12 06 2010, 21:54
навернулся бендикс
на моей 328 ... вопрос : они разные на эти авто идут или нет ? мне в магазе протерли что типа снимай и считай зубья , а мы типа не знаем что у тебя тама стоит
- лучше BMW машины неету ... !!! |
12 06 2010, 22:06
Мух-Гарыныч, отдельно бендикса оригинального не существует. следовательно, правильно тебе все сказали.. только подобрать можно...
12 06 2010, 22:13
loki : Мух-Гарыныч, отдельно бендикса оригинального не существует. следовательно, правильно тебе все сказали.. только подобрать можно... просто я ни дня не могу без этого зверька каким макаром моно узнать ??? ...хотя как вариант можно взять все варианты , конечно если магаз не против будет
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
12 06 2010, 22:58
Мух-Гарыныч : loki : Мух-Гарыныч, отдельно бендикса оригинального не существует. следовательно, правильно тебе все сказали.. только подобрать можно... просто я ни дня не могу без этого зверька каким макаром моно узнать ??? ...хотя как вариант можно взять все варианты , конечно если магаз не против будет ![]() попробуй найти мастерскую по ремонту. они на обмен или новый стартер воткнут или ремонтный, но с гарантией. в столице на зорге 13 такая контора есть .я себе там делал. обошлось около 3500 руб. |
13 06 2010, 08:44
andrei2727 : Мух-Гарыныч : loki : Мух-Гарыныч, отдельно бендикса оригинального не существует. следовательно, правильно тебе все сказали.. только подобрать можно... просто я ни дня не могу без этого зверька каким макаром моно узнать ??? ...хотя как вариант можно взять все варианты , конечно если магаз не против будет ![]() попробуй найти мастерскую по ремонту. они на обмен или новый стартер воткнут или ремонтный, но с гарантией. в столице на зорге 13 такая контора есть .я себе там делал. обошлось около 3500 руб. Пасибки ! как вариант рассматриваю такой способ решения вопроса но у меня стартер судя по всему весьма живчик и хотелось просто обгонку замунять - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
13 06 2010, 08:50
Недавно сам поменял бендекс на стартере дал в магазине вин и привезли в течении недели как сказали из Белоруссии не знаю наверно не оригинал обошелся в 1000р поменял сам проблем никаких нет(а до замены при заводке стартер прокручивал постоянно схватывал на 4-5 раз)
13 06 2010, 08:57
серый : Недавно сам поменял бендекс на стартере дал в магазине вин и привезли в течении недели как сказали из Белоруссии не знаю наверно не оригинал обошелся в 1000р поменял сам проблем никаких нет(а до замены при заводке стартер прокручивал постоянно схватывал на 4-5 раз) почет и уважение рукастым ! у меня на холодном с первого тычка , но вот на горячем поюзать приходится а геморно стартер снимается ?
Рекомендуем почитать на тему Бендикс ... мать его ! кто знает о нем ???
13 06 2010, 09:31
Открутить не просто, а доставать оч не удобно...
13 06 2010, 10:21
А как узнать,что в стартере нае..лось?
У меня тож схватывает рас на 5-10, просто гудит но не крутит что надо! |
13 06 2010, 12:13
на кунцевском рынке ребята взглядом под капот определяют какой бендикс надо...
13 06 2010, 12:37
i_wont.. : на кунцевском рынке ребята взглядом под капот определяют какой бендикс надо... а где базируются эти рентгены ? - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
13 06 2010, 12:51
южная сторона, как въехал на территорию рынка, всю дорогу прямо до упора по левую руку будет павильон, написано стартеры генераторы, что-то типо того...бендикс стоит рубль, работа пять..
