/ не двигается с места при нажатии на газ на BMW
    • На форуме с 14 11 2012, 14:20
    • Сообщений 19
    • Авто: е46 седан м54 2004, е30 купе м20 1987.
Добрый день, помогите разобраться с проблемой. е46 м54 2,2 бензин 2004г.
Вчера ехал с работы - появился какой-то свист из салона слышен отчетливо и вроде какое-то позвякивание. Думал клапана начали звенеть. Доехал до дома.
Вечером завел машину, свист есть, звона вроде нет, но машина не трогается с места. Обороты растут как положено, но движения нет. Если разкрутить до 5 тыс начинает ползти со скоростью 2см в минуту. Такое было изредка зимой при большом минусе, после 100 м проблема пропадала. Читал форум, решения как такового нет.
Помогите советом куда копать?
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
Сцеплением не пахнуло намедни-то?
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
А какая коробка стоит??
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
чё тут гадать, ясно как божий день!
1. автомат? - меняй фильтр и масло, не помогло- меняй акпп
2. мкпп?- сцепление!
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
если редуктор порвать, то тоже не поедет)
но там сразу поймешь, что это он
    • Сообщений 19
Стоит автомат 5 ступка с режимами спорт и ручной. Название не знаю.
Сцеплением не пахло, по крайней мере я не заметил.
Это все в коробке?
    • Сообщений 4056
sash345 :
Если вообще не едет, и проблема в коробасе, реально возможно что зальешь маслица и она помчит? ::17::
fantom :
Рекомендуем почитать на тему не двигается с места при нажатии на газ
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
mixa----------
кпп в аварию встает? на днях возможно поеду в Москву и мог бы заскочить и почитать твою бедолагу... может всё не так и страшно
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
HolyCynic :
sash345 :
Проверенно! Дело не в масле, а в наглухо засранном фильтре! Но в моём случае это было в морозы, когда вся чача в фильтре застывала...
    • Сообщений 19
нет, ошибок и лампочек нет.
понял начну с замены фильтра и масла.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
mixa---------- :
Если честно, то лучше сразу замена акпп, я же написал выше, что только в мороз были таеие косяки с фильтром.
А вообще начни с проверки уровня масла..
    • Сообщений 19
спасибо, отпишусь!
    • Сообщений 28270
mixa---------- :
поздравляю - ты приехал на ремонт коробки ::40:: провернуло втулку маслонасоса / повреждение ГТ , вскрытие покажет точнее , а менять масло как советуют выше - выкидывать деньги , готовься к замене ::stol::
    • Сообщений 28270
ZAyADliy :
слабо себе представляю как можно порвать редуктор самым овощным мотором да еще и на автомате ::stol:: если только масло с него слить , засыпать песка и на ледовом катьке миллион километров угла давать ::40::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
romanandreev_78 :
согласен, но я больше на фильтр, в мороз как то была такая беда! (не будешь же филтр без масла менять).
romanandreev_78 :
Скорее всего, но всё же начать надо с проверки уровня масла!
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
romanandreev_78 :
ZAyADliy :
с овощным мотором
    • Сообщений 28270
sash345 :
поздно пить баржоми когда почки на дне унитаза ::xa:: уровень надо было раньше смотреть , если он упал до критического то это уже привет ремонт , судя по симптомам ТС легким испугом не отделаться , а выкидывать 3-5 рублей на замену масла / фильтра смысл ? благо коробки эти стоят недорого и на каждом разборе их как грязи :???:
    • Сообщений 28270
sash345 :
romanandreev_78 :
ZAyADliy :
с овощным мотором
на калининградках была подобная проблема , собственно о чем я тебе ранее и писал ::xa:: редуктор шел с опцией - экспортное исполнение привода и там стояла короткая ГП , ее рвут все постоянно , то ли в Калининграде наши спецы масло с них сливали то ли не заливали , короче хз , случай не единичный
    • Сообщений 19
Судя по вину у меня как раз Калининград. Жесть конечно коробку менять и брать с разборки неизвестно что ::13::
    • Сообщений 28270
mixa---------- :
будь мужиком - купи новую , стоит она не дорого ::xa::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
mixa---------- :
да не, коробки то одинаковые, это мы про мой редуктор беседовали! Сходи по ссылке, почитай ::xa::
    • Сообщений 19
можно смело A5S325Z искать или были какие-то другие коробки?
    • Сообщений 28270
mixa---------- :
в простонародье она называется ЗФ 5 HP - 19 ::xa::
ставилась на кучу весел , аля е 46 , е 39 и реже е 38 и их разновидности с м54 - м52ту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
