/ GPON: юзал хто? на BMW
Летает? Косячет?
Альтернативы в новой хазе пока нет..
    • Сообщений 848
Звучит каааак.... ::40::
По теме - не юзал, должно быть норм, хотяяяяя МГТС в теории тоже должен быть норм, но.... :mrgreen:
    • Сообщений 848
Таки если альтернативы нет, пробуй, заодно нам расскажешь ::42:: ::kor::
donich :
Это одно и то же .. ::40::
Дырку в новой стене пердячить?
UTP выведен наружу, а они впаривают оптоволокно в хазу своими силами.. )
Ремонт фрэш - нaкуй новые качели?
Пока на мобиле.
Ростелеком месяц как шатаю..
****расты..
    • Сообщений 3392
Новые наркотики?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Мессершатай-шатай)) они тугодумы. хотя я от них отключился и перешел на gpon ;)
п.с. в новой хате ремонт сделал, а закладную в стене не предусмотрел?
Рекомендуем почитать на тему GPON: юзал хто?
Оптоволокно лучше конечно.С МГТС изначально не стал связываться,им до сервиса-как до Пекина раком.
    • На форуме с 19 04 2016, 21:48
    • Сообщений 18
    • Авто: 2105; 21124 ;COLT; 318
Летает? Косячет?
пару лет назад поставил, норм!С месяц назад начал тупить, позвонил заменили роутер проблем не наблюдаю)
Люди делятся на две половины. Одни, войдя в комнату, восклицают: "О, кого я вижу!"; другие: "А вот и я!".
У меня все друзья на гпоне. 500 мбит за 450 руб. Чсе летает проблем нет
Не знаю, у меня оптика от МГТС - все работает ЗБС! Поначалу были проблемы - хреново заварили оптику, но после двух звонков приехали, переварили и уже несколько лет все гуд :cool:
    • Сообщений 848
donich :
Если одно и тоже, то...откровенное говно, либо мне не повезло..пару недель назад перешёл на Билайн, причём не оптоволокно, а витая пара..все работает раза в 3 лучше ::37::
    • Сообщений 848
Может и мне так же надо было сделать, но у меня ещё другая причина была - роутер их говно, плохой сигнал от него, в соседней комнате через 2 стены не ловил вообще ::p::
butch :
В соседнем подъезде, причем, есть. Нужен еще один коммутатор. Связал их с упр. комп., письмо - ответ, всё збс, но воз и ныне там. Суканы. ::angry::
п.с. Всё предусмотреть нереально. Несмотря на то, что все кабели дублированы, как в РВСН.. ::p::
8 кабелей выходят наружу: ютп, квк, коаксиал. Оптоволокно не предусмотрел. Лох..
Оптоволокно поворачивать на 90" можно? На практике..
Если под плинтус запустить, а потом в щель за шкапчиком..
Потом проибашить под потолком 60 см несущей стены.. ::kor::
Заёп этот Ростелеком, и этот нет через мобилу..
прям ломать нет
он гибко должен лежать
на практике вполне должно все лечь. он достаточно тонкий
оптика збс быстро и недорого
проблем с мгтс/мтс не было. по начало только в офисе были когда они только подключили. но вот 4ый год идет и все ок
    • Сообщений 6181
Что это? Новое злое колдунство?
[album]52287[/album]
STR8 :
прям ломать нет
Ну, не прямо ломать, конечно, но повернуть с минимальным радиусом на 90 градусов из-под плинтуса вверх в щель вдоль шкафа..
STR8 :
прям ломать нет
ну он достаточно гибкий не ссы
Я больше в плане устойчивости сигнала..
да [censored] все
"Алёша" из кол-центра МГТС говорит иначе.. ::kor::
    • Сообщений 2245
Для домашнего применения норм
Там написано заeбись ::xa::
Установил.
Дырявить хазу и шкафы не пришлось.. :cool:
Россиюшко.. ::p::
Компенсаторно, подумал хазу сдать в белую,
ну, шоб было, о чём поржать хомячкам в ИФНС.. ))
  • А есть тут хто из Перми?
    Земляки подскажите,есть ли в нашем городе разборки БМВшные,раньше говорят на пьяной дороге где-то бы...
  • Оранта ПИТЕР - кто юзал?
    кто нибудь связывался с каской итп фирме ОРАНТА питер офис гдето в районе добролюбова?...
