29 05 2010, 04:47
Начитался кучу всяких тем на форуме, ТИСа и т.д. ..
Проблема такая: в механизме порван тросик (не понятно где), мотор крутит, но не сдвигает стекло на на мм. Купил новый механизм стеклоподъёмника, но как его установить - не пойму. Везде написано, что нужно опустить стекло на 15 см от низа окна - но оно у меня стоит как вкопанное!!! Ни руками не уходит, ни мотором - хоть закрутись... Как его опустить? Там ведь нужно совместить отверстие в двери и гайку, чтоб выкрутить и снять стекло... Или оно не обязательно для съёма механизма? В прошлый раз разбирал, смотрел, но, похоже, что нужно, т.к. открутив все возможные гайки на поднятом стекле механизм вытащить не смог BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
29 05 2010, 22:28
У тебя тросик намотался на нижний барабанный ролик и там заклинил,была такая фигня,выломай ролик отвёрткой или ещё чем нибудь,тогда и стекло опустится.Если трос натянутый виден,перекуси его,тоже должно помочь,короче удачи в разрушении
29 05 2010, 22:32
general125
и чего ты делал с тросиком или заменил механизм полностью* |
30 05 2010, 19:27
Пробовал перекусывать тросики - хрена, стояло как вкопанное! Вот мотор не догадался снять и посмот
,реть что под ним - а под ним каша из остатков тросиков. В общем подобрался маленьким ключом на 8 к болтам, которые стопорят крепежи стекла, ослабил их и вынул стекло. А вот дальше всё оказалось сложнее чем я думал. Новый механизм у меня был Феби (гори эта фирма в аду). А стекло у него крепится совсем по-другому! Установил механизм и мотор без проблем - а вот со стеклом маялся 3 часа. Дело в том, что чтоб его одеть, нужно в отверстия стекла пропихнуть бобышку с механизма, и закрепить её сзади прилагающейся клипсой. НО БЛИН! Когда механизм УЖЕ стоит в двери, натянуть стекло на эти грёбаные бобышки почти невозможно, не поломав стекло, т.к. его нужно отгибать в сторону! Через 3 часа мороки я таки их нацепил и закрепил, НО БЛ***, пока оттягивал стекло, упорно одна из резинок - пазов залазит под стекло, и его перекашивает. Смастерив некое подобие длинной линейки, предварительно её запихнул между стеклом и резинкой, и ещё раз натянул стекло на бобышки. С 3-го или 4-го раза это получилось - всё на своих местах. Самое большое чудо и радость ждала меня в конце представленья: Радостный, нажал на заветную кнопку, обнаружил что двигатель напряжно так гудит, а стекло еле-еле проползло 15-20 см снизу и встало как вкопанное. Всё перепроверил, уже по темноте с фонариком, т.к. уже успело стемнеть, так и не понял что там не так, и из-за чего оно еле-ползёт! Недособрав до конца дверь, злой, замёрзший (сегодня 11 градусов) как собака, побрёл домой! Есть соображения что в этом стеклоподъёмнике может быть не так, что моторчик не хочет его поднимать? p.s. а рядом стояла помойка toyota platz, и раза два самопроизвольно заверещала сигнашкой, голубь на неё насрал, чтоли?? Прискокала баба бальзаковского возраста, и с криками: "Ты чё, бл**, ох**л, чтоли? у меня сигнашка третий раз срабатывает!!!", - и как саданёт мне по задней двери ногой! [censored], я её чуть не убил остатками старого стеклоподъёмника . Аж менты со стоянки прибежали разнимать .Денёк блин... BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
30 05 2010, 20:38
elektrod писал(а): general125 и чего ты делал с тросиком или заменил механизм полностью* На одном стекле распутал,выпрямил трос,немного расклепал направляющую верхнего ролика(он не должен болтаться вообще иначе трос выскочит) и поставил обратно,уже 4 месяца тьфу-тьфу работает,на втором буду менять весь механизм,т.к. тросик убит совсем. |
30 05 2010, 20:46
excalibur83 писал(а): Пробовал перекусывать тросики - хрена, стояло как вкопанное! Вот мотор не догадался снять и посмот ,реть что под ним - а под ним каша из остатков тросиков. В общем подобрался маленьким ключом на 8 к болтам, которые стопорят крепежи стекла, ослабил их и вынул стекло. А вот дальше всё оказалось сложнее чем я думал. Новый механизм у меня был Феби (гори эта фирма в аду). А стекло у него крепится совсем по-другому! Установил механизм и мотор без проблем - а вот со стеклом маялся 3 часа. Дело в том, что чтоб его одеть, нужно в отверстия стекла пропихнуть бобышку с механизма, и закрепить её сзади прилагающейся клипсой. НО БЛИН! Когда механизм УЖЕ стоит в двери, натянуть стекло на эти грёбаные бобышки почти невозможно, не поломав стекло, т.к. его нужно отгибать в сторону! Через 3 часа мороки я таки их нацепил и закрепил, НО БЛ***, пока оттягивал стекло, упорно одна из резинок - пазов залазит под стекло, и его перекашивает. Смастерив некое подобие длинной линейки, предварительно её запихнул между стеклом и резинкой, и ещё раз натянул стекло на бобышки. С 3-го или 4-го раза это получилось - всё на своих местах. Самое большое чудо и радость ждала меня в конце представленья: Радостный, нажал на заветную кнопку, обнаружил что двигатель напряжно так гудит, а стекло еле-еле проползло 15-20 см снизу и встало как вкопанное. Всё перепроверил, уже по темноте с фонариком, т.к. уже успело стемнеть, так и не понял что там не так, и из-за чего оно еле-ползёт! Недособрав до конца дверь, злой, замёрзший (сегодня 11 градусов) как собака, побрёл домой! Есть соображения что в этом стеклоподъёмнике может быть не так, что моторчик не хочет его поднимать? p.s. а рядом стояла помойка toyota platz, и раза два самопроизвольно заверещала сигнашкой, голубь на неё насрал, чтоли?? Прискокала баба бальзаковского возраста, и с криками: "Ты чё, бл**, ох**л, чтоли? у меня сигнашка третий раз срабатывает!!!", - и как саданёт мне по задней двери ногой! [censored], я её чуть не убил остатками старого стеклоподъёмника . Аж менты со стоянки прибежали разнимать .Денёк блин... Да,жара у вас в Омске! Зы,я про тёток с ментами,а по поводу механизма,ищи б/у оригинал,я понимаю что у вас с этим напряг,но вариантов нет. |
30 05 2010, 22:56
general125 писал(а): elektrod писал(а): general125 и чего ты делал с тросиком или заменил механизм полностью* На одном стекле распутал,выпрямил трос,немного расклепал направляющую верхнего ролика(он не должен болтаться вообще иначе трос выскочит) и поставил обратно,уже 4 месяца тьфу-тьфу работает,на втором буду менять весь механизм,т.к. тросик убит совсем. вот у меня тоже совсем убит((( буду тоже менять |
Рекомендуем почитать на тему Замена заклинившего стеклоподъёмника переднего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
