/ Очередная проблема м54 стук на BMW
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
И так. Имеем бмв х5 е53 с м54. Имеется странный стук, который появляется только в момент нажатия газа, менял полностью впускной коллектор, каты, дроссель,стартер, регулятор хх, ванос, натяжитель цепи, да [censored] там, я двигатель поменял, а звук остался. Заводил и без ремней и без вискомуфты
Даже распилил коробку пополам, чтобы завести без бублика и коробки. Звук все тот же, жмёшь газ, хуяк, и все. Если набирать обороты плавно, то нет звука. Важно тоже отключал, масло новое 5w40 x cess motul
На видео-это при одновременном нажатии газа и тормоза на драйве, то есть держа обороты на 1000 примерно.
Есть какие нибудь идеи? 4 дня с корытом е6усь, сам двигатель с авто, у которого этого звука и в помине не было, а от старого двигателя только маховик, но он не треснутый..
Дневник Волчка
HolyCynic :
Последний раз редактировалось Saimon124 03 05 2018, 00:47, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 757
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... -G4lRZI-T4
И не говорите, что звучит как грузовой дизель
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
И пересмотрел видео, поясню, такой звук возникает единожды пр резком открытии дросселя пр этом без коробки, то есть гтр и вкладыши отметаем, на видео зажат тормоз и газ
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
на вскидку похоже на звук поршневой.и раз говоришь что вкладыши отметаем и на другом авто этого не было то остается вариант зажигания + звон пальца в поршне.
Последний раз редактировалось Butuz 03 05 2018, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 757
Butuz :
на вскидку похоже на звук поршневой.и раз говоришь что вкладыши отметаем и на другом авто этого не было то остается вариант зажиганиия + звон пальца в поршне.
Датчик детонации? Или старый бензин может так влиять?
Но это только в переходом режиме, на средних и высоких оборотах все ок
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2114
Saimon124 :
сорвал с языка,хотел дописать чтоб сначала перезалил бенз ( 98ой или 98 джи драйв ) и махнул датчик детонации.
Saimon124 :
переходом режиме
таки в переходном режиме и идет нагрузка на поршневую.имхо.
    • Сообщений 757
Butuz :
Saimon124 :
Saimon124 :
переходом режиме
Не подумал об этом... Точнее подумал но как раз отмёл, так как думал, что если бензин говно, то она бы и на холостом и на средних оборотах тупила
Завтра попробую, спасибо)
Дневник Волчка
HolyCynic :
Рекомендуем почитать на тему Очередная проблема м54 стук
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
Butuz :
НЕ могут звенеть пальцы в поршнях! ::tyktyk::
То что по старинке называется- пальцы звенят, на самом деле стук поршневых юбок об стенки цилиндра! ::16::
    • Сообщений 12597
Folc :
Butuz :
Детонация ::daa::
    • Сообщений 5034
Folc Все верно, звон пальцев-это детонация
    • Сообщений 12597
6at9-6ez-6aZara
Тебе грех не знать, с твоей то аватаркой ::xa::
Folc
Кстати, и с первым утверждением не соглашусь..был у меня в молодости мот иж-юпитер, так там стучащие пальцы это болячка(при износе втулки стук постоянный), помню два-три раза за сезон менял втулки под палец..а вот ява была избавлена от такой беды, там стоял игольчатый подшипник
    • Сообщений 411
женя e90 :
Folc :
Butuz :
Детонация ::daa::
и к чему это? в момент детонации стучат юбки. т.е. детон это причина, стук юбок это следствие.
    • Сообщений 411
женя e90
чего только не видел в жизни, но стучащих пальцев не встречал еще. Скорее всего кольца сотрутся в ноль, чем палец износится до состояния стука.
Ps мотор ижа не перебирал...
    • Сообщений 411
6at9-6ez-6aZara
да не звенят пальцы, звенят поршня...
    • Сообщений 2114
звенят,еще как звенят.а если меняли поршневую и неправильно подобрали-впресовали вообще тарахтит как будто движок клинанет ::44::
    • Сообщений 757
Folc :
6at9-6ez-6aZara
Палец может и не износится, а втулка вполне может
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 12597
Folc :
женя e90 :
Folc :
Butuz :
Детонация ::daa::
Тогда скорее звон днища поршня от взрыва детонации , а не юбок.Создается такое давление и уд.волна, что бывает кольца лопаются
    • Сообщений 411
а вот теперь представь если во время детона люфтить они будут очень очень быстро, вот этот звук мы и слышим. Если детона нет, а люфт большой как на видео, то будет слышен стук, похожий на стук шатуна...
    • Сообщений 12597
Да, но детонация возникнет даже на новом моторе(с плотно сидящими поршнями)стоит лишь сделать ранее зажигание или залив низкооктановое топливо в двигатель с большой степенью сжатия.Так что юбки тут вряд ли причем, если они и будут стучать в изношенном моторе, то постоянно, а не кратковременно
Хороший стук наружу вылезет,эт я как врач говорю))
    • Сообщений 28270
как я такую тему интересную то пропустил ::stol::
    • Сообщений 2114
Folc :
опель кадет 1.3.жор масла дичайщий.разбор двс на месте.скинули гбц и поддон.когда сверху смотришь на поршня то если присмотрется можно было увидеть коленвал ::stol:: поменяли кольца и шатунные вкладыши.жор пропал,двс работал тихо ::37:: правда авто работал на газу.лично перебирал и лично свой опель ::stol:: так и продал.
не спорю что мб и юбка тарахтит но лично мне такое не встречалось ::37::
    • Сообщений 2114
romanandreev_78 :
даУвай,жги дядь Ром ::stol::
