18 07 2018, 12:21
В общем есть отказной холодильник LIEBHERR SBSbs 8673(состоит из SGNPbs 4365 и SKBbs 4350) Отдельностоящий холодильник вороненая сталь с покрытием SmartSteel, новый с гарантией два года. Цена для такого холодоса халява-закупочная у либхера, доставка и установка в подарок.
больше фоток в объявлении. Информация Холодильник Side-by-Side класса Premium новое поколение BluPerformance Общие данные: Размеры: высота: 185 см ширина: 121 см глубина: 66,5 см * Общий полезный объем: 629 л Полезный объем холодильной камеры: 234 л Полезный объем зоны свежести: 133 л Полезный объем морозильной камеры: 262 л Класс энергопотребления: A++/A-60% * Климатический класс: SN-T Количество компрессоров: 2 (инверторные) Годовое потребление энергии: 255 кВтч/год * Цвет: вороненая сталь с покрытием SmartSteel Холодильное отделение: 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения Светодиодное освещение в задней стенке Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени Отделение VarioSafe Универсальная полка для бутылок Зона свежести BioFresh (БиоФреш): 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe Светодиодное освещение Морозильное отделение: Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) Время сохранения холода при отключении электроэнергии: 20 ч Мощность замораживания: 18 кг/сутки Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов Светодиодное освещение 2 аккумулятора холода Полки из закаленного стекла 9 контейнеров, в т.ч. 6 на роликах, система VarioSpace Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4" Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг Запас льда: 1,5 кг Дополнительная информация: 2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры Сигнал при неисправностях: оптический и акустический Сигнал двери: оптический и акустический Уровень шума: 38 дБ Дизайн HardLine Ручки из алюминия с толкателями Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции Транспортировочные ручки спереди и сзади Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади Сменный уплотнитель двери Скрытая дверная петля с ограничителем открывания BluPerformance В моделях серии BluPerformance система охлаждения работает с минимальным шумом и для экономии пространства интегрирована в цоколь. Это обеспечивает максимальную производительность при значительно большем полезном объеме и более высокой энергоэффективности. SmartDevice Приборами Liebherr с отметкой SmartDevice можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря модулю SmartDeviceBox, который можно заказать в качестве аксессуара * Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (1,5 см BluPerformance). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Технологии применяемые в модели Liebherr SBSbs 8673: Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) морозильное отделение Режим SuperCool Класс энергопотребления A++ Климатический класс SN-T (от +10°C до +43°C) https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1389120919 |
18 07 2018, 12:26
он предсказывает будущее?
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
18 07 2018, 12:28
практически)
18 07 2018, 12:31
видимо сам готовит и оказывает интим услуги по любови
18 07 2018, 12:33
Sokol_corrado
для ясности надо было пару таких фоток подцепить toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон писал(а): Збсь клубень.
18 07 2018, 12:37
заберу за 100 завтра
18 07 2018, 12:38
Bleiz писал(а): заберу за 100 завтра видимо раскрывашку таки нашел
Рекомендуем почитать на тему Может надо кому холодильник за 215000?)
18 07 2018, 12:39
jiuced
модель есть фоток можно разных накачать) здесь уверен что не продам, да и есть несколько интересовавшихся, но пока все без прям серьезных намерений. Для всех кто видит в стоимости что то космическое, более менее нормальный холодильник сайдбайсайд стоит в районе 100 000 р. Этот холодильник конечно не само совершенство, но он офигенен там есть все что возможно для холодильника и даже вайфай)))) Одно покрытие вороненая сталь с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков дорого стоит. |
18 07 2018, 12:41
По моему в любом холодильнике есть все что нужно для холодильника
18 07 2018, 12:45
nik150150
ты очень сильно ошибаешься |
18 07 2018, 13:11
То есть они не все холодят чтоли?
18 07 2018, 13:34
Sokol_corrado писал(а): jiuced модель есть фоток можно разных накачать) здесь уверен что не продам, да и есть несколько интересовавшихся, но пока все без прям серьезных намерений. Для всех кто видит в стоимости что то космическое, более менее нормальный холодильник сайдбайсайд стоит в районе 100 000 р. Этот холодильник конечно не само совершенство, но он офигенен там есть все что возможно для холодильника и даже вайфай)))) Одно покрытие вороненая сталь с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков дорого стоит. Для любителей алю блэк куб, короче надо продавать е46 и брать, а то в ней вай фай нету, а тут он есть
18 07 2018, 13:47
У этих холодильников есть проблемма с ручками.Вернее с их поломкой.Ручки ломаются на раз.Ремкомплектов нет,ручка в сборе около 3000 стоит.Проблемма частая,поэтому я отказался от покупки такой модели.Взял точно такой,только бош.Сегодняшними ценнами не владею,но когда искал-этот в районе 70-80 стоил.Это было,если не ошибаюсь лет 5назад.Свой бош байсад(морозильная в рост + холодильник в рост) брал 100-110 вродь.
