19 05 2018, 01:22
Летает? Косячет?
Альтернативы в новой хазе пока нет.. |
19 05 2018, 01:45
Звучит каааак....
По теме - не юзал, должно быть норм, хотяяяяя МГТС в теории тоже должен быть норм, но.... |
19 05 2018, 01:46
Таки если альтернативы нет, пробуй, заодно нам расскажешь
19 05 2018, 02:51
donich писал(а): Звучит каааак.... По теме - не юзал, должно быть норм, хотяяяяя МГТС в теории тоже должен быть норм, но.... Это одно и то же ..
19 05 2018, 02:52
Дырку в новой стене пердячить?
UTP выведен наружу, а они впаривают оптоволокно в хазу своими силами.. ) Ремонт фрэш - нaкуй новые качели? Пока на мобиле. Ростелеком месяц как шатаю.. ****расты.. |
19 05 2018, 03:45
Новые наркотики?
toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон писал(а): Збсь клубень.
19 05 2018, 08:41
Мессершатай-шатай)) они тугодумы. хотя я от них отключился и перешел на gpon
п.с. в новой хате ремонт сделал, а закладную в стене не предусмотрел? |
Рекомендуем почитать на тему GPON: юзал хто?
19 05 2018, 09:23
Оптоволокно лучше конечно.С МГТС изначально не стал связываться,им до сервиса-как до Пекина раком.
19 05 2018, 09:55
Мессер писал(а): Летает? Косячет? Альтернативы в новой хазе пока нет.. пару лет назад поставил, норм!С месяц назад начал тупить, позвонил заменили роутер проблем не наблюдаю) |
19 05 2018, 10:00
У меня все друзья на гпоне. 500 мбит за 450 руб. Чсе летает проблем нет
19 05 2018, 11:05
Не знаю, у меня оптика от МГТС - все работает ЗБС! Поначалу были проблемы - хреново заварили оптику, но после двух звонков приехали, переварили и уже несколько лет все гуд
19 05 2018, 11:19
Мессер писал(а): donich писал(а): Звучит каааак.... По теме - не юзал, должно быть норм, хотяяяяя МГТС в теории тоже должен быть норм, но.... Это одно и то же .. ![]() Если одно и тоже, то...откровенное говно, либо мне не повезло..пару недель назад перешёл на Билайн, причём не оптоволокно, а витая пара..все работает раза в 3 лучше
19 05 2018, 11:21
suprastin писал(а): Не знаю, у меня оптика от МГТС - все работает ЗБС! Поначалу были проблемы - хреново заварили оптику, но после двух звонков приехали, переварили и уже несколько лет все гуд ![]() Может и мне так же надо было сделать, но у меня ещё другая причина была - роутер их говно, плохой сигнал от него, в соседней комнате через 2 стены не ловил вообще
19 05 2018, 13:16
butch писал(а): Мессершатай-шатай)) они тугодумы. хотя я от них отключился и перешел на gpon п.с. в новой хате ремонт сделал, а закладную в стене не предусмотрел? В соседнем подъезде, причем, есть. Нужен еще один коммутатор. Связал их с упр. комп., письмо - ответ, всё збс, но воз и ныне там. Суканы. п.с. Всё предусмотреть нереально. Несмотря на то, что все кабели дублированы, как в РВСН.. 8 кабелей выходят наружу: ютп, квк, коаксиал. Оптоволокно не предусмотрел. Лох.. |
07 08 2018, 13:22
Оптоволокно поворачивать на 90" можно? На практике..
Если под плинтус запустить, а потом в щель за шкапчиком.. Потом проибашить под потолком 60 см несущей стены.. ![]() Заёп этот Ростелеком, и этот нет через мобилу.. |
07 08 2018, 13:39
Мессер писал(а): Оптоволокно поворачивать на 90" можно? На практике.. Если под плинтус запустить, а потом в щель за шкапчиком.. Потом проибашить под потолком 60 см несущей стены.. ![]() Заёп этот Ростелеком, и этот нет через мобилу.. прям ломать нет он гибко должен лежать на практике вполне должно все лечь. он достаточно тонкий оптика збс быстро и недорого проблем с мгтс/мтс не было. по начало только в офисе были когда они только подключили. но вот 4ый год идет и все ок Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
07 08 2018, 13:53
Что это? Новое злое колдунство?
07 08 2018, 14:05
STR8 писал(а): Мессер писал(а): Оптоволокно поворачивать на 90" можно? На практике.. Если под плинтус запустить, а потом в щель за шкапчиком.. Потом проибашить под потолком 60 см несущей стены.. ![]() Заёп этот Ростелеком, и этот нет через мобилу.. прям ломать нет он гибко должен лежать на практике вполне должно все лечь. он достаточно тонкий Ну, не прямо ломать, конечно, но повернуть с минимальным радиусом на 90 градусов из-под плинтуса вверх в щель вдоль шкафа.. |
07 08 2018, 14:11
Мессер писал(а): STR8 писал(а): Мессер писал(а): Оптоволокно поворачивать на 90" можно? На практике.. Если под плинтус запустить, а потом в щель за шкапчиком.. Потом проибашить под потолком 60 см несущей стены.. ![]() Заёп этот Ростелеком, и этот нет через мобилу.. прям ломать нет он гибко должен лежать на практике вполне должно все лечь. он достаточно тонкий Ну, не прямо ломать, конечно, но повернуть с минимальным радиусом на 90 градусов из-под плинтуса вверх в щель вдоль шкафа.. ну он достаточно гибкий не ссы Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
07 08 2018, 14:26
Я больше в плане устойчивости сигнала..
07 08 2018, 14:28
Мессер писал(а): Я больше в плане устойчивости сигнала.. да [censored] все Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
07 08 2018, 15:28
"Алёша" из кол-центра МГТС говорит иначе..
07 08 2018, 15:36
Для домашнего применения норм
07 08 2018, 15:46
Мессер писал(а): "Алёша" из кол-центра МГТС говорит иначе.. ![]() Там написано заeбись Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
12 08 2018, 01:32
Установил.
Дырявить хазу и шкафы не пришлось.. Россиюшко.. Компенсаторно, подумал хазу сдать в белую, ну, шоб было, о чём поржать хомячкам в ИФНС.. )) |
