03 05 2018, 00:38
И так. Имеем бмв х5 е53 с м54. Имеется странный стук, который появляется только в момент нажатия газа, менял полностью впускной коллектор, каты, дроссель,стартер, регулятор хх, ванос, натяжитель цепи, да [censored] там, я двигатель поменял, а звук остался. Заводил и без ремней и без вискомуфты
Даже распилил коробку пополам, чтобы завести без бублика и коробки. Звук все тот же, жмёшь газ, хуяк, и все. Если набирать обороты плавно, то нет звука. Важно тоже отключал, масло новое 5w40 x cess motul На видео-это при одновременном нажатии газа и тормоза на драйве, то есть держа обороты на 1000 примерно. Есть какие нибудь идеи? 4 дня с корытом е6усь, сам двигатель с авто, у которого этого звука и в помине не было, а от старого двигателя только маховик, но он не треснутый.. HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
03 05 2018, 00:41
03 05 2018, 00:54
И пересмотрел видео, поясню, такой звук возникает единожды пр резком открытии дросселя пр этом без коробки, то есть гтр и вкладыши отметаем, на видео зажат тормоз и газ
03 05 2018, 01:39
на вскидку похоже на звук поршневой.и раз говоришь что вкладыши отметаем и на другом авто этого не было то остается вариант зажигания + звон пальца в поршне.
03 05 2018, 01:44
Butuz : на вскидку похоже на звук поршневой.и раз говоришь что вкладыши отметаем и на другом авто этого не было то остается вариант зажиганиия + звон пальца в поршне. Датчик детонации? Или старый бензин может так влиять? Но это только в переходом режиме, на средних и высоких оборотах все ок HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
03 05 2018, 01:46
Saimon124 : Датчик детонации? Или старый бензин может так влиять? сорвал с языка,хотел дописать чтоб сначала перезалил бенз ( 98ой или 98 джи драйв ) и махнул датчик детонации. Saimon124 : переходом режиме таки в переходном режиме и идет нагрузка на поршневую.имхо. |
03 05 2018, 01:54
Butuz : Saimon124 : Датчик детонации? Или старый бензин может так влиять? сорвал с языка,хотел дописать чтоб сначала перезалил бенз ( 98ой или 98 джи драйв ) и махнул датчик детонации. Saimon124 : переходом режиме таки в переходном режиме и идет нагрузка на поршневую.имхо. Не подумал об этом... Точнее подумал но как раз отмёл, так как думал, что если бензин говно, то она бы и на холостом и на средних оборотах тупила Завтра попробую, спасибо) HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
Рекомендуем почитать на тему Очередная проблема м54 стук
18 07 2018, 16:17
Butuz : на вскидку похоже на звук поршневой.и раз говоришь что вкладыши отметаем и на другом авто этого не было то остается вариант зажигания + звон пальца в поршне. НЕ могут звенеть пальцы в поршнях! То что по старинке называется- пальцы звенят, на самом деле стук поршневых юбок об стенки цилиндра!
18 07 2018, 16:27
Folc : Butuz : на вскидку похоже на звук поршневой.и раз говоришь что вкладыши отметаем и на другом авто этого не было то остается вариант зажигания + звон пальца в поршне. НЕ могут звенеть пальцы в поршнях! То что по старинке называется- пальцы звенят, на самом деле ![]() Детонация
18 07 2018, 16:52
Folc Все верно, звон пальцев-это детонация
18 07 2018, 17:16
6at9-6ez-6aZara
Тебе грех не знать, с твоей то аватаркой Folc Кстати, и с первым утверждением не соглашусь..был у меня в молодости мот иж-юпитер, так там стучащие пальцы это болячка(при износе втулки стук постоянный), помню два-три раза за сезон менял втулки под палец..а вот ява была избавлена от такой беды, там стоял игольчатый подшипник |
18 07 2018, 21:58
женя e90 : Folc : Butuz : на вскидку похоже на звук поршневой.и раз говоришь что вкладыши отметаем и на другом авто этого не было то остается вариант зажигания + звон пальца в поршне. НЕ могут звенеть пальцы в поршнях! То что по старинке называется- пальцы звенят, на самом деле ![]() Детонация ![]() и к чему это? в момент детонации стучат юбки. т.е. детон это причина, стук юбок это следствие. |
18 07 2018, 22:01
женя e90
чего только не видел в жизни, но стучащих пальцев не встречал еще. Скорее всего кольца сотрутся в ноль, чем палец износится до состояния стука. Ps мотор ижа не перебирал... |
18 07 2018, 22:02
6at9-6ez-6aZara
да не звенят пальцы, звенят поршня... |
18 07 2018, 22:07
звенят,еще как звенят.а если меняли поршневую и неправильно подобрали-впресовали вообще тарахтит как будто движок клинанет
18 07 2018, 22:08
Folc : 6at9-6ez-6aZara да не звенят пальцы, звенят поршня... Палец может и не износится, а втулка вполне может HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
18 07 2018, 22:16
Folc : женя e90 : Folc : Butuz : на вскидку похоже на звук поршневой.и раз говоришь что вкладыши отметаем и на другом авто этого не было то остается вариант зажигания + звон пальца в поршне. НЕ могут звенеть пальцы в поршнях! То что по старинке называется- пальцы звенят, на самом деле ![]() Детонация ![]() и к чему это? в момент детонации стучат юбки. т.е. детон это причина, стук юбок это следствие. Тогда скорее звон днища поршня от взрыва детонации , а не юбок.Создается такое давление и уд.волна, что бывает кольца лопаются |
18 07 2018, 22:24
а вот теперь представь если во время детона люфтить они будут очень очень быстро, вот этот звук мы и слышим. Если детона нет, а люфт большой как на видео, то будет слышен стук, похожий на стук шатуна...
18 07 2018, 22:31
Да, но детонация возникнет даже на новом моторе(с плотно сидящими поршнями)стоит лишь сделать ранее зажигание или залив низкооктановое топливо в двигатель с большой степенью сжатия.Так что юбки тут вряд ли причем, если они и будут стучать в изношенном моторе, то постоянно, а не кратковременно
18 07 2018, 22:46
Хороший стук наружу вылезет,эт я как врач говорю))
18 07 2018, 22:55
как я такую тему интересную то пропустил
18 07 2018, 23:01
Folc : а вот теперь представь если во время детона люфтить они будут очень очень быстро, вот этот звук мы и слышим. Если детона нет, а люфт большой как на видео, то будет слышен стук, похожий на стук шатуна... опель кадет 1.3.жор масла дичайщий.разбор двс на месте.скинули гбц и поддон.когда сверху смотришь на поршня то если присмотрется можно было увидеть коленвал поменяли кольца и шатунные вкладыши.жор пропал,двс работал тихо правда авто работал на газу.лично перебирал и лично свой опель так и продал.не спорю что мб и юбка тарахтит но лично мне такое не встречалось
18 07 2018, 23:02
romanandreev_78 : как я такую тему интересную то пропустил даУвай,жги дядь Ром
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