18 07 2018, 14:18
karter писал(а): То есть они не все холодят чтоли? удивительно, но холодят все по разному |
18 07 2018, 14:24
jiuced писал(а): Sokol_corrado писал(а): jiuced модель есть фоток можно разных накачать) здесь уверен что не продам, да и есть несколько интересовавшихся, но пока все без прям серьезных намерений. Для всех кто видит в стоимости что то космическое, более менее нормальный холодильник сайдбайсайд стоит в районе 100 000 р. Этот холодильник конечно не само совершенство, но он офигенен там есть все что возможно для холодильника и даже вайфай)))) Одно покрытие вороненая сталь с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков дорого стоит. Для любителей алю блэк куб, короче надо продавать е46 и брать, а то в ней вай фай нету, а тут он есть ![]() представляешь, но машины сейчас по ляму стоят, а технологий там меньше чем в этом холодильнике |
18 07 2018, 14:26
Джексон писал(а): У этих холодильников есть проблемма с ручками.Вернее с их поломкой.Ручки ломаются на раз.Ремкомплектов нет,ручка в сборе около 3000 стоит.Проблемма частая,поэтому я отказался от покупки такой модели.Взял точно такой,только бош.Сегодняшними ценнами не владею,но когда искал-этот в районе 70-80 стоил.Это было,если не ошибаюсь лет 5назад.Свой бош байсад(морозильная в рост + холодильник в рост) брал 100-110 вродь. 5 лет назад умножай примерно на 2. С ручками не знаю, у моих знакомых похожий, проблем с ручками не случалось. Может исправили, а может смотря как пользоваться, так то можно и йух сломать |
18 07 2018, 14:31
Других отказников нет?
Встройка одиночка.. |
18 07 2018, 14:35
А зачем в холодильнике вай фай?
Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
18 07 2018, 14:38
У меня прикол:
только сдал хату, через неделю чувак говорит: что-то у твоего либхера верхняя камера не холодит, а морозилка в норме. Думаю, странная фигня, за 9,5 лет работал как часы.. Ну, жена, понятно, искать врагов сразу.. ) типа, пидеры или они, или строители.. Все ж работало, когда переезжали. А я думаю, это как с тачкой при продаже: годами служит, а при продаже в залупу лезет: то ручка не открывается, то зеркало не складывается.. |
18 07 2018, 14:42
Мессер писал(а): Других отказников нет? Встройка одиночка.. не, одни такие попались)) да купи либхер самый простой с ноуфростом и все. Чтобы крепления особо не переделывать |
18 07 2018, 14:46
Sokol_corrado писал(а): Мессер писал(а): Других отказников нет? Встройка одиночка.. не, одни такие попались)) да купи либхер самый простой с ноуфростом и все. Чтобы крепления особо не переделывать Ну а как жешь пальцы? Ледогенератор.. |
18 07 2018, 15:03
Теще брал на новоселье похожий, но белый и без вайфая, прямого подключения к водопроводу и т.д.
Встал он рублей в 80, при том, что я его из Ростова в Сочи транспортной отправлял. Ручки действительно неудобные, с будунища постоянно дернуть пытаюсь. Как холодильник действительно хорош, но думается мне, что в либхере очень много переплаты за бренд лежит уже. Очень много. |
18 07 2018, 15:06
Мессер писал(а): Sokol_corrado писал(а): Мессер писал(а): Других отказников нет? Встройка одиночка.. не, одни такие попались)) да купи либхер самый простой с ноуфростом и все. Чтобы крепления особо не переделывать Ну а как жешь пальцы? Ледогенератор.. что за пальцы? Ну не знаю, я бы под сдачу так не заморачивался и взял бы за 50000 что попроще. А ледогенератор...классная штука конечно для вискарика, но такой уже под сотку стоит. Там конечно не только в этой функции отличия уже, но все же в два раза разница стоимости |
18 07 2018, 15:10
Витёк писал(а): Теще брал на новоселье похожий, но белый и без вайфая, прямого подключения к водопроводу и т.д. Встал он рублей в 80, при том, что я его из Ростова в Сочи транспортной отправлял. Ручки действительно неудобные, с будунища постоянно дернуть пытаюсь. Как холодильник действительно хорош, но думается мне, что в либхере очень много переплаты за бренд лежит уже. Очень много. это когда было? сейчас меньше 100 у либхера нет таких. Если только с дикой распродажи. Не знаю про ручки, мне кажутся удобными, может просто надо привыкнуть |
18 07 2018, 15:22
Еще hitachi холодильники обладают ценой такой, что думаешь машину покупаешь)
Хотя многие модели так и ушли с рынка не найдя своих владельцев ![]() |