13 06 2010, 13:22
Мух-Гарыныч
сори за офф..прикольный аватар
13 06 2010, 14:28
Мух-Гарыныч
Недавно сталкивался с проблемой стартера. В общем у нас их 2 вида. Либо Bosch либо Denso. Бош крепится болтами, а Денсо на шпильках (это как визуально отличить, что стоит, не поднимая машину). Если поднять машину, снять защиту и полазить с лампочкой, можно наклейку с названием разглядеть. Чтобы понять, что именно со стартером, его нужно обязательно снять Лучше сделать так: с утра в сервисе снять его, поехать в мастерскую ближайшую, там его протестируют на стенде, отремонтируют (может, попутно еще что-то заменят, например, щетки) Весь ремонт займет максимум час. И потом обратно в сервис- ставить на место. Desperado. |
14 06 2010, 10:21
Desperado : Мух-Гарыныч Недавно сталкивался с проблемой стартера. В общем у нас их 2 вида. Либо Bosch либо Denso. Бош крепится болтами, а Денсо на шпильках (это как визуально отличить, что стоит, не поднимая машину). Если поднять машину, снять защиту и полазить с лампочкой, можно наклейку с названием разглядеть. Чтобы понять, что именно со стартером, его нужно обязательно снять Лучше сделать так: с утра в сервисе снять его, поехать в мастерскую ближайшую, там его протестируют на стенде, отремонтируют (может, попутно еще что-то заменят, например, щетки) Весь ремонт займет максимум час. И потом обратно в сервис- ставить на место. пасибки ! интересная инфа , сегодня полезу под с фонариком и фотиком )))
14 06 2010, 18:00
Удачи
Отпишись после обследования Desperado. |
14 06 2010, 23:12
Desperado : Удачи Отпишись после обследования спасибки ! стартер на болтах крепиться (торксы вроде) , А вот наклейку не увидал , как не тер его так и ничего нет Ну теперь есть какая-то вероятность угадать , думаю рискнем - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
14 06 2010, 23:56
Мух-Гарыныч
почет и уважение рукастым ! у меня на холодном с первого тычка , но вот на горячем поюзать приходится а геморно стартер снимается ? Почитал мануал там было написано что стартер снимается снизу и надо открутить топливные магистрали подачи и обратки ,пошел другим путем снял фильтр салона со всеми потрохами отсоединил корпус воздушного фильтра и снял инжектор не трогая топливную систему ,после чего на трещетке собрали длинный переходник с головкой и я снизу вставлял головку на болты а друган откручивал и вытащили стартер вверх после чего разобрали стартер главное при снятии и установке бендекса не потерять стопорное кольцо, установка в обратном порядке,но у меня двиг.4-х цилиндровый не знаю как на 6 цилиндрах это делается ,страшного ничего нет .А делать приходится самому потому что город небольшой и нет ремонтных сто чисто стартеров и генераторов как в больших городах,а платить дяде который сам них-я не знает просто неразумно,удачи в ремонте. |
15 06 2010, 00:20
Desperado : Мух-Гарыныч Недавно сталкивался с проблемой стартера. В общем у нас их 2 вида. Либо Bosch либо Denso. Бош крепится болтами, а Денсо на шпильках (это как визуально отличить, что стоит, не поднимая машину). Если поднять машину, снять защиту и полазить с лампочкой, можно наклейку с названием разглядеть. Чтобы понять, что именно со стартером, его нужно обязательно снять Лучше сделать так: с утра в сервисе снять его, поехать в мастерскую ближайшую, там его протестируют на стенде, отремонтируют (может, попутно еще что-то заменят, например, щетки) Весь ремонт займет максимум час. И потом обратно в сервис- ставить на место. а мне сказали там бош и магнетик марелли! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
15 06 2010, 01:42
Я себе такой бендикс взял Bosch 1 006 209 983, но пока стартер не снимал и проверить не смог тот ли бендикс. Поищи поиском тут кто то описывал бендиксы.
15 06 2010, 02:08
весельчак
не уверен насчет марелли... В каталоге по вину посмотри. На мою Марелли не показывало. У меня лично стоит Denso (оригинал)Мух-Гарыныч на эти болты не надо на 100% полагаться. Мне так сказали сервисмены. А то щас закажешь запчать не ту, потом будешь меня ругать Desperado. |
15 06 2010, 08:44
Desperado : весельчак не уверен насчет марелли... В каталоге по вину посмотри. На мою Марелли не показывало. У меня лично стоит Denso (оригинал)Мух-Гарыныч на эти болты не надо на 100% полагаться. Мне так сказали сервисмены. А то щас закажешь запчать не ту, потом будешь меня ругать расслабься дружище ! кто не рискует тот не пьёт шампанского
09 08 2010, 13:30
серый : Мух-Гарыныч почет и уважение рукастым ! у меня на холодном с первого тычка , но вот на горячем поюзать приходится а геморно стартер снимается ? Почитал мануал там было написано что стартер снимается снизу и надо открутить топливные магистрали подачи и обратки ,пошел другим путем снял фильтр салона со всеми потрохами отсоединил корпус воздушного фильтра и снял инжектор не трогая топливную систему ,после чего на трещетке собрали длинный переходник с головкой и я снизу вставлял головку на болты а друган откручивал и вытащили стартер вверх после чего разобрали стартер главное при снятии и установке бендекса не потерять стопорное кольцо, установка в обратном порядке,но у меня двиг.4-х цилиндровый не знаю как на 6 цилиндрах это делается ,страшного ничего нет .А делать приходится самому потому что город небольшой и нет ремонтных сто чисто стартеров и генераторов как в больших городах,а платить дяде который сам них-я не знает просто неразумно,удачи в ремонте. огромное спасибо за подсказку , так-же и поступил . Снял впускной коллектор и вот он стартер как на ладони . Даже под машину лезть не пришлось , отвернул всё сверху И что самое главное при осмотре снятых элементов впрыска обнаружил рваную трубку вакуумной системы и порванную диафрагму клапана вентиляции картерных газов . Немного поколдовав всё это зачунил и собрал .Авто поехала ваще как надо ехать 2.8 движку - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
на моей 328 ...
