/ То едет, то не едет в чем загадка? на BMW
    • На форуме с 04 05 2010, 17:28
    • Сообщений 260
    • Авто: БНВ E46 тридваноль, M-паркет
Всем привет.
Короче хрен знает бензин не бензин и что там еще... иногда едет как зверюга, разгоняется, при переключениях на пониженную выстреливает прилично... иногда разгон вялый, газу она на пониженную но нет не рывка и не существенного увеличения скорости... масло менял 3,5 тыщи назад+воздушный +маслянный. свечи тысяч 20-25 назад примерно...топливный не менялся вообще (пробег 57 тыщ)... в чем прикол? бенз лью один 95 алтимейт BP-на островитянова...
диагностика ничего не показала, все исправно? катализатор? если кто че знает чирканите...
телефоны и всякая хрень от apple дешевле...чем в магазинах..
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
russ :
Всем привет.
Как следующий шаг : датчик воздухомера, дроссельная заслонка - диагностика(компьтер) их не показывает. :???:
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 260
    • Сообщений 260
датчик заменить (сколько стоит) и дроссель почистить?
    • Сообщений 260
кто нибудь еще может что то сказать?
    • Сообщений 3205
а на сколько то топливный расчитан?я меняю со всеми вместе,и по себе скажу-после замены всего чувствуется прилив(не самовнушение)
    • Сообщений 260
понял вас! на днях поеду менять...мне внушали что не надо вот я и поверил...но вопрос почему то едет то не едет... по идее должна не ехать если он забит или нет?
Рекомендуем почитать на тему То едет, то не едет в чем загадка?
    • На форуме с 11 04 2009, 16:48
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Та же фигня! Нет стабильности в разгоне!То едет, то нет. Причем заметил если резко нажать газ - переходит на пониженную, но мотор куртится плохо, впечатление как буд то что-то за зад тянет, чуть газ уберешь начинает ехать, что за хрень нипанятно!Это происходит не всегда. Причем на 92 лукойле едет лучше чем на 95 ултимэйте :(
    • Сообщений 260
revorr :
один в один... обороты набирает плохо и еле едет...
    • Сообщений 260
Роман Альбертович из ГД :
russ
Топливная смесь то обогащённая получается, то скудная. Я так предполагаю. В любом случае топливный фильтр уже давно пора менять пока ещё и насос не накрылся.
просто тупо поменять топливный или еще что нить,например свечки....?
    • Сообщений 260
    • На форуме с 23 06 2009, 16:32
    • Сообщений 154
свечи тоже поменяй и проверь клапан вентиляций картерных газов,
    • Сообщений 260
FlyEr :
слышал про этот клапан, не в курсе если ему хана,сколько он стоит?
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Я свечи и кркг менял не помогло.
Последний раз редактировалось revorr 29 05 2010, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 260
окай...заутра попадаю значит на бабло....
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Отпишись по результатм замены, оч интересно как решить эту проблему ::fun::
    • Сообщений 260
начну со свечей и фильтра...вот насчет форсунок как думаешь надо их чистить ?
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
У меня по капотом наклейка, "произведена чистка форчунок пробег 67000км" Автодом
    • Сообщений 260
ну вот...я тоже читал много в инете что это все хрень... видимо правда хрень.. а у тебя топливный давно со свечами менялись?
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Посмотрел сервисную книжку, машина обслуживалась у ОД Автодом/Артекс,отметки о прохождении ТО стоят, но вопрос, на каком пробеге у ОД регламентируется замена фильтра? купил машину с пробегом 80000км сейчас 96000км, я не менял топливный фильтр.Сечи менял тысяч 5 назад
    • Сообщений 260
короче гадать можно долго, завтра если получится поеду поменяю топливный и отпишу....... ::18::
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
Парни скажите как на n46 свечи менять, счто снимать и где находятся или спекал если есть....?
    • Сообщений 1179
FlyEr :
Компьютерная диагностика сама тебе даст ответ по поводу и свечей и этого клапана и топливного фильтра. Я уже проехал 80 000 км без замены топливного фильтра и менять пока не собираюсь. Можно поискать перед впускным коллектором подсос воздуха, здесь уже писали про обогащённую/обеднённую смесь поступающую в цилиндры. Не надо сразу же бросаться в переборку двигателя, поезди по мастерам, поспрашивай ::39:: :shock: . Торопиться не надо, а то и правда попадёшь на бабло. :???:
    • Сообщений 1179
russ :
Датчик для начала надо промыть спреем(фирма MOLY), и при этом НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к нему НИЧЕМ, иначе придётся менять на новый. Заслонку тоже, тем же спреем промывают при помощи щеточки. Удачи. ::34::
    • Сообщений 10748
alvi :
russ :
правильный совет!
забыл только добавить чтобы предварительно новым запаслись, а то потом кипятком писать будут с перепугу
ЗЫ. модераторам - а чего эта тема в факе делает то?
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1144
