25 07 2018, 11:07
Добрый день всем, помогите найти причину неисправности, греется мотор м43, когда еду и стоит на холостых включена печка на холод градусов 16, то греется до 120 и выше, а когда включаю печку до 32 то остывает до 90. Термостат пробит, сняты кишки, помпа новая, 3 мес назад менялся радиатор российского производителя. Самое интересное что верхний шланг горячий до дури, а нижний теплый. Могу лишь предположить что крышка расширительного бачка не выполняет свою функцию (поменял уже 2 шт). ГБЦ прокладку тоже поменял сам. Воздушной пробки нет.
25 07 2018, 11:57
еще один
25 07 2018, 12:01
а не кайф, в сервис обратится или если руки есть, то самому термостат поставить новый, помпу заменить, кондер сделать?? чтоб комофортно в машине передвигаться, а не ставитьь печку на 16, а потом на 32
25 07 2018, 12:04
Колян61 : а не кайф, в сервис обратится или если руки есть, то самому термостат поставить новый, помпу заменить, кондер сделать?? чтоб комофортно в машине передвигаться, а не ставитьь печку на 16, а потом на 32 ![]() помпа новая стоит |
25 07 2018, 12:05
AlexGolubev : Колян61 : а не кайф, в сервис обратится или если руки есть, то самому термостат поставить новый, помпу заменить, кондер сделать?? чтоб комофортно в машине передвигаться, а не ставитьь печку на 16, а потом на 32 ![]() помпа новая стоит термостаст?? прокачать систему?? радик не течет? кондей имеется?? |
25 07 2018, 12:32
Колян61 : AlexGolubev : Колян61 : а не кайф, в сервис обратится или если руки есть, то самому термостат поставить новый, помпу заменить, кондер сделать?? чтоб комофортно в машине передвигаться, а не ставитьь печку на 16, а потом на 32 ![]() помпа новая стоит термостаст?? прокачать систему?? радик не течет? кондей имеется?? термостат пробитый, пробки нет воздушной, радиатор новый и не где не течет , кондей есть но заправить не могу мотор греется,чтоб комофортно в машине передвигаться, а не ставитьь печку на 16, а потом на 32 вот и печку в ключаю горячий дует воздух и мотор не греется
25 07 2018, 13:49
а термостат не судьба поменять?? или денег нет?
Рекомендуем почитать на тему греется мотор м43
25 07 2018, 13:51
Трещина в ГБЦ, возможно в седло клапана. Башку не опрессовывал же?
Вентилятор то работает же? |
25 07 2018, 13:53
silwer
он у него гоняет по малому кругу все время, а нижний патрубок еле теплый. связь есть? |
25 07 2018, 14:03
Колян61 : silwer он у него гоняет по малому кругу все время, а нижний патрубок еле теплый. связь есть? Непроходимость радиатора,отсутствие циркуляции, вопрос по какой причине, а вот прорыв газов может быть причиной. |
25 07 2018, 14:05
Термостат нормальный поставь,это не Жигули!Вытащил кишки-убрал большой круг!Температура открывания родного термоса-105г.
25 07 2018, 14:09
analizator : Термостат нормальный поставь,это не Жигули!Вытащил кишки-убрал большой круг!Температура открывания родного термоса-105г. но три минуты проходит и у меня 90градусов она быстро нагревается |
25 07 2018, 14:11
Колян61 : а термостат не судьба поменять?? или денег нет? причем тут термостат он когда нагретый 105 открыт тоже |
25 07 2018, 14:13
Ты читаеш-нет?105гр-рабочая температура двига!Потом будеш выгонять воздух,смотреть крышки..Тем кстати про это море...
25 07 2018, 14:13
AlexGolubev : Колян61 : а термостат не судьба поменять?? или денег нет? причем тут термостат он когда нагретый 105 открыт тоже да и не говори!! причем тут термостат!! нахуа его воообще немцы туда запихнули, тут Леха все решил, что он не нужен епте!!! у него система гоняет по малому кругу, и он еще тут вопросы задает |
25 07 2018, 14:15
Даже в два круга сразу-а он циркуляцию и давление ждет!!
25 07 2018, 14:18
analizator : Даже в два круга сразу-а он циркуляцию и давление ждет!! ![]() ну судя по тому что дырявый термос, то малый круг меньше вот он и не перекрывается а гоняет по малому и кое что попадает под большой, но основная все таки гонит малый круг |
25 07 2018, 14:26
ладно почему машина греется за три минуты до 90 градусов, и радиатор верху тоже горячий как и верхний патрубок а нижний теплый если у меня пробит термостат тогда и нижний должен быть как и верхний горячий?
25 07 2018, 14:28
AlexGolubev : ладно почему машина греется за три минуты до 90 градусов, и радиатор верху тоже горячий как и верхний патрубок а нижний теплый если у меня пробит термостат тогда и нижний должен быть как и верхний горячий? АЛЕША !!! езжай в сервис, ты достал
25 07 2018, 14:31
silwer : Колян61 : silwer он у него гоняет по малому кругу все время, а нижний патрубок еле теплый. связь есть? Непроходимость радиатора,отсутствие циркуляции, вопрос по какой причине, а вот прорыв газов может быть причиной. если прорыв газов то крышку я откручивал не пузырилась и газовал в тоже время и пузырей не было |
25 07 2018, 14:35
Колян61 : AlexGolubev : ладно почему машина греется за три минуты до 90 градусов, и радиатор верху тоже горячий как и верхний патрубок а нижний теплый если у меня пробит термостат тогда и нижний должен быть как и верхний горячий? АЛЕША !!! езжай в сервис, ты достал ![]() термостат у меня есть другой рабочий поставлю но если не че не изменится че делать тогда? |
25 07 2018, 15:03
кмк это норм состояние для м43
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
25 07 2018, 16:08
Hedgehog : кмк это норм состояние для м43 у меня 10 лет назад был м43 все отлично с ним было не перегревался, пока олень один туда не полез, но во время исправили ЛЯКСЕЙ, АЛЕША!!! если у тебя есть рабочий термос, то че ж ты с дырявым гоняешь то?? возьми купи качествненный заменитель не китай, термос, залей фриза хорошего, прокачай систему, (знаешь как систему качать? воздух выгонять?) и катайся дальше |
25 07 2018, 18:02
Ну что,вы сегодня какие то разгоряченные?
25 07 2018, 20:30
Колян61 : Hedgehog : кмк это норм состояние для м43 у меня 10 лет назад был м43 все отлично с ним было не перегревался, пока олень один туда не полез, но во время исправили ЛЯКСЕЙ, АЛЕША!!! если у тебя есть рабочий термос, то че ж ты с дырявым гоняешь то?? возьми купи качествненный заменитель не китай, термос, залей фриза хорошего, прокачай систему, (знаешь как систему качать? воздух выгонять?) и катайся дальше поставил рабочий термостат со ровно греется мотор кондер тоже заправлен |
