/ Превентивная мера (обсудить) как один из уровней ПуС на BMW
    • На форуме с 12 04 2016, 15:30
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW318i N46B20A, E46,МКП,2002,Tour
Вполне возможно, что подобная тема имела место быть в обсуждении (в т.с. мою можно закрыть).
Будет много букФФ – моя попытка донести идею. Буду рад конструктивной беседе.
Изначально замечу:
* вполне возможно, что нечто подобное обсуждалось
* БЕЗУСЛОВНО идея НЕ панацея а лишь один из множества вероятных барьеров кои помогают выиграть время
*специалисты утверждают, что нестандартные решения, сделанные собственными руками
(а значит не массовые) порой являются решающим фактором ну или одним из решающих…
Нижеследующие рассуждения – продукт сугубо личных наблюдений ИМХО, я не претендую на изобретателя года и пр.
(+ криминальные сводки,рассуждения потерпевших, комментарии копов).
О профи угонщиках говорить нет смысла – там всё иначе…
Каков алгоритм (чисто гипотетически) «работы» усреднённого угонщика ::hm::
Оценить наличие в ТС: мех. противоугонных устройств: Mul-T-Lock,кочерга и т.п.;
сканер GSM; вероятность наличия сиги и т.д., как отреагирует «клиент» на покрякивание ну и т.д.
Допустим (рассмотрим) ситуацию.
Отсканирован сигнал сиги, выявлена и заблокирована GSM. Открыли ТС, вскрыли Mul-T-Lock, завели…
Всё штатно – выезжает (парковка, гараж, двор…улица…).
Как мне кажется, если в течении первых минут нет неординарных ситуаций, угонщик частично успокаивается.
Т.С. едет – ну и ладно… Что произойдёт, если допустим спустя 120/180 секунд, т.с. глохнет…
Сама идея: берём (можно два, три…) таймер.
https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-1 ... 77147.html
Остаётся найти цепи, которые можно «рвать» т.с. с фантазией, найти элегантное решение обхода (для владельца) – не тупо тумблер…
Допустим первый таймер срабатывает через 120 секунд, ТС глохнет, второй через 900 секунд запускает звонилку или ещё что блокирует.
Последний раз редактировалось edelweis 24 03 2017, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 20496
Что такое "ПуС"?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
противоугонная система
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
муть какая-то. твою блокировку найдут за 1 минуту и еще за 1 минуту её обойдут.
как собрался включать/выключать систему эту? под панелью кнопку поставить? ::40::
берется иммобилайзер с управлением по метке и пин-коду на штатных кнопках. ставится под капот или в салон. под капот ставятся реле блокировки. и всё это дело закрывается замками капота, которые управляются этим же иммобилайзером. система защищает сама себя. всё, без вскрытия капота ломом машина никуда не уедет.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
edelweis
кому нужен твой протез? я свою порой не закрывал даже)
    • Сообщений 8566
edelweis :
Идея хорошая, но надо чтоб что-то у тебя эти цепи блокировало.. грубо - надо ЭБУ. :)
Про GSM можешь сразу забыть, ибо за 300р собирается глушилка.
Как вариант - иммобилайзеры, которые 2,4Ггц, диалоговые, которые срабатывают только при движении.
Сигнализация - на то и имеет название сигнализации, что просто сигнализирует.
Блокировать можно:
1. Питание на ЭБУ ДВС
2. Питание на топливный насос
3. Питание на ЭБУ АКПП
4. Менять местами показания датчиков КВ и РВ
5. Механические блокираторы с приводом от сигналки/иммо
6. Отключение цепей блоков, без которых ехать будет проблемно...
Список могу продолжить, ибо где-то тут я как раз делала мелкую статейку про сигналки :)
И на всём это легко ставится крест, если все блокировки и вообще установка проводится быстрым методом без "пряток" в труднодоступных местах.
    • Сообщений 8566
сarlsson :
Найдут и обезвредят даже быстрее, если на форумах об этом писать :))))
сarlsson :
К замкам капота всегда ставятся аварийные тросы. Если всё ставится штатно - вскрывается за 1-2 минуты максимум :)
Рекомендуем почитать на тему Превентивная мера (обсудить) как один из уровней ПуС
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Я домой забираю аккум и крышку трамблера.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 20496
paw :
Правильно делаешь! Я на всякий случай еще колеса снимаю
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 27078
astor11 :
Что такое "ПуС"?
Пышные упругие сиськи
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 20496
astor11 :
Что такое "ПуС"?
Пышные и упругие - взаимоисключающие параграфы
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 27078
paw :
Зачем столько мучений, можно де просто клапаную крышку забрать ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27078
astor11 :
astor11 :
Что такое "ПуС"?
Силикон ::37::
Ну или можно заменить на "3,14здатые"
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 20496
paw :
Тогда распред cпиzдят
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 27078
astor11 :
paw :
Нужно иметь запасной на всякий случай
Mitya62 :
Kolosok :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
сarlsson :
ну из бреда в основном только время таймера)) таймера достаточно на 1-3 минуты.. машинка за это время успевает выехать из двора и оказаться среди большого сопления народа.. у всех на виду адекватный угоняла бросит такое ведрко.. ибо шанс отправиться в отпуск растет с каждой секундой..))
