    • На форуме с 02 04 2017, 22:13
    • Сообщений 30
Всем привет.
Ребят, очень долго ищу информацию в интернете и ничего найти не смог, что бы могло мне помочь. Может искал не правильно, но итога никакого.
В один прекрасный день еду, слышу звук плавающей воды. В багажнике с правой стороны (где установлен у меня аккамулятор) было около 1-2 литров воды. Причём она никуда не испаряется. Там же торчит какая-то белая трубка, не знаю даже для чего она. Кто знает, подскажите зачем она нужна?
Сейчас хотел бы проверить все дренажные каналы и прочистить их, если в этом будет необходимость. Проблема в том, что вообще не знаю где они установлены.
В машине имеется люк.
Кто сможет, подскажите подробно где находятся эти каналы и как их очистить можно.
Так же, на задних арках есть по одной на каждую сторону круглой резинки. Тоже не знаю для чего они, не открывал даже.
В общем, всем заранее спасибо. За помощь буду признателен.
Дрель - наверное слишком жёсткий совет ::xa::
    • Сообщений 30
SSL :
Да, дрель - это крайняя мера будет, если не найду решения :sm:
    • Сообщений 9317
Под обшивкой потолка по углам-сними ручки,козырьки,освобождаешь обшивку потолка от уплотнителей и увидишь резиновые трубки
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 30
Romario_xl :
Они разве в самом салоне находятся? Я просто думал, что снаружи они расположены.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
белая трубка должна быть одета на сосок аккума- отвод газов на улицу, помню была такая тема с водой на вазе- просверлили дырку ::40::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
karter :
была тема про дренажные отверстия ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Где находятся дренажные отверстия и как очистить каналы?
    • Сообщений 30
Bleiz :
karter :
Если не трудно, можешь ссылкой поделиться?
    • Сообщений 30
Неужели никто не знает где эти отверстия?
У меня после дождей всегда в багажнике, справа - где место под аккамулятор скапливается вода. В багажнике слева тоже после мойки и дожей бывает вода скапливается.
Подскажите, пожалуйста, кто знает в этом.
    • Сообщений 2246
Brutto
сливы от люка под обшивкой через стойки идут в пороги.
Под аккумулятором есть заглушка, проверь ее наличие
    • Сообщений 2246
Brutto
можно попробовать прочистить тонким тросом, примерно 6мм в диаметре их. Но в любом случае тебе снимать всю обшивку и потолок.
    • Сообщений 11526
А как так получилось что Ника-чукчи не было еще в теме? ::kor:: он же главный спец форума по дренажным отверстиям и чистке каналов
    • Сообщений 22027
karter :
Он приходит на коричневое..А там ,видать рано ещё..А так,по дренажным отверстиям есть спец-Карлсон подтвердит.Он карлсону торчит по спору..Бенза бак вроде.. ::xa::
Последний раз редактировалось Джексон 12 03 2018, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Ещё может протекать если упланитель жгута проводов багажника не на месте, но там основная часть в тазик запаски идёт
    • Сообщений 30
БМВэшник :
Нет, там у меня всё сухо. Жгут сидит плотно и протеканий в нём нет.
В багажнике, справа где стоит аккумулятор, у меня часто очень скапливается вода. И не так, что бы влажно, она прям булькает при езде. Последний раз когда я там всё читил, около 1-2 литров вышло примерно.
При этом, там же где аккумулятор, справа от кузова идёт какая-то белая резиновая трубка. Я понятие не имею даже для чего она там нужна.
Слева в багажнике под обшивкой (где обычно стоит усилитель) тоже скапливается вода, но не в таких количествах. Там как раз таки можно отнести к просто влажно.
    • Сообщений 1754
в нише под аккумулятор есть 2 резиновые заглушки в полу под подставкой под аккум. Эти заглушки закрывают отверстия. Белая резиновая трубка одевается на аккум чтобы пары кислоты выходили за борт. Че сложного?
Пох
    • Сообщений 1754
Течет у тебя крышка багажника. У машины дтп в зад были?
Пох
    • Сообщений 30
sergei.potelkin :
Нет, ДТП вообще не было. Я постараюсь сделать фото, что бы было более понятнее.
    • Сообщений 1754
вот пол под аккум , на нем отверстия закрывающиеся резиновыми заглушками
Пох
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Brutto :
БМВэшник :
выше уже сказали что трубка это отвод газов из аккумулятора. вставляется в спец отверстие на аккуме (при наличии). с появлением воды она никак не связана, на нее просто забей
вода часто попадает в нишу через уплотнение фонаря:
у меня и не только именно этот уплотнитель давал ведро воды в нише
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 22027
fomec
::1:: Уплотнителю кабзда.Заказать новый или посадить на герметик для стекол задний фонарь в крыле..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
