13 02 2018, 11:21
Всем привет.
Ребят, очень долго ищу информацию в интернете и ничего найти не смог, что бы могло мне помочь. Может искал не правильно, но итога никакого. В один прекрасный день еду, слышу звук плавающей воды. В багажнике с правой стороны (где установлен у меня аккамулятор) было около 1-2 литров воды. Причём она никуда не испаряется. Там же торчит какая-то белая трубка, не знаю даже для чего она. Кто знает, подскажите зачем она нужна? Сейчас хотел бы проверить все дренажные каналы и прочистить их, если в этом будет необходимость. Проблема в том, что вообще не знаю где они установлены. В машине имеется люк. Кто сможет, подскажите подробно где находятся эти каналы и как их очистить можно. Так же, на задних арках есть по одной на каждую сторону круглой резинки. Тоже не знаю для чего они, не открывал даже. В общем, всем заранее спасибо. За помощь буду признателен. |
13 02 2018, 11:24
Дрель - наверное слишком жёсткий совет
13 02 2018, 11:28
SSL писал(а): Дрель - наверное слишком жёсткий совет Да, дрель - это крайняя мера будет, если не найду решения
13 02 2018, 11:37
Под обшивкой потолка по углам-сними ручки,козырьки,освобождаешь обшивку потолка от уплотнителей и увидишь резиновые трубки
13 02 2018, 11:59
Romario_xl писал(а): Под обшивкой потолка по углам-сними ручки,козырьки,освобождаешь обшивку потолка от уплотнителей и увидишь резиновые трубки Они разве в самом салоне находятся? Я просто думал, что снаружи они расположены. |
13 02 2018, 12:04
белая трубка должна быть одета на сосок аккума- отвод газов на улицу, помню была такая тема с водой на вазе- просверлили дырку
13 02 2018, 12:34
karter писал(а): белая трубка должна быть одета на сосок аккума- отвод газов на улицу, помню была такая тема с водой на вазе- просверлили дырку ![]() была тема про дренажные отверстия
Рекомендуем почитать на тему Где находятся дренажные отверстия и как очистить каналы?
13 02 2018, 12:44
Bleiz писал(а): karter писал(а): белая трубка должна быть одета на сосок аккума- отвод газов на улицу, помню была такая тема с водой на вазе- просверлили дырку ![]() была тема про дренажные отверстия ![]() Если не трудно, можешь ссылкой поделиться? |
12 03 2018, 09:53
Неужели никто не знает где эти отверстия?
У меня после дождей всегда в багажнике, справа - где место под аккамулятор скапливается вода. В багажнике слева тоже после мойки и дожей бывает вода скапливается. Подскажите, пожалуйста, кто знает в этом. |
12 03 2018, 09:56
Brutto
сливы от люка под обшивкой через стойки идут в пороги. Под аккумулятором есть заглушка, проверь ее наличие |
12 03 2018, 10:03
Brutto
можно попробовать прочистить тонким тросом, примерно 6мм в диаметре их. Но в любом случае тебе снимать всю обшивку и потолок. |
12 03 2018, 10:04
А как так получилось что Ника-чукчи не было еще в теме?
он же главный спец форума по дренажным отверстиям и чистке каналов
12 03 2018, 11:10
karter писал(а): А как так получилось что Ника-чукчи не было еще в теме? он же главный спец форума по дренажным отверстиям и чистке каналовОн приходит на коричневое..А там ,видать рано ещё..А так,по дренажным отверстиям есть спец-Карлсон подтвердит.Он карлсону торчит по спору..Бенза бак вроде.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
12 03 2018, 11:18
Ещё может протекать если упланитель жгута проводов багажника не на месте, но там основная часть в тазик запаски идёт
http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
12 03 2018, 13:39
БМВэшник писал(а): Ещё может протекать если упланитель жгута проводов багажника не на месте, но там основная часть в тазик запаски идёт Нет, там у меня всё сухо. Жгут сидит плотно и протеканий в нём нет. В багажнике, справа где стоит аккумулятор, у меня часто очень скапливается вода. И не так, что бы влажно, она прям булькает при езде. Последний раз когда я там всё читил, около 1-2 литров вышло примерно. При этом, там же где аккумулятор, справа от кузова идёт какая-то белая резиновая трубка. Я понятие не имею даже для чего она там нужна. Слева в багажнике под обшивкой (где обычно стоит усилитель) тоже скапливается вода, но не в таких количествах. Там как раз таки можно отнести к просто влажно. |
12 03 2018, 13:49
в нише под аккумулятор есть 2 резиновые заглушки в полу под подставкой под аккум. Эти заглушки закрывают отверстия. Белая резиновая трубка одевается на аккум чтобы пары кислоты выходили за борт. Че сложного?
12 03 2018, 13:51
Течет у тебя крышка багажника. У машины дтп в зад были?
12 03 2018, 13:53
sergei.potelkin писал(а): Течет у тебя крышка багажника. У машины дтп в зад были? Нет, ДТП вообще не было. Я постараюсь сделать фото, что бы было более понятнее. |
12 03 2018, 13:54
вот пол под аккум , на нем отверстия закрывающиеся резиновыми заглушками
12 03 2018, 15:22
Brutto писал(а): БМВэшник писал(а): Ещё может протекать если упланитель жгута проводов багажника не на месте, но там основная часть в тазик запаски идёт Нет, там у меня всё сухо. Жгут сидит плотно и протеканий в нём нет. В багажнике, справа где стоит аккумулятор, у меня часто очень скапливается вода. И не так, что бы влажно, она прям булькает при езде. Последний раз когда я там всё читил, около 1-2 литров вышло примерно. При этом, там же где аккумулятор, справа от кузова идёт какая-то белая резиновая трубка. Я понятие не имею даже для чего она там нужна. Слева в багажнике под обшивкой (где обычно стоит усилитель) тоже скапливается вода, но не в таких количествах. Там как раз таки можно отнести к просто влажно. выше уже сказали что трубка это отвод газов из аккумулятора. вставляется в спец отверстие на аккуме (при наличии). с появлением воды она никак не связана, на нее просто забей вода часто попадает в нишу через уплотнение фонаря: ![]() у меня и не только именно этот уплотнитель давал ведро воды в нише Tul писал(а): великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
12 03 2018, 15:52
fomec
Уплотнителю кабзда.Заказать новый или посадить на герметик для стекол задний фонарь в крыле..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
