    • На форуме с 19 03 2010, 11:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Начитался кучу всяких тем на форуме, ТИСа и т.д. ..
Проблема такая: в механизме порван тросик (не понятно где), мотор крутит, но не сдвигает стекло на на мм.
Купил новый механизм стеклоподъёмника, но как его установить - не пойму.
Везде написано, что нужно опустить стекло на 15 см от низа окна - но оно у меня стоит как вкопанное!!! Ни руками не уходит, ни мотором - хоть закрутись...
Как его опустить? Там ведь нужно совместить отверстие в двери и гайку, чтоб выкрутить и снять стекло... Или оно не обязательно для съёма механизма?
В прошлый раз разбирал, смотрел, но, похоже, что нужно, т.к. открутив все возможные гайки на поднятом стекле механизм вытащить не смог
BMW 323i Sedan '98 Orientblau Metallik - на восстановлении
BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
У тебя тросик намотался на нижний барабанный ролик и там заклинил,была такая фигня,выломай ролик отвёрткой или ещё чем нибудь,тогда и стекло опустится.Если трос натянутый виден,перекуси его,тоже должно помочь,короче удачи в разрушении ::23::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
general125
и чего ты делал с тросиком или заменил механизм полностью*
Багз Банни дебил
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Пробовал перекусывать тросики - хрена, стояло как вкопанное! Вот мотор не догадался снять и посмот
,реть что под ним - а под ним каша из остатков тросиков.
В общем подобрался маленьким ключом на 8 к болтам, которые стопорят крепежи стекла, ослабил их и вынул стекло.
А вот дальше всё оказалось сложнее чем я думал.
Новый механизм у меня был Феби (гори эта фирма в аду). А стекло у него крепится совсем по-другому! Установил механизм и мотор без проблем - а вот со стеклом маялся 3 часа. Дело в том, что чтоб его одеть, нужно в отверстия стекла пропихнуть бобышку с механизма, и закрепить её сзади прилагающейся клипсой. НО БЛИН! Когда механизм УЖЕ стоит в двери, натянуть стекло на эти грёбаные бобышки почти невозможно, не поломав стекло, т.к. его нужно отгибать в сторону! Через 3 часа мороки я таки их нацепил и закрепил, НО БЛ***, пока оттягивал стекло, упорно одна из резинок - пазов залазит под стекло, и его перекашивает. Смастерив некое подобие длинной линейки, предварительно её запихнул между стеклом и резинкой, и ещё раз натянул стекло на бобышки. С 3-го или 4-го раза это получилось - всё на своих местах.
Самое большое чудо и радость ждала меня в конце представленья:
Радостный, нажал на заветную кнопку, обнаружил что двигатель напряжно так гудит, а стекло еле-еле проползло 15-20 см снизу и встало как вкопанное. Всё перепроверил, уже по темноте с фонариком, т.к. уже успело стемнеть, так и не понял что там не так, и из-за чего оно еле-ползёт!
Недособрав до конца дверь, злой, замёрзший (сегодня 11 градусов) как собака, побрёл домой! :evil:
Есть соображения что в этом стеклоподъёмнике может быть не так, что моторчик не хочет его поднимать?
p.s. а рядом стояла помойка toyota platz, и раза два самопроизвольно заверещала сигнашкой, голубь на неё насрал, чтоли?? Прискокала баба бальзаковского возраста, и с криками: "Ты чё, бл**, ох**л, чтоли? у меня сигнашка третий раз срабатывает!!!", - и как саданёт мне по задней двери ногой! [censored], я её чуть не убил остатками старого стеклоподъёмника ::angry:: . Аж менты со стоянки прибежали разнимать ::15:: .
Денёк блин...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
elektrod писал(а):
general125
На одном стекле распутал,выпрямил трос,немного расклепал направляющую верхнего ролика(он не должен болтаться вообще иначе трос выскочит) и поставил обратно,уже 4 месяца тьфу-тьфу работает,на втором буду менять весь механизм,т.к. тросик убит совсем.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Денёк блин...
Да,жара у вас в Омске! Зы,я про тёток с ментами,а по поводу механизма,ищи б/у оригинал,я понимаю что у вас с этим напряг,но вариантов нет.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
general125 писал(а):
elektrod писал(а):
general125
вот у меня тоже совсем убит((( буду тоже менять
Багз Банни дебил
Рекомендуем почитать на тему Замена заклинившего стеклоподъёмника переднего
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
