29 05 2010, 20:19
Всем привет.
Короче хрен знает бензин не бензин и что там еще... иногда едет как зверюга, разгоняется, при переключениях на пониженную выстреливает прилично... иногда разгон вялый, газу она на пониженную но нет не рывка и не существенного увеличения скорости... масло менял 3,5 тыщи назад+воздушный +маслянный. свечи тысяч 20-25 назад примерно...топливный не менялся вообще (пробег 57 тыщ)... в чем прикол? бенз лью один 95 алтимейт BP-на островитянова... диагностика ничего не показала, все исправно? катализатор? если кто че знает чирканите... |
29 05 2010, 20:34
russ : Всем привет. Короче хрен знает бензин не бензин и что там еще... иногда едет как зверюга, разгоняется, при переключениях на пониженную выстреливает прилично... иногда разгон вялый, газу она на пониженную но нет не рывка и не существенного увеличения скорости... масло менял 3,5 тыщи назад+воздушный +маслянный. свечи тысяч 20-25 назад примерно...топливный не менялся вообще (пробег 57 тыщ)... в чем прикол? бенз лью один 95 алтимейт BP-на островитянова... диагностика ничего не показала, все исправно? катализатор? если кто че знает чирканите... Как следующий шаг : датчик воздухомера, дроссельная заслонка - диагностика(компьтер) их не показывает. |
29 05 2010, 20:35
29 05 2010, 20:37
датчик заменить (сколько стоит) и дроссель почистить?
29 05 2010, 21:01
кто нибудь еще может что то сказать?
29 05 2010, 21:13
а на сколько то топливный расчитан?я меняю со всеми вместе,и по себе скажу-после замены всего чувствуется прилив(не самовнушение)
29 05 2010, 21:19
понял вас! на днях поеду менять...мне внушали что не надо вот я и поверил...но вопрос почему то едет то не едет... по идее должна не ехать если он забит или нет?
Рекомендуем почитать на тему То едет, то не едет в чем загадка?
29 05 2010, 21:21
Та же фигня! Нет стабильности в разгоне!То едет, то нет. Причем заметил если резко нажать газ - переходит на пониженную, но мотор куртится плохо, впечатление как буд то что-то за зад тянет, чуть газ уберешь начинает ехать, что за хрень нипанятно!Это происходит не всегда. Причем на 92 лукойле едет лучше чем на 95 ултимэйте
29 05 2010, 21:24
revorr : Та же фигня! Нет стабильности в разгоне!То едет, то нет. Причем заметил если резко нажать газ - переходит на пониженную, но мотор куртится плохо, впечатление как буд то что-то за зад тянет, чуть газ уберешь начинает ехать, что за хрень нипанятно!Это происходит не всегда. Причем на 92 лукойле едет лучше чем на 95 ултимэйте один в один... обороты набирает плохо и еле едет... |
29 05 2010, 21:26
Роман Альбертович из ГД : russ Топливная смесь то обогащённая получается, то скудная. Я так предполагаю. В любом случае топливный фильтр уже давно пора менять пока ещё и насос не накрылся. просто тупо поменять топливный или еще что нить,например свечки....? |
29 05 2010, 21:32
29 05 2010, 21:46
свечи тоже поменяй и проверь клапан вентиляций картерных газов,
29 05 2010, 21:51
FlyEr : свечи тоже поменяй и проверь клапан вентиляций картерных газов, слышал про этот клапан, не в курсе если ему хана,сколько он стоит? |
29 05 2010, 22:01
Я свечи и кркг менял не помогло.
29 05 2010, 22:03
окай...заутра попадаю значит на бабло....
29 05 2010, 22:06
Отпишись по результатм замены, оч интересно как решить эту проблему
29 05 2010, 22:24
начну со свечей и фильтра...вот насчет форсунок как думаешь надо их чистить ?
29 05 2010, 22:39
У меня по капотом наклейка, "произведена чистка форчунок пробег 67000км" Автодом
29 05 2010, 22:43
ну вот...я тоже читал много в инете что это все хрень... видимо правда хрень.. а у тебя топливный давно со свечами менялись?
29 05 2010, 22:54
Посмотрел сервисную книжку, машина обслуживалась у ОД Автодом/Артекс,отметки о прохождении ТО стоят, но вопрос, на каком пробеге у ОД регламентируется замена фильтра? купил машину с пробегом 80000км сейчас 96000км, я не менял топливный фильтр.Сечи менял тысяч 5 назад
29 05 2010, 23:01
короче гадать можно долго, завтра если получится поеду поменяю топливный и отпишу.......
29 05 2010, 23:18
Парни скажите как на n46 свечи менять, счто снимать и где находятся или спекал если есть....?
30 05 2010, 00:00
FlyEr : свечи тоже поменяй и проверь клапан вентиляций картерных газов, Компьютерная диагностика сама тебе даст ответ по поводу и свечей и этого клапана и топливного фильтра. Я уже проехал 80 000 км без замены топливного фильтра и менять пока не собираюсь. Можно поискать перед впускным коллектором подсос воздуха, здесь уже писали про обогащённую/обеднённую смесь поступающую в цилиндры. Не надо сразу же бросаться в переборку двигателя, поезди по мастерам, поспрашивай |
30 05 2010, 00:08
russ : датчик заменить (сколько стоит) и дроссель почистить? Датчик для начала надо промыть спреем(фирма MOLY), и при этом НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к нему НИЧЕМ, иначе придётся менять на новый. Заслонку тоже, тем же спреем промывают при помощи щеточки. Удачи.
30 05 2010, 01:02
alvi : russ : датчик заменить (сколько стоит) и дроссель почистить? Датчик для начала надо промыть спреем(фирма MOLY) правильный совет! забыл только добавить чтобы предварительно новым запаслись, а то потом кипятком писать будут с перепугу ЗЫ. модераторам - а чего эта тема в факе делает то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
