/ греется мотор м43 на BMW
    • На форуме с 25 07 2018, 10:17
    • Сообщений 15
Добрый день всем, помогите найти причину неисправности, греется мотор м43, когда еду и стоит на холостых включена печка на холод градусов 16, то греется до 120 и выше, а когда включаю печку до 32 то остывает до 90. Термостат пробит, сняты кишки, помпа новая, 3 мес назад менялся радиатор российского производителя. Самое интересное что верхний шланг горячий до дури, а нижний теплый. Могу лишь предположить что крышка расширительного бачка не выполняет свою функцию (поменял уже 2 шт). ГБЦ прокладку тоже поменял сам. Воздушной пробки нет.
    • Сообщений 15171
еще один ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 15171
а не кайф, в сервис обратится или если руки есть, то самому термостат поставить новый, помпу заменить, кондер сделать?? чтоб комофортно в машине передвигаться, а не ставитьь печку на 16, а потом на 32 ::p::
    • Сообщений 15
Колян61 :
помпа новая стоит
    • Сообщений 15171
AlexGolubev :
Колян61 :
помпа новая стоит
термостаст?? прокачать систему?? радик не течет? кондей имеется??
    • Сообщений 15
Колян61 :
AlexGolubev :
Колян61 :
помпа новая стоит
термостат пробитый, пробки нет воздушной, радиатор новый и не где не течет , кондей есть но заправить не могу мотор греется,чтоб комофортно в машине передвигаться, а не ставитьь печку на 16, а потом на 32 ::p:: вот и печку в ключаю горячий дует воздух и мотор не греется
    • Сообщений 15171
а термостат не судьба поменять?? или денег нет?
Рекомендуем почитать на тему греется мотор м43
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Трещина в ГБЦ, возможно в седло клапана. Башку не опрессовывал же?
Вентилятор то работает же?
Последний раз редактировалось silwer 25 07 2018, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15171
silwer
он у него гоняет по малому кругу все время, а нижний патрубок еле теплый. связь есть?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Колян61 :
silwer
Непроходимость радиатора,отсутствие циркуляции, вопрос по какой причине, а вот прорыв газов может быть причиной.
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Термостат нормальный поставь,это не Жигули!Вытащил кишки-убрал большой круг!Температура открывания родного термоса-105г.
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 15
analizator :
но три минуты проходит и у меня 90градусов она быстро нагревается
    • Сообщений 15
Колян61 :
причем тут термостат он когда нагретый 105 открыт тоже
    • Сообщений 587
Ты читаеш-нет?105гр-рабочая температура двига!Потом будеш выгонять воздух,смотреть крышки..Тем кстати про это море...
    • Сообщений 15171
AlexGolubev :
Колян61 :
да и не говори!! причем тут термостат!! нахуа его воообще немцы туда запихнули, тут Леха все решил, что он не нужен епте!!!
у него система гоняет по малому кругу, и он еще тут вопросы задает
    • Сообщений 587
Даже в два круга сразу-а он циркуляцию и давление ждет!! ::40::
    • Сообщений 15171
analizator :
ну судя по тому что дырявый термос, то малый круг меньше вот он и не перекрывается а гоняет по малому и кое что попадает под большой, но основная все таки гонит малый круг
    • Сообщений 15
ладно почему машина греется за три минуты до 90 градусов, и радиатор верху тоже горячий как и верхний патрубок а нижний теплый если у меня пробит термостат тогда и нижний должен быть как и верхний горячий?
    • Сообщений 15171
AlexGolubev :
АЛЕША !!! езжай в сервис, ты достал ::p::
    • Сообщений 15
silwer :
Колян61 :
silwer
если прорыв газов то крышку я откручивал не пузырилась и газовал в тоже время и пузырей не было
    • Сообщений 15
Колян61 :
AlexGolubev :
термостат у меня есть другой рабочий поставлю но если не че не изменится че делать тогда?
кмк это норм состояние для м43 ::xa::
    • Сообщений 15171
у меня 10 лет назад был м43 все отлично с ним было не перегревался, пока олень один туда не полез, но во время исправили
ЛЯКСЕЙ, АЛЕША!!!
если у тебя есть рабочий термос, то че ж ты с дырявым гоняешь то??
возьми купи качествненный заменитель не китай, термос, залей фриза хорошего, прокачай систему, (знаешь как систему качать? воздух выгонять?) и катайся дальше
    • Сообщений 22042
Ну что,вы сегодня какие то разгоряченные? ::xa::
    • Сообщений 15
Колян61 :
ЛЯКСЕЙ, АЛЕША!!!
поставил рабочий термостат со ровно греется мотор кондер тоже заправлен
