/ N42 при крутом повороте гасит скорость на BMW
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Ребята, сам не понял что написал, но попробую ещё разок.
На любой скорости, даже выезжая из двора по утру, выкручиваем руль в любую сторону - даем газку и машина не едет, будто стабилизашка включается и гасит газ, чтоб не занесло ( и правда иногда мигает индикатор), но вот в чем проблема, что данная история повторяется даже при отключенной стабе.
Жмем кнопочку у ручки кпп, выезжаем на прямую, скорость 40 км, резко выкручиваем руль и машина гасится, педаль ватная, скорость не набирается.
Если кто понял че я хочу - скажите как это убрать, бесит дико :(
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
Датчик под седлом водителя.подробней Темуджин знает))
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
VIA :
штатное срабатывание системы DSC ....при условии что датчик положения руля исправен и верно инициализирован....
VIA :
а ты нажми эту кнопошку и подержи,пока на приборке не загорится жёлтый значок треугольника с восклицательным знаком в центре приборки...
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Хрена се поворот, попробую. А если датчик не исправен то будет ошибка? или если исправен но не правильно инициализирован, то как это изменить? ::cc::
Это безопасная езда.... ::xa::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
::p:: ::p::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Темуджин :
VIA :
VIA :
помогло ::42:: :cool: :cool:
п.с. теперь появились моменты когда хочется обратно включить ::xa:: что резина 3-ий сезон, я и позабыл ::xa::
Рекомендуем почитать на тему N42 при крутом повороте гасит скорость
    • Сообщений 5034
VIA Ну с датчиками(ошибками) разберись и будет тебе счатье
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
6at9-6ez-6aZara :
ошибок-то нет ::kor::
все-таки может датчик ускорения под сиденьем водительским.
Вот посмотри видосик, и проверь что датчик показывает на стоящей машине.
    • Сообщений 18525
Так если датчик неисправен система не будет работать.
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Fedya316 :
может у меня голый АБС, чет не хочется ковырять седло чтоб увидеть в месте датчика - пустое место ))
так же как и возможность работать не верно.
Но я прожимаю сейчас DSC и полностью отключается, результат получен, думаю можно остановиться ::xa::
лучшеб разобрался почему машина стоит криво, будто пружина просела одна, а они новые - все 4 и стойки, и косточки. все на жомы заменил)) ::xa::
