19 06 2017, 10:48
Добрый день, помогите разобраться с проблемой. е46 м54 2,2 бензин 2004г.
Вчера ехал с работы - появился какой-то свист из салона слышен отчетливо и вроде какое-то позвякивание. Думал клапана начали звенеть. Доехал до дома. Вечером завел машину, свист есть, звона вроде нет, но машина не трогается с места. Обороты растут как положено, но движения нет. Если разкрутить до 5 тыс начинает ползти со скоростью 2см в минуту. Такое было изредка зимой при большом минусе, после 100 м проблема пропадала. Читал форум, решения как такового нет. Помогите советом куда копать? |
19 06 2017, 10:52
Сцеплением не пахнуло намедни-то?
fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
19 06 2017, 10:54
А какая коробка стоит??
19 06 2017, 11:52
чё тут гадать, ясно как божий день!
1. автомат? - меняй фильтр и масло, не помогло- меняй акпп 2. мкпп?- сцепление! |
19 06 2017, 11:56
если редуктор порвать, то тоже не поедет)
но там сразу поймешь, что это он |
19 06 2017, 11:56
Стоит автомат 5 ступка с режимами спорт и ручной. Название не знаю.
: Сцеплением не пахнуло намедни-то? Сцеплением не пахло, по крайней мере я не заметил. : чё тут гадать, ясно как божий день! 1. автомат? - меняй фильтр и масло, не помогло- меняй акпп Это все в коробке? |
19 06 2017, 12:27
sash345 : 1. автомат? - меняй фильтр и масло, не помогло- меняй акпп Если вообще не едет, и проблема в коробасе, реально возможно что зальешь маслица и она помчит?
Рекомендуем почитать на тему не двигается с места при нажатии на газ
19 06 2017, 12:30
mixa----------
кпп в аварию встает? на днях возможно поеду в Москву и мог бы заскочить и почитать твою бедолагу... может всё не так и страшно https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
19 06 2017, 12:34
HolyCynic : sash345 : 1. автомат? - меняй фильтр и масло, не помогло- меняй акпп Если вообще не едет, и проблема в коробасе, реально возможно что зальешь маслица и она помчит? ![]() Проверенно! Дело не в масле, а в наглухо засранном фильтре! Но в моём случае это было в морозы, когда вся чача в фильтре застывала... |
19 06 2017, 12:46
: кпп в аварию встает? нет, ошибок и лампочек нет.: Проверенно! Дело не в масле, а в наглухо засранном фильтре! Но в моём случае это было в морозы, когда вся чача в фильтре застывала... понял начну с замены фильтра и масла. |
19 06 2017, 12:50
mixa---------- : понял начну с замены фильтра и масла. Если честно, то лучше сразу замена акпп, я же написал выше, что только в мороз были таеие косяки с фильтром. А вообще начни с проверки уровня масла.. |
19 06 2017, 12:52
спасибо, отпишусь!
19 06 2017, 14:52
mixa---------- : Добрый день, помогите разобраться с проблемой. е46 м54 2,2 бензин 2004г. Вчера ехал с работы - появился какой-то свист из салона слышен отчетливо и вроде какое-то позвякивание. Думал клапана начали звенеть. Доехал до дома. Вечером завел машину, свист есть, звона вроде нет, но машина не трогается с места. Обороты растут как положено, но движения нет. Если разкрутить до 5 тыс начинает ползти со скоростью 2см в минуту. Такое было изредка зимой при большом минусе, после 100 м проблема пропадала. Читал форум, решения как такового нет. Помогите советом куда копать? поздравляю - ты приехал на ремонт коробки провернуло втулку маслонасоса / повреждение ГТ , вскрытие покажет точнее , а менять масло как советуют выше - выкидывать деньги , готовься к замене
19 06 2017, 14:54
ZAyADliy : если редуктор порвать, то тоже не поедет) но там сразу поймешь, что это он слабо себе представляю как можно порвать редуктор самым овощным мотором да еще и на автомате если только масло с него слить , засыпать песка и на ледовом катьке миллион километров угла давать
19 06 2017, 14:56
romanandreev_78 : масло как советуют выше согласен, но я больше на фильтр, в мороз как то была такая беда! (не будешь же филтр без масла менять). romanandreev_78 : провернуло втулку маслонасоса Скорее всего, но всё же начать надо с проверки уровня масла! |
19 06 2017, 14:58
romanandreev_78 : ZAyADliy : если редуктор порвать, то тоже не поедет) но там сразу поймешь, что это он слабо себе представляю как можно порвать редуктор самым овощным мотором да еще и на автомате если только масло с него слить , засыпать песка и на ледовом катьке миллион километров угла давать ![]() |
19 06 2017, 15:01
sash345 : Скорее всего, но всё же начать надо с проверки уровня масла! поздно пить баржоми когда почки на дне унитаза |
19 06 2017, 15:04
sash345 : romanandreev_78 : ZAyADliy : если редуктор порвать, то тоже не поедет) но там сразу поймешь, что это он слабо себе представляю как можно порвать редуктор самым овощным мотором да еще и на автомате если только масло с него слить , засыпать песка и на ледовом катьке миллион километров угла давать ![]() на калининградках была подобная проблема , собственно о чем я тебе ранее и писал |
19 06 2017, 15:09
Судя по вину у меня как раз Калининград. Жесть конечно коробку менять и брать с разборки неизвестно что
19 06 2017, 15:11
mixa---------- : Судя по вину у меня как раз Калининград. Жесть конечно коробку менять и брать с разборки неизвестно что ![]() будь мужиком - купи новую , стоит она не дорого |
19 06 2017, 15:13
mixa---------- : Судя по вину у меня как раз Калининград да не, коробки то одинаковые, это мы про мой редуктор беседовали! Сходи по ссылке, почитай |
19 06 2017, 15:28
: будь мужиком - купи новую , стоит она не дорого можно смело A5S325Z искать или были какие-то другие коробки? |
19 06 2017, 15:46
mixa---------- : : будь мужиком - купи новую , стоит она не дорого можно смело A5S325Z искать или были какие-то другие коробки? в простонародье она называется ЗФ 5 HP - 19 ставилась на кучу весел , аля е 46 , е 39 и реже е 38 и их разновидности с м54 - м52ту |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192 |
