало ;) Только не работало :???:
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Вообще на относительно свежих компах самая частая причина такого поведения-оперативная память-достаточно вытащить протереть насухую и часто бывает что все ОК!!!
    • Сообщений 738
Diamond1984 :
согласен. с этого нужно начать, но если зумер стоит, должен пищать...
    • На форуме с 27 01 2010, 22:01
    • Сообщений 71
Diamond1984
дело говорит, поверь моему опыту 70% компов которых я чинил сразу начинали работать после того как чистил контакты видяхи, мозгов(оперативки), и других писЯйных устройств(если они там есть) простым школьным ластиком!
Ну и не забудь сдуть пылесосом всю пыль на мамке, и б/п..
Успехов! :???:
Яндекс.Метрика cron
