17 07 2010, 21:20
Ехал сегодня по трассе и разогнался до 180 проехал так 5км, сбросил до 80 и потом начал разгон. На 4-ой разогнал до 4300 об, включил 5-ю а машина перестала разгонятся. На 6-й передаче тоже не едет. Остановился заглушил и завёл . Такое ощущение , что едешь в полгаза. Нету подхвата, всё плавно, ничего не гремит, не свистит, не дымит. И экономайзер показывает многновенный расход, как будто жмёшь в пол педали.
Поставил на парковку, через пол дня опять завёл и поехал. Те же симптомы. Едет в пол газа. Бак полный. Завтра поеду почитаю ошибки. |
18 07 2010, 23:24
не надо было так резко сбрасывать ,5 км так мало! .....машина обиделась
22 07 2010, 00:53
Сегодня наконец добрался до диагностики. Вот что выдал комп.
Может кто подскажет, какой датчик менять и где он стоит? http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... st10411984 |
22 07 2010, 06:38
похоже на датчик давления во впускном коллекторе
22 07 2010, 10:40
Вот этот?
http://tis.bmwcats.com/doc1049521/ |
22 07 2010, 12:28
да, он!
22 07 2010, 23:14
Он вообще ремонто пригоден, или только замена?
Рекомендуем почитать на тему Пропала тяга M47N. Разобрался и починил!!!
23 07 2010, 06:16
думаю только замена, но не уверен
29 07 2010, 20:29
Добрался до этого датчика сзади впускного коллектора. Оказалось слетел с него разъём. Воткнул обратно и машинка снова полетела!!!
29 07 2010, 21:45
Grand
все было проще, чем казалось) у самого ща творица что-то странное - ищу истину) наверное как всегда - в чем то мелком |
30 07 2010, 09:35
starter : Grand у самого ща творица что-то странное - ищу истину) наверное как всегда - в чем то мелком А что именно глючит в твоём авто? |
30 07 2010, 09:58
Grand
текла форсунка - сменил, прописал - коррекция все равно большая по цилиндру подъедает масло и слишком богатая смесь вот - ищу дырки. если не пропадет - поеду компрессию мерить а вцелом машина то едет как надо |
14 08 2010, 10:44
starter : Grand текла форсунка - сменил, прописал - коррекция все равно большая по цилиндру подъедает масло и слишком богатая смесь вот - ищу дырки. если не пропадет - поеду компрессию мерить а вцелом машина то едет как надо Прописывал сам? Научи, а то у нас одни долбо...бы |
15 08 2010, 10:06
jonn64
нужен дис как минимум там есть обнуление показателей коррекции форсунок и есть замеры плавности хода. вот в обнулении ты вносишь номера форсунок в соответсвии с цилиндрами. номера написаны на форсах. |
15 08 2010, 10:36
starter : jonn64 нужен дис как минимум там есть обнуление показателей коррекции форсунок и есть замеры плавности хода. вот в обнулении ты вносишь номера форсунок в соответсвии с цилиндрами. номера написаны на форсах. А если сбросить фишку с аккумулятора показатели коррекции сбросяться? |
15 08 2010, 12:11
Suplexx
нет алгорит расчета коррекции форсунки зависит от её номера. |
15 08 2010, 15:37
starter : Suplexx нет алгорит расчета коррекции форсунки зависит от её номера. а система DDE автоматически вносит коррекцию на форсунки? или это делаеться вручную? Дело в том, что я когда-то снимал форсунки для проверки их на стенде и 100 процентов, что мастера их всавили в другие цилиндры! У меня сразу возникает вопрос, комп перерасчет показателй делает или нет? |
15 08 2010, 16:17
starter : jonn64 нужен дис как минимум там есть обнуление показателей коррекции форсунок и есть замеры плавности хода. вот в обнулении ты вносишь номера форсунок в соответсвии с цилиндрами. номера написаны на форсах. А Инпа не пойдет? |
15 08 2010, 18:11
Suplexx
коррекция происходит даже если они стоят местами разными. коррекция идет исходя из показаний датчика положения "колена" Но алгоритм и величина коррекции работают полноценно при прописывании "форсунок" jonn64 не буду утвержать - не знаю попросту =( |
23 08 2010, 21:31
starter : Grand текла форсунка - сменил, прописал - коррекция все равно большая по цилиндру подъедает масло и слишком богатая смесь вот - ищу дырки. если не пропадет - поеду компрессию мерить а вцелом машина то едет как надо опрессовку впуска делал ? |
24 08 2010, 06:53
zz78, визуально
негде 2 атмы подать во впуск кулер чуть подсекает остальное внорме |
