26 11 2017, 11:09
I need Help !m54b30
Ситуация такая, была замена всех роликов, натяжителей и помпы . После этого ставишь ремень вроде все ок, но чуть холодает при заводе ремень сразу слетает, что делать уже не знаю … Вот что происходит Ремень уже менял на оригу, помогло пока тепло было, на три недели хватило, потом ремень порвался Съело его не внутри , а снаружи . Ролики INA, натяжитель орига . Помпа Hepu . Движуха такая началась именно после замены этих вещей . Грусть, тоска … |
26 11 2017, 11:11
замасливание ремня , не соосность / подклинивание крутилок , в чем именно тебе нужно помочь то ?
26 11 2017, 11:15
romanandreev_78 : замасливание ремня , не соосность крутилок , в чем именно тебе нужно помочь то ? Замасливания нету , ничего не течет , все стоит соостно , слетает именно когда холодать начинает Все новое стоит , качественное , в чем проблема может быть ? |
26 11 2017, 11:18
Jamrock
смазка может густеть в подшпниках , в чем проблема снять ремень и ручками покрутить то что должно легко крутится от руки ? |
26 11 2017, 11:35
Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!!
26 11 2017, 11:46
Александр325Сi : Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!! бывает подклинивает подшипник генератора и начинает также жрать ремень |
26 11 2017, 11:54
romanandreev_78 : Jamrock смазка может густеть в подшпниках , в чем проблема снять ремень и ручками покрутить то что должно легко крутится от руки ? Так все крутится легко руками , он как слетел я все проверил |
Рекомендуем почитать на тему Слетает ремень e46 coupe m54b30
26 11 2017, 11:56
romanandreev_78 : Александр325Сi : Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!! бывает подклинивает подшипник генератора и начинает также жрать ремень Генератор перебранный , подшипники новые , такая шляпа началась после замены именно роликов , натяжителя и помпы, может натяжитель бракованный ? |
26 11 2017, 11:59
Александр325Сi : Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!! Слушай , я вот присмотрелся на видео , ролик натяжителя , в момент дергает его и с него слетает |
26 11 2017, 12:05
Проверь ролик от натяжителя и как он установлен в паре с мет.крышечкой которая стоит между роликом и натяжителем. Шкивы осмотри. Паразитный ролик должен стоять правильно. И все это должно легко крутится без заеданий.
26 11 2017, 12:22
Jamrock : romanandreev_78 : Jamrock смазка может густеть в подшпниках , в чем проблема снять ремень и ручками покрутить то что должно легко крутится от руки ? Так все крутится легко руками , он как слетел я все проверил а ты проверь до пуска мотора, скинь ремень с утра, и покрути ролики, всё похоже на то что тебе говорят. после того как слетел ремень ставил обратно и пускал мотор? тоже слетает? пс что за камера? красиво фоткаешь : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
26 11 2017, 12:35
Гитарист : Jamrock : romanandreev_78 : Jamrock смазка может густеть в подшпниках , в чем проблема снять ремень и ручками покрутить то что должно легко крутится от руки ? Так все крутится легко руками , он как слетел я все проверил а ты проверь до пуска мотора, скинь ремень с утра, и покрути ролики, всё похоже на то что тебе говорят. после того как слетел ремень ставил обратно и пускал мотор? тоже слетает? пс что за камера? красиво фоткаешь До пуска мотора все крутится , у меня как порвало, 3 дня прошло как я к машине смог подойти ,все крутилось . Вчера поставил ремент , весь вечер катался без проблем , утром сегодня сажусь , завожу и ремень в туже секунду слетает . Эт на Iphone 7 обычный |
26 11 2017, 12:37
Что то криво поставили. Разбери и перепроверь. Главное чтобы всё соосно было.
26 11 2017, 12:41
Jamrock : ..все крутилось . Вчера поставил ремент , весь вечер катался без проблем , утром сегодня сажусь , завожу и ремень в туже секунду слетает... всё крутилось? я очень много работаю с подшипниками, бывает так что даже не шумит-работает, не свистит, но при замене проблема уходит. помпа не люфтит? вобщем твоя проблема достаточно проста, тебе нужно внимательней к ней подойти, машина твоя и тебе видней на месте : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
26 11 2017, 12:43
Гитарист : Jamrock : ..все крутилось . Вчера поставил ремент , весь вечер катался без проблем , утром сегодня сажусь , завожу и ремень в туже секунду слетает... всё крутилось? я очень много работаю с подшипниками, бывает так что даже не шумит-работает, не свистит, но при замене проблема уходит. помпа не люфтит? вобщем твоя проблема достаточно проста, тебе нужно внимательней к ней подойти, машина твоя и тебе видней на месте Я думаю разобрать уже самому , потому что ролики ставили в сервисе .Помпа не люфтит, новая хорошая и заново все соберу потихонечку . |
26 11 2017, 12:43
по чём айфон?
