09 04 2018, 23:25
Здравствуйте. Когда впервые обнаружил пузырьки в расширительном бачке решил, что это газы из камеры сгорания. Разобрал, сделал опрессовку и шлифовку гбц, осмотрел блок, трещин не увидел, собрал с новой прокладкой. Залил и прокачал систему охлаждения по тису. Потом, обнаружил, что потек расширительный бачек. Заменил резинки и снова залил ож, но лампочка уровня не погасла. Очень долго прокачивал систему при помощи доп. помпы, но воздух все выходил, а лампочка никак не гасла. Запустил двигатель и все равно система не прокачивается, кажется, что снова газы попадают в систему ож.
Заметил, что пузырьки идут при запущенной доп. помпе, а если ее выключить то пузырьков нет, но уровень ож растет пока не начнет переливаться через край. Могут ли газы попадать в систему охлаждения откуда-нибудь кроме камеры сгорания? |
09 04 2018, 23:32
Нужно пузырьки поменять
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
10 04 2018, 01:08
enzof только из камеры или каналы в гбц- поэтому блок и гбц в опрессовку. Соответственно при сборке обе поверхности в нулях должны быть
10 04 2018, 08:28
У меня прогар на блоке был- царапина с виду,тоже пузырьки были. Только опрессовка и шлифовка если остальное все ок. Возможно и бачек из-за избыточного давления рванул(газы). Пробку раз в год меняй
10 04 2018, 09:19
а может просто доппомпа, как я понимаю колхозная, подсасывает воздух. а человек уже голову шлифанул
10 04 2018, 10:22
Ну так он сам написал, даже если включен уровень вылавливает. Согласен- сделай для начала опрессовка контура
10 04 2018, 10:53
А если доп.помпа воздух подсасывает, то и антифриз бы через нее же убегал...
Рекомендуем почитать на тему Пузырьки в расширительном бачке m54b30
10 04 2018, 10:58
так может для начала померить газы надо было?) просто воздух или выхлопные
10 04 2018, 11:13
Нигде не смог в городе найти сервис с газоанализатором. Задолбался ездить, в половине даже не знают что это такое.
artk, а почему вы решили, что доп. помпа колхозная? Вроде бы оригинальная. |
10 04 2018, 11:18
Опрессовку для начала сделай. Если негде, покупай неоригинальную крышку за 250-300 рэ и делай из нее колхоз- я лично так делал и нашел сдохшую помпу- ну а потом уже движку снял
10 04 2018, 11:23
А в другом городе нет? купи тогда, всяко дешевле чем голову перебирать. Уменя воздух шел какие то штучки навернулись от перегрева, забыл название, а голова вся ровная.
10 04 2018, 12:20
Дима15675 : Опрессовку для начала сделай. Если негде, покупай неоригинальную крышку за 250-300 рэ и делай из нее колхоз- я лично так делал и нашел сдохшую помпу- ну а потом уже движку снял ![]() А каким образом получилось, что опрессовка выявила сдохшую помпу? Она подтекала? |
10 04 2018, 12:23
Sokol_corrado : А в другом городе нет? купи тогда, всяко дешевле чем голову перебирать. Уменя воздух шел какие то штучки навернулись от перегрева, забыл название, а голова вся ровная. Набор стоит немало. Для одного раза вообще не целесообразно. А голова в том то и дело, что уже перебрана. А эти "какие то штучки" в каком месте установлены? |
10 04 2018, 12:46
а перегрев был?
10 04 2018, 12:48
Sokol_corrado : а перегрев был? У меня не было, но когда купил была полуразвалившаяся помпа и температура на холостых доходила до 100 градусов. И гбц, когда снимал была немного поведена. Но после покупки и замены помпы год примерно нормально отъездил. |
10 04 2018, 14:25
enzof : Дима15675 : Опрессовку для начала сделай. Если негде, покупай неоригинальную крышку за 250-300 рэ и делай из нее колхоз- я лично так делал и нашел сдохшую помпу- ну а потом уже движку снял ![]() А каким образом получилось, что опрессовка выявила сдохшую помпу? Она подтекала? |
10 04 2018, 15:59
А ты когда систему заливал пробку на верхнем патрубке выкручивал?
И кран печки исправен? |
10 04 2018, 16:11
Винт для стравливания воздуха выкручивал, но по собственному опыту знаю, что если сливать ож только из бачка, то воздушная пробка образуется даже если заливать по тису. А как проверить кран печки и как он может влиять на описанный мною случай?
10 04 2018, 17:48
Сделай проще. Окручиваешь болт включаешь зажигание но не заводишь температуру на максимум,а обороты на минимум, заливаешь до тех пор пока не побежит из под него. Закручиваешь и заводишь- доливаешь до уровня, как только начинает идти струя с помпы можешь закручивать пробку. После езды и полного остывания нужно будет долить еще 300-500 мл. Начинаешь ездить- если печка то дует то нет, после того как машина полностью остынет и ты при открытии пробки обольешься- мои поздравы у тебя прорыв картерных газов
10 04 2018, 17:57
Попробую сделать в описанной последовательности. Но по-моему я так и делал, но лампочка уровня ож так и не погасла.
10 04 2018, 19:59
enzof : Попробую сделать в описанной последовательности. Но по-моему я так и делал, но лампочка уровня ож так и не погасла. Клапан если не открывается то нет полного кольца... И винтик не приоткручиваешь а выкручиваешь и льёшь пока из него не польется,если этого не сделать то ты катаешься без фриза в голове) как жижа с него польется закручиваешь ставишь печку на максимум обороты на минимум даёшь 1.5- 2 оборотов и гоняешь так до прогрева и открытия термоса открылся выкручиваешь винт стравливаешь воздух. Крышку новую поставь. |
10 04 2018, 21:27
Дима15675 : У меня прогар на блоке был- царапина с виду,тоже пузырьки были. Только опрессовка и шлифовка если остальное все ок. Возможно и бачек из-за избыточного давления рванул(газы). Пробку раз в год меняй Сейчас есть безводная охлаждающая жидкость, температура кипения 194гр, нафиг пробки не нужны
11 04 2018, 12:48
в тис все написано предельно ясно. надо один раз по-человечески сделать
11 04 2018, 13:11
Можно и так как я сказал- за месяц я в этом профи стал
11 04 2018, 13:18
Ingineer : Дима15675 : У меня прогар на блоке был- царапина с виду,тоже пузырьки были. Только опрессовка и шлифовка если остальное все ок. Возможно и бачек из-за избыточного давления рванул(газы). Пробку раз в год меняй Сейчас есть безводная охлаждающая жидкость, температура кипения 194гр, нафиг пробки не нужны ![]() У моего кореша канистры стоят дома, она еще смазывает и диэлектрик- майнинг фермы ей охлаждают |
