    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
Парни и девушки. Всем привет. Скиньте trc-файл блока airbag от X3 E83. С этим ведром одни фокусы. После того как пролил его по FA, он каким-то фигом решил что он пидос, хотя ведро европейское, и теперь горит беременный мужик. Ручная правка в блоке пока не помогла
сarlsson :
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
пролей чистым маном ::34::
man!fest :
    • Сообщений 2230
dimarrick
неа, не канает. пробовал))
меня вообще тачка смущает, в нее вроде бы не лазили, но в fa отсутствовала 522 опция, хотя по вину она есть. и какоготоxeра он в пиндоса превращается если лить по fa
сarlsson :
gfox
скинь фа
    • Сообщений 2230
FesT
вот такой fa в нем: E83_#0304&KASW%0668*PA73$1CA$205$240$2BC$321$354$386$441$473$5GA$640$645$662$676$692$785$818$823$845$850$853$864$876$925$992
и вот такой вин:
wb12951
как видно опции вообще не совпадают.
сarlsson :
gfox
Поменяй PA73 на РА71.
3 на конце это признак американца, 1 европейца. И удали 853 опцию, это признак языка и добавь $6UD
После кодирования должно заработать
Добавлено: также удали $645 (радиоприемник сша) и добавь $548 (европа)
    • Сообщений 2230
FesT
вот, именно этот параметр меня и волновал, спасибо Fest.
поясни если не так, я понимаю fa таким образом: индекс_кузова_#цвет_кузова&материал_обивки%0668*локация$набор_опций.
что есть 0668?
сarlsson :
Рекомендуем почитать на тему Хэлп. Дайте trc файл блока airbag от X3 E83
Не совсем:
#0304 - временной критерий, нужен при установке более свежих блоков и опций
#0668 - код краски
В таоем случае прописан Jet Black Clearcoat
Это точно ФА от этой машины? ::p::
    • Сообщений 2230
FesT :
Не совсем:
#0668 - код краски
аа. да, этот фа был в ней ::p:: я в axуе
короче фа придется в ручную самому написать и пролить блоки. временной критерий я оставляю старым? или месяц/год производства указать?
сarlsson :
gfox
Можно оставить и такой, если не было никаких дооснащений для которых надо дату править.
По сути если вопрос только в подушках, то можно пролить только их блок.
Попробуй по блокам поискать, может где и остался оригинальный фа
А ты до этого случаем никакой х3 не кодил америкоса?
    • Сообщений 2230
FesT :
не))) не кодил) блин впервые такую дичь встречаю. оригинального фа нет в блоках))
сarlsson :
gfox :
FesT :
ты все блоки проливал "своим" фа?
    • Сообщений 2230
FesT
да это не мой фа)))) он в тачке уже был))
так фа вроде хранится не во всех блоках а только в тех где вин,разве не?
сarlsson :
gfox :
FesT
вот поэтому подумал что ты проливал
    • Сообщений 2230
FesT :
gfox :
FesT
Предыстория:
Машина кореша, была проблема, стробоскопил ксен, ее до меня кто-то пытался починить но не удалось, я закодил lsz, не помгло, пролил пустым, не помогло, потом без зазрения совести(ведь все остальное в машине нормально работает, у машины он второй хозяин, она покупалась новой в рф). Взял из приборки fa и пролил им всю машину, НО вся не проливается, а только половина блоков, abg kmb lsz. А например gm5 точно не проливается по фа.
сarlsson :
