    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Здравствуйте. Когда впервые обнаружил пузырьки в расширительном бачке решил, что это газы из камеры сгорания. Разобрал, сделал опрессовку и шлифовку гбц, осмотрел блок, трещин не увидел, собрал с новой прокладкой. Залил и прокачал систему охлаждения по тису. Потом, обнаружил, что потек расширительный бачек. Заменил резинки и снова залил ож, но лампочка уровня не погасла. Очень долго прокачивал систему при помощи доп. помпы, но воздух все выходил, а лампочка никак не гасла. Запустил двигатель и все равно система не прокачивается, кажется, что снова газы попадают в систему ож.
Заметил, что пузырьки идут при запущенной доп. помпе, а если ее выключить то пузырьков нет, но уровень ож растет пока не начнет переливаться через край.
Могут ли газы попадать в систему охлаждения откуда-нибудь кроме камеры сгорания?
    • Сообщений 3393
Нужно пузырьки поменять ::kor::
    • Сообщений 5034
enzof только из камеры или каналы в гбц- поэтому блок и гбц в опрессовку. Соответственно при сборке обе поверхности в нулях должны быть
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
У меня прогар на блоке был- царапина с виду,тоже пузырьки были. Только опрессовка и шлифовка если остальное все ок. Возможно и бачек из-за избыточного давления рванул(газы). Пробку раз в год меняй
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а может просто доппомпа, как я понимаю колхозная, подсасывает воздух. а человек уже голову шлифанул ::stol:: ::stol:: ::stol::
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Ну так он сам написал, даже если включен уровень вылавливает. Согласен- сделай для начала опрессовка контура
    • Сообщений 6019
А если доп.помпа воздух подсасывает, то и антифриз бы через нее же убегал...
Рекомендуем почитать на тему Пузырьки в расширительном бачке m54b30
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
так может для начала померить газы надо было?) просто воздух или выхлопные
    • Сообщений 611
Нигде не смог в городе найти сервис с газоанализатором. Задолбался ездить, в половине даже не знают что это такое.
artk, а почему вы решили, что доп. помпа колхозная? Вроде бы оригинальная.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Опрессовку для начала сделай. Если негде, покупай неоригинальную крышку за 250-300 рэ и делай из нее колхоз- я лично так делал и нашел сдохшую помпу- ну а потом уже движку снял ::xa:: . НО сначала помпу обнаружил :sm:
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
А в другом городе нет? купи тогда, всяко дешевле чем голову перебирать. Уменя воздух шел какие то штучки навернулись от перегрева, забыл название, а голова вся ровная.
    • Сообщений 611
Дима15675 :
А каким образом получилось, что опрессовка выявила сдохшую помпу? Она подтекала?
    • Сообщений 611
Sokol_corrado :
Набор стоит немало. Для одного раза вообще не целесообразно. А голова в том то и дело, что уже перебрана. А эти "какие то штучки" в каком месте установлены?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
а перегрев был?
    • Сообщений 611
Sokol_corrado :
а перегрев был?
У меня не было, но когда купил была полуразвалившаяся помпа и температура на холостых доходила до 100 градусов. И гбц, когда снимал была немного поведена. Но после покупки и замены помпы год примерно нормально отъездил.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
enzof :
Дима15675 :
дал давление 1,5 очка и из под неедавануло
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
А ты когда систему заливал пробку на верхнем патрубке выкручивал?
И кран печки исправен?
    • Сообщений 611
Винт для стравливания воздуха выкручивал, но по собственному опыту знаю, что если сливать ож только из бачка, то воздушная пробка образуется даже если заливать по тису. А как проверить кран печки и как он может влиять на описанный мною случай?
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Сделай проще. Окручиваешь болт включаешь зажигание но не заводишь температуру на максимум,а обороты на минимум, заливаешь до тех пор пока не побежит из под него. Закручиваешь и заводишь- доливаешь до уровня, как только начинает идти струя с помпы можешь закручивать пробку. После езды и полного остывания нужно будет долить еще 300-500 мл. Начинаешь ездить- если печка то дует то нет, после того как машина полностью остынет и ты при открытии пробки обольешься- мои поздравы у тебя прорыв картерных газов
    • Сообщений 611
Попробую сделать в описанной последовательности. Но по-моему я так и делал, но лампочка уровня ож так и не погасла.
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
enzof :
Клапан если не открывается то нет полного кольца... И винтик не приоткручиваешь а выкручиваешь и льёшь пока из него не польется,если этого не сделать то ты катаешься без фриза в голове) как жижа с него польется закручиваешь ставишь печку на максимум обороты на минимум даёшь 1.5- 2 оборотов и гоняешь так до прогрева и открытия термоса открылся выкручиваешь винт стравливаешь воздух. Крышку новую поставь.
    • Сообщений 6934
Дима15675 :
Сейчас есть безводная охлаждающая жидкость, температура кипения 194гр, нафиг пробки не нужны ::byy::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
в тис все написано предельно ясно. надо один раз по-человечески сделать
=MapaT= :
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Можно и так как я сказал- за месяц я в этом профи стал ::xa::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Ingineer :
Дима15675 :
У моего кореша канистры стоят дома, она еще смазывает и диэлектрик- майнинг фермы ей охлаждают
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
