04 11 2017, 19:59
Всем привет) понятное дело что диагностика будет, но пока интересно что может быть такое, наверняка у кого то бывало. Короче на холодную машина при первом запуске немного троила, секунд 5, потом все ровно. Сейчас когда стало холоднее, троит гораздо дольше, может и минуту. при чем перезапуск не помогает. Я так понимаю какая то часть на холодную не работает и идет троение, как нагреется все норм становится. Что это за деталь может быть какие мысли? И еще стал высокий расход, может это как то связано, но машина при этом нормально едет. Забыл написать, мотор м52б28 свапнутый свежий
ну и по традиции сисек в тему) |
04 11 2017, 20:01
гидрики?
Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
04 11 2017, 20:44
кстати тикают, хотя масло в норме. Они могут на это влиять на троение и расход?
04 11 2017, 22:02
Sokol_corrado писал(а): кстати тикают, хотя масло в норме. Они могут на это влиять на троение и расход? ![]() на троение да, на расход хз Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
04 11 2017, 22:06
Убитые провода/катушки могут в сырую погоду такой эффект давать
04 11 2017, 22:08
У меня по ваносу была проблема (повышенный износ) похоже вела себя машина.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
04 11 2017, 23:59
FesT
возможно тогда потому что на холодную они как раз цокают, а на прогретой все норм. Витёк в любую погоду, главное на остывшей и чем холоднее тем дольше троит Top Gun я тоже подумал сперва, но мотор свеженький, 80 к пробег, ваносы с ним были, не думаю что износ |
Рекомендуем почитать на тему повангуем? ) сиськи прилагаются))
05 11 2017, 00:12
А я не знаю что это, но могу выпить за здоровье машины
Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
05 11 2017, 10:39
Sokol_corrado
проверь подсос тогда.где то фуевая прокладка.чем холоднее тем она дубее,по мере прогрева размягчается и перестает сосать |
05 11 2017, 12:35
Butuz
хм, как вариант., диагностика такое не определит Филевский |
05 11 2017, 12:53
Давай еще сиськи
05 11 2017, 14:42
Была же тема, утреннего троения))
Может быть абсолютно всё! Кому помогает замена гидрик, кому замена лямбд, кому банальная перепрошивка. Бывает троения из-за того, что устали прокладки свечных колодцев. В итоге капли масла попадают на катушки и при холодном старте пробивают на блок, соответственно цилиндр отключается.. бывает троение, при льющих на холодную форсунках. Я же: поменял гидрики, катушки, мск, прокладку клапанной, заменил и прочистил форсы, устранил Подсосы. Пока тщетно. На прошлом двигателе такой фигни небыло. Сейчас воткну новые лямбды и равнодлинник. bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
05 11 2017, 15:05
ох ты ж ептыть, не хотелось бы таких долгих поисков((( и реально это варианты которые диагностика не кажет
05 11 2017, 15:48
евро4 магина?
Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
13 11 2017, 19:38
STR8
пока да, не прошитая |
13 11 2017, 19:39
но тут вопрос еще в том что мне мотор меняли с 2,5 на 2,8 и сначала такого не было, через пару недель проявилось.
13 11 2017, 19:43
Тут без бутылки и не разберешься.... Пойду думать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