26 11 2017, 12:46
Jamrock : ... Я думаю разобрать уже самому , потому что ролики ставили в сервисе .Помпа не люфтит, новая хорошая и заново все соберу потихонечку . ну раз всё новое и недавно ставилось-проверяй как поставилось всё это, проверь как шкивы прикручены, могли с перекосом недокрутить по месту прилегания : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
26 11 2017, 12:47
Гитарист : по чём айфон? Не знаю , подарили |
26 11 2017, 13:18
Jamrock
(потому что ролики ставили в сервисе) Вот я и говорю, что делали, то и проверяй. |
26 11 2017, 13:31
Jamrock : Александр325Сi : Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!! Слушай , я вот присмотрелся на видео , ролик натяжителя , в момент дергает его и с него слетает Ролик натяжителя передёргивает от того что есть какая-то дикая нагрузка на него,что-то очень сильно тормозит ремень,натяжитель раслабляется и ремень слетает!Осталось только найти что так тормозит ремень!Раз у тебя такая выработка на ремне,значит и ролик должен быть один из двух сточен прилично!Вот тот который сточен,тот и меняй!И второе,когда ремень поставишь,покрути двигатель за болт коленвала (по часовой стрелке СТРОГО) и посмотри,не начинает ли ремень сползать с одного из роликов!Не зря у тебя чуток ремня живым остался....Если сползает,то помпу под замену! |
26 11 2017, 13:37
Александр325Сi : Jamrock : Александр325Сi : Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!! Слушай , я вот присмотрелся на видео , ролик натяжителя , в момент дергает его и с него слетает Ролик натяжителя передёргивает от того что есть какая-то дикая нагрузка на него,что-то очень сильно тормозит ремень,натяжитель раслабляется и ремень слетает!Осталось только найти что так тормозит ремень!Раз у тебя такая выработка на ремне,значит и ролик должен быть один из двух сточен прилично!Вот тот который сточен,тот и меняй!И второе,когда ремень поставишь,покрути двигатель за болт коленвала (по часовой стрелке СТРОГО) и посмотри,не начинает ли ремень сползать с одного из роликов!Не зря у тебя чуток ремня живым остался....Если сползает,то помпу под замену! Не зря у тебя чуток ремня живым остался , вот это не понял ? |
26 11 2017, 13:47
Jamrock : Александр325Сi : Jamrock : Александр325Сi : Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!! Слушай , я вот присмотрелся на видео , ролик натяжителя , в момент дергает его и с него слетает Ролик натяжителя передёргивает от того что есть какая-то дикая нагрузка на него,что-то очень сильно тормозит ремень,натяжитель раслабляется и ремень слетает!Осталось только найти что так тормозит ремень!Раз у тебя такая выработка на ремне,значит и ролик должен быть один из двух сточен прилично!Вот тот который сточен,тот и меняй!И второе,когда ремень поставишь,покрути двигатель за болт коленвала (по часовой стрелке СТРОГО) и посмотри,не начинает ли ремень сползать с одного из роликов!Не зря у тебя чуток ремня живым остался....Если сползает,то помпу под замену! Не зря у тебя чуток ремня живым остался , вот это не понял ? Это похоже на то что ремень установлен ровно,а при пуске двигателя он сразу сползает на один ручеёк , так и работает до поры до времени |
26 11 2017, 13:48
Александр325Сi : Jamrock : Александр325Сi : Jamrock : Александр325Сi : Это либо обводной ролик,либо натяжной ролик и его механизм!Так как сьедает наружную сторону а ремень этой стороной работает именно по этим роликам!!! Слушай , я вот присмотрелся на видео , ролик натяжителя , в момент дергает его и с него слетает Ролик натяжителя передёргивает от того что есть какая-то дикая нагрузка на него,что-то очень сильно тормозит ремень,натяжитель раслабляется и ремень слетает!Осталось только найти что так тормозит ремень!Раз у тебя такая выработка на ремне,значит и ролик должен быть один из двух сточен прилично!Вот тот который сточен,тот и меняй!И второе,когда ремень поставишь,покрути двигатель за болт коленвала (по часовой стрелке СТРОГО) и посмотри,не начинает ли ремень сползать с одного из роликов!Не зря у тебя чуток ремня живым остался....Если сползает,то помпу под замену! Не зря у тебя чуток ремня живым остался , вот это не понял ? Это похоже на то что ремень установлен ровно,а при пуске двигателя он сразу сползает на один ручеёк , так и работает до поры до времени Яб сразу сказал что-это и из-за чего!Но очень смущает то что это происходит в холода...Что-то новенькое для меня...или просто забытое)) |
27 11 2017, 01:00
Была недавно подобная проблема на моем тракторе и так причины было 2. Первая - не закрутили натяжной ролик основного ремня из-за чего его срывало
Вторая буквально сегодня исправил. Скидывало аккуратненько ремень кондея. Выяснилось что на шкиву коленвала износился демпфер и он давал небольшой люфт. Так что проверяй как поставили все и проверяй шкив коленвала. |
27 11 2017, 11:08
имхо надо смотреть на эту адовую выработку на внешне стороне ремня. неспроста она. что то его жрет. либо что-то стоит неправильно, либо где-то какой-то болт торчит или клинит чего-то
