04 09 2018, 21:17
Ребята, сам не понял что написал, но попробую ещё разок.
На любой скорости, даже выезжая из двора по утру, выкручиваем руль в любую сторону - даем газку и машина не едет, будто стабилизашка включается и гасит газ, чтоб не занесло ( и правда иногда мигает индикатор), но вот в чем проблема, что данная история повторяется даже при отключенной стабе. Жмем кнопочку у ручки кпп, выезжаем на прямую, скорость 40 км, резко выкручиваем руль и машина гасится, педаль ватная, скорость не набирается. Если кто понял че я хочу - скажите как это убрать, бесит дико |
04 09 2018, 21:27
Датчик под седлом водителя.подробней Темуджин знает))
04 09 2018, 21:55
VIA писал(а): выезжаем на прямую, скорость 40 км, резко выкручиваем руль и машина гасится, педаль ватная, скорость не набирается. штатное срабатывание системы DSC ....при условии что датчик положения руля исправен и верно инициализирован.... VIA писал(а): Жмем кнопочку у ручки кпп а ты нажми эту кнопошку и подержи,пока на приборке не загорится жёлтый значок треугольника с восклицательным знаком в центре приборки... |
05 09 2018, 18:37
Хрена се поворот, попробую. А если датчик не исправен то будет ошибка? или если исправен но не правильно инициализирован, то как это изменить?
05 09 2018, 19:01
Это безопасная езда....
05 09 2018, 19:32
16 09 2018, 09:43
Темуджин писал(а): VIA писал(а): выезжаем на прямую, скорость 40 км, резко выкручиваем руль и машина гасится, педаль ватная, скорость не набирается. штатное срабатывание системы DSC ....при условии что датчик положения руля исправен и верно инициализирован.... VIA писал(а): Жмем кнопочку у ручки кпп а ты нажми эту кнопошку и подержи,пока на приборке не загорится жёлтый значок треугольника с восклицательным знаком в центре приборки... помогло п.с. теперь появились моменты когда хочется обратно включить |
Рекомендуем почитать на тему N42 при крутом повороте гасит скорость
16 09 2018, 09:50
VIA Ну с датчиками(ошибками) разберись и будет тебе счатье
17 09 2018, 20:46
6at9-6ez-6aZara писал(а): VIA Ну с датчиками(ошибками) разберись и будет тебе счатье ошибок-то нет
17 09 2018, 21:49
все-таки может датчик ускорения под сиденьем водительским.
Вот посмотри видосик, и проверь что датчик показывает на стоящей машине. ![]() |
17 09 2018, 22:15
Так если датчик неисправен система не будет работать.
19 09 2018, 17:58
Fedya316 писал(а): все-таки может датчик ускорения под сиденьем водительским. Вот посмотри видосик, и проверь что датчик показывает на стоящей машине. может у меня голый АБС, чет не хочется ковырять седло чтоб увидеть в месте датчика - пустое место )) TARiK писал(а): Так если датчик неисправен система не будет работать. так же как и возможность работать не верно. Но я прожимаю сейчас DSC и полностью отключается, результат получен, думаю можно остановиться лучшеб разобрался почему машина стоит криво, будто пружина просела одна, а они новые - все 4 и стойки, и косточки. все на жомы заменил)) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
