    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Всем привет) понятное дело что диагностика будет, но пока интересно что может быть такое, наверняка у кого то бывало. Короче на холодную машина при первом запуске немного троила, секунд 5, потом все ровно. Сейчас когда стало холоднее, троит гораздо дольше, может и минуту. при чем перезапуск не помогает. Я так понимаю какая то часть на холодную не работает и идет троение, как нагреется все норм становится. Что это за деталь может быть какие мысли? И еще стал высокий расход, может это как то связано, но машина при этом нормально едет. Забыл написать, мотор м52б28 свапнутый свежий
ну и по традиции сисек в тему)
Последний раз редактировалось Sokol_corrado 04 11 2017, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
гидрики?
Алла писал(а):
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
кстати тикают, хотя масло в норме. Они могут на это влиять на троение и расход? :oops:
на троение да, на расход хз
Алла писал(а):
    • Сообщений 4681
Убитые провода/катушки могут в сырую погоду такой эффект давать
У меня по ваносу была проблема (повышенный износ) похоже вела себя машина.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
FesT
возможно тогда потому что на холодную они как раз цокают, а на прогретой все норм.
Витёк
в любую погоду, главное на остывшей и чем холоднее тем дольше троит
Top Gun
я тоже подумал сперва, но мотор свеженький, 80 к пробег, ваносы с ним были, не думаю что износ
Рекомендуем почитать на тему повангуем? ) сиськи прилагаются))
    • Сообщений 27078
А я не знаю что это, но могу выпить за здоровье машины ::xa::
Mitya62 писал(а):
Kolosok писал(а):
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Sokol_corrado
проверь подсос тогда.где то фуевая прокладка.чем холоднее тем она дубее,по мере прогрева размягчается и перестает сосать
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Butuz
хм, как вариант., диагностика такое не определит
Филевский
::22::
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Давай еще сиськи
Была же тема, утреннего троения))
Может быть абсолютно всё! Кому помогает замена гидрик, кому замена лямбд, кому банальная перепрошивка. Бывает троения из-за того, что устали прокладки свечных колодцев. В итоге капли масла попадают на катушки и при холодном старте пробивают на блок, соответственно цилиндр отключается.. бывает троение, при льющих на холодную форсунках. Я же: поменял гидрики, катушки, мск, прокладку клапанной, заменил и прочистил форсы, устранил Подсосы. Пока тщетно. На прошлом двигателе такой фигни небыло. Сейчас воткну новые лямбды и равнодлинник.
bozman писал(а):
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
ох ты ж ептыть, не хотелось бы таких долгих поисков((( и реально это варианты которые диагностика не кажет
евро4 магина?
Филевский писал(а):
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
STR8
пока да, не прошитая
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
но тут вопрос еще в том что мне мотор меняли с 2,5 на 2,8 и сначала такого не было, через пару недель проявилось.
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Тут без бутылки и не разберешься.... Пойду думать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
