16 10 2017, 18:53
Парни и девушки. Всем привет. Скиньте trc-файл блока airbag от X3 E83. С этим ведром одни фокусы. После того как пролил его по FA, он каким-то фигом решил что он пидос, хотя ведро европейское, и теперь горит беременный мужик. Ручная правка в блоке пока не помогла
сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
16 10 2017, 19:10
пролей чистым маном
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
16 10 2017, 19:30
dimarrick
неа, не канает. пробовал)) меня вообще тачка смущает, в нее вроде бы не лазили, но в fa отсутствовала 522 опция, хотя по вину она есть. и какоготоxeра он в пиндоса превращается если лить по fa сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
16 10 2017, 19:56
gfox
скинь фа Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
17 10 2017, 09:38
FesT
вот такой fa в нем: E83_#0304&KASW%0668*PA73$1CA$205$240$2BC$321$354$386$441$473$5GA$640$645$662$676$692$785$818$823$845$850$853$864$876$925$992 и вот такой вин: wb12951 как видно опции вообще не совпадают. сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
17 10 2017, 10:26
gfox
Поменяй PA73 на РА71. 3 на конце это признак американца, 1 европейца. И удали 853 опцию, это признак языка и добавь $6UD После кодирования должно заработать Добавлено: также удали $645 (радиоприемник сша) и добавь $548 (европа) Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
17 10 2017, 11:43
FesT
вот, именно этот параметр меня и волновал, спасибо Fest. поясни если не так, я понимаю fa таким образом: индекс_кузова_#цвет_кузова&материал_обивки%0668*локация$набор_опций. что есть 0668? сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
Рекомендуем почитать на тему Хэлп. Дайте trc файл блока airbag от X3 E83
17 10 2017, 12:05
Не совсем:
#0304 - временной критерий, нужен при установке более свежих блоков и опций #0668 - код краски В таоем случае прописан Jet Black Clearcoat Это точно ФА от этой машины?
ничего личного |
17 10 2017, 12:09
FesT : Не совсем: #0304 - временной критерий, нужен при установке более свежих блоков и опций #0668 - код краски В таоем случае прописан Jet Black Clearcoat Это точно ФА от этой машины? ![]() аа. да, этот фа был в ней я в axуекороче фа придется в ручную самому написать и пролить блоки. временной критерий я оставляю старым? или месяц/год производства указать? сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
17 10 2017, 12:47
gfox
Можно оставить и такой, если не было никаких дооснащений для которых надо дату править. По сути если вопрос только в подушках, то можно пролить только их блок. Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
17 10 2017, 12:50
Попробуй по блокам поискать, может где и остался оригинальный фа
А ты до этого случаем никакой х3 не кодил америкоса? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
17 10 2017, 18:40
FesT : Попробуй по блокам поискать, может где и остался оригинальный фа А ты до этого случаем никакой х3 не кодил америкоса? не))) не кодил) блин впервые такую дичь встречаю. оригинального фа нет в блоках)) сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
17 10 2017, 18:48
gfox : FesT : Попробуй по блокам поискать, может где и остался оригинальный фа А ты до этого случаем никакой х3 не кодил америкоса? не))) не кодил) блин впервые такую дичь встречаю. оригинального фа нет в блоках)) ты все блоки проливал "своим" фа? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
17 10 2017, 20:04
FesT
да это не мой фа)))) он в тачке уже был)) так фа вроде хранится не во всех блоках а только в тех где вин,разве не? сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
17 10 2017, 20:07
gfox : FesT да это не мой фа)))) он в тачке уже был)) : После того как пролил его по FA, он каким-то фигом решил что он пидос вот поэтому подумал что ты проливал Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
17 10 2017, 21:13
FesT : gfox : FesT да это не мой фа)))) он в тачке уже был)) : После того как пролил его по FA, он каким-то фигом решил что он пидос вот поэтому подумал что ты проливал Предыстория: Машина кореша, была проблема, стробоскопил ксен, ее до меня кто-то пытался починить но не удалось, я закодил lsz, не помгло, пролил пустым, не помогло, потом без зазрения совести(ведь все остальное в машине нормально работает, у машины он второй хозяин, она покупалась новой в рф). Взял из приборки fa и пролил им всю машину, НО вся не проливается, а только половина блоков, abg kmb lsz. А например gm5 точно не проливается по фа. сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