сarlsson :
любая стандартная кнопка.. либо комбинация стандартных кнопок..
З.Ы. 46ые уже давно можно бросать не закрывая, а вот ведерки поновей стоит хоть чем-то защитить.. и как способ с копеечными реле времени является самым адекватным и действенным..
сча на эфках эт приам хит сезона)) уже второй год..
    • Сообщений 88
Нарушу привычную (для приличных людей) логику - сперва НЕ ПО ТЕМЕ для блистательных ::18:: юмористов:
butch, Филевский, astor11
Ежедневный просмотр задорнова, петросяна с жОной под пЫвко, пагубно влияет на способность
к искромётному юмору, хотя для паЦЦЫков на кортках у ближайшей бойлерной сойдёт - считайте, что зачёт пройден, уровень определён.
Для особо одарённых :sm: вниманием и СПОСОБНОСТЬЮ воспринимать написанное (это когда палЬци по клаве, быстрей осознания написанного):
сarlsson :
::tyktyk::
edelweis :
Отсюда, вполне логично предложить Вам уважаемые юмористы, пройти мимо темы, которая по умолчанию не вашего уровня
(выше/ниже - выбирайте на своё усмотрение). Надеюсь объяснил доступно и разум возмущённый не особо повредил :sm:
________________________________________________________________________________________________________________
Ув. коллега Tonny_Covert
Tonny_Covert :
Я писал пост на скорую руку, потому величины были выбраны с потолка (ДА И ОШИБСЯ я, не МИНУТ а СЕКУНД!). Приношу извинения :oops:
В предлагаемом таймере в секундах выставляется. Ещё раз сорри.
Собственно и писал для ОБСУЖДЕНИЯ. Тайминг выбирал исходя из опыта жителя мегаполиса -
т.е. естественно интуитивно под свои условия, понимая что данный тайминг в моём случаи позволит только пару кварталов отъехать - но мы понимаем,
что сия велечина подвержена корректировке.
Ув. коллега BlackFlash
BlackFlash :
сarlsson :
Безусловно найдут... но давайте исходить из реальной ситуации: город, какой ни какой, но трафик... На руках угнанный и заглохший Т.С.,
далеко не премиум класса (т.е. за что бороться/чем рисковать)... В этой совокупности угонщик начнёт срвать обшивку, шастать по проводке... ::p::
BlackFlash :
Блокировать можно:
Что из перечисленного можно "рвать" без т.с. последствий, ну дабы потом не иметь праб?
Ув. коллега...
BlackFlash :
Безусловно этот момент ясен, но... я писал о втором, третьем таймере... Глушилка как я понимаю будет использоваться не постоянно,
тем более угнанный Т.С. встал - угонщик скорее всего будет САМ вынужден пользоваться GSM... да и не это главное, последующие таймеры
могут блокировать иные системы и В ДРУГОМ временном ::42:: промежутке... Ну не ужели угонщик при втором "попадании" начнёт ползать по салону
в поисках врезки... Я и писал изначально о врезке с ФАНТАЗИЕЙ а не тупой блокировке бензонасоса.
    • Сообщений 20496
Ув. гражданин цветок
спешу заметить, что посты относились не к Вам, по этому разрыв Вашей жопы на этот счет мне непонятен.
И да, Вы занимаетесь xyйней, аданазначна
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 8566
edelweis :
BlackFlash :
сarlsson :
Я имел ввиду что об этом писать на форуме - то искать будут до того как на улицу выезжать...
edelweis :
BlackFlash :
Блокировать можно:
Всё. И список можно продолжать, т.к. электронных вещей в авто полно. Из проблем потом - ошибки на приборке. которые легко сбросятся на диагностике, куда машина сама 100% доедет.
edelweis :
могут блокировать иные системы и В ДРУГОМ временном ::42:: промежутке... Ну не ужели угонщик при втором "попадании" начнёт ползать по салону в поисках врезки...
Глушилка будет работать до отстойника, а точнее пока не найдут источник GSM. На второй "остановке" машину уже точно брать не будут - скорее всего бросят.
    • Сообщений 8566
И да, ещё зыбыл.... с е46 проще снять передний М-бампер, зеркальные элементы, разбить стекло и вытащить из салона подушку из руля....
Не того поля ягоды, чтоб их прям угонять...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
BlackFlash
edelweis
То, что по ссылке с Али это подобие ардуино?
Тогда самым кошерным способом будет спустя 60 секунд открытие дросселя на 100 процентов и его последующее закрытие.
::butch::
    • Сообщений 8566
butch :
::butch::
Жесть какая :oops:
    • Сообщений 18128
BlackFlash :
сarlsson :
сarlsson :
Если ставится нормально - не вскрывается никогда. Плюс многие эти тросы просто срезают.
Была:E39 528iA 1999
paw :
стандартный набор. опытный угонщик со своими приходит ::40::
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
сarlsson :
Эвакуатор, а потом в гараже в какой-нить подземной стоянке и никакой иммо не спасет, сама себя она блин защищает, ага, ага
