/ Бендикс ... мать его ! кто знает о нем ??? на BMW
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
навернулся бендикс ::12:: на моей 328 ... ::14:: вопрос : они разные на эти авто идут или нет ? мне в магазе протерли что типа снимай и считай зубья , а мы типа не знаем что у тебя тама стоит ::42::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Мух-Гарыныч, отдельно бендикса оригинального не существует. следовательно, правильно тебе все сказали.. только подобрать можно...
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
loki :
просто я ни дня не могу без этого зверька ::23:: , а получается что нужно будет снять , посчитать и поставить старый . Затем взять новий и снова снюмать-ставить ::16::
каким макаром моно узнать ???
...хотя как вариант можно взять все варианты ::31:: и затем вернуть не подходящее ::42:: , конечно если магаз не против будет ::18::
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
Мух-Гарыныч :
loki :
попробуй найти мастерскую по ремонту. они на обмен или новый стартер воткнут или ремонтный, но с гарантией. в столице на зорге 13 такая контора есть .я себе там делал. обошлось около 3500 руб.
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
andrei2727 :
Мух-Гарыныч :
loki :
Пасибки ::good:: ! как вариант рассматриваю такой способ решения вопроса но у меня стартер судя по всему весьма живчик ::fun:: и хотелось просто обгонку замунять :x
    • На форуме с 25 01 2010, 01:12
    • Сообщений 207
    • Авто: BMW
Недавно сам поменял бендекс на стартере дал в магазине вин и привезли в течении недели как сказали из Белоруссии не знаю наверно не оригинал обошелся в 1000р поменял сам проблем никаких нет(а до замены при заводке стартер прокручивал постоянно схватывал на 4-5 раз)
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
серый :
::34:: почет и уважение рукастым ! у меня на холодном с первого тычка , но вот на горячем поюзать приходится ::16:: а геморно стартер снимается ?
Рекомендуем почитать на тему Бендикс ... мать его ! кто знает о нем ???
    • Сообщений 5037
Открутить не просто, а доставать оч не удобно...
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
А как узнать,что в стартере нае..лось?
У меня тож схватывает рас на 5-10, просто гудит но не крутит что надо!
    • Сообщений 12480
на кунцевском рынке ребята взглядом под капот определяют какой бендикс надо...
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
i_wont.. :
а где базируются эти рентгены ?
    • Сообщений 12480
южная сторона, как въехал на территорию рынка, всю дорогу прямо до упора по левую руку будет павильон, написано стартеры генераторы, что-то типо того...бендикс стоит рубль, работа пять..
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
Мух-Гарыныч
сори за офф..прикольный аватар ::40::
BMW power!
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Мух-Гарыныч
Недавно сталкивался с проблемой стартера. В общем у нас их 2 вида. Либо Bosch либо Denso. Бош крепится болтами, а Денсо на шпильках (это как визуально отличить, что стоит, не поднимая машину). Если поднять машину, снять защиту и полазить с лампочкой, можно наклейку с названием разглядеть.
Чтобы понять, что именно со стартером, его нужно обязательно снять :evil: . На заднем приводе вроде это муторно, но не геморно. На полном-муторно, геморно и неприятно. Обойдется процедура где-то в 1500 руб. (на полном-2500 :( )
Лучше сделать так: с утра в сервисе снять его, поехать в мастерскую ближайшую, там его протестируют на стенде, отремонтируют (может, попутно еще что-то заменят, например, щетки) Весь ремонт займет максимум час. И потом обратно в сервис- ставить на место.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Desperado :
Мух-Гарыныч
::fun:: пасибки ! интересная инфа , сегодня полезу под с фонариком и фотиком ))) ::34::
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Удачи ::34::
Отпишись после обследования :)
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Desperado :
Удачи ::34::
::fun:: спасибки ! стартер на болтах крепиться (торксы вроде) , А вот наклейку не увидал , как не тер его так и ничего нет ::36:: Ну теперь есть какая-то вероятность угадать , думаю рискнем ::23::
    • Сообщений 207
    • Авто: BMW
Мух-Гарыныч
почет и уважение рукастым ! у меня на холодном с первого тычка , но вот на горячем поюзать приходится а геморно стартер снимается ?
Почитал мануал там было написано что стартер снимается снизу и надо открутить топливные магистрали подачи и обратки ,пошел другим путем снял фильтр салона со всеми потрохами отсоединил корпус воздушного фильтра и снял инжектор не трогая топливную систему ,после чего на трещетке собрали длинный переходник с головкой и я снизу вставлял головку на болты а друган откручивал и вытащили стартер вверх после чего разобрали стартер главное при снятии и установке бендекса не потерять стопорное кольцо, установка в обратном порядке,но у меня двиг.4-х цилиндровый не знаю как на 6 цилиндрах это делается ,страшного ничего нет .А делать приходится самому потому что город небольшой и нет ремонтных сто чисто стартеров и генераторов как в больших городах,а платить дяде который сам них-я не знает просто неразумно,удачи в ремонте.
Desperado :
Мух-Гарыныч
а мне сказали там бош и магнетик марелли!
    • На форуме с 07 07 2008, 16:32
    • Сообщений 206
    • Авто: 330Xi, 316i-подбили
Я себе такой бендикс взял Bosch 1 006 209 983, но пока стартер не снимал и проверить не смог тот ли бендикс. Поищи поиском тут кто то описывал бендиксы.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
весельчак
::18:: не уверен насчет марелли... В каталоге по вину посмотри. На мою Марелли не показывало. У меня лично стоит Denso (оригинал)
Мух-Гарыныч
на эти болты не надо на 100% полагаться. Мне так сказали сервисмены. А то щас закажешь запчать не ту, потом будешь меня ругать :) Лучше найди наклейку. Она должна быть. А лучше все-таки снять. Мало ли там, щетки поменять заодно надо и почистить или еще что. И с производителем определенность будет.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Desperado :
весельчак
Мух-Гарыныч
::42:: расслабься дружище ! кто не рискует тот не пьёт шампанского ::22:: буду боша брать а там как повезет ::44::
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
серый :
Мух-Гарыныч
::fun:: огромное спасибо за подсказку , так-же и поступил . Снял впускной коллектор и вот он стартер как на ладони . Даже под машину лезть не пришлось , отвернул всё сверху ::23::
И что самое главное при осмотре снятых элементов впрыска обнаружил рваную трубку вакуумной системы и порванную диафрагму клапана вентиляции картерных газов . Немного поколдовав всё это зачунил и собрал .Авто поехала ваще как надо ехать 2.8 движку :D :D :D . В общем всё прошло более чем удачно !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
