06 03 2017, 01:58
Всем привет . я у вас тут новенький , случилась такая проблема!!
Машина 3 е46 2003г m54b25 dme siemens ms43 USA как купили авто при разгоне были провалы примерно на 2000об, что только не делали , ремкомплекты ваносов, свечи , катушки подкидывали с рабочей машины , бензонасос , дроссель чистили толку 0 ... при резком разгоне затуп маленький плевок чёрного дыма и машина поехала .. едет оооочень бодро .. грешили на каты , выбили что на стоковой прошивке что на евро 2 , опять же эти затупы , дым , и ужасный запах несгоревшего бензина !!!но самое главное что на холодную ничего нет, все начинаеться когда авто прогреешься до рабочей температуры может кто подскажет в чем может быть делооо ?? лямбды подкидывали другие , продувку убрали , насос другой ставили , свечи , катушки, диса в норме, дпрв впуск другой ставили , вообще ничего неменяеться !! если что скрины с инпы!
07 03 2017, 02:57
kuba9600
А диагностика на ISTA, что говорит ???? Когда последний раз полное обслуживание делал, масло фильтры(воздушный, топливный, масленый) менял ? У меня похожая тема была, машинка моя перед покупкой больше полугода стояла без работы, а потом пришёл я и поехал... Вроде по началу было всё хорошо, а потом провалы, думал уже коробке пришел конец... Почитал о присадках для очистки двигателя тут (http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener) Решил залить то что у них там лучший результат выдало (COMMA Petrol Engine) Разогрел двигатель, залил... Еду через километров 5, чувствую тяга в ноль уходит, тут бам вся панель герляндой замигала и машина встала, всё думаю приплыл. Вышел проверил, что не от куда нечего не течёт и снова завёл, (на присадке нужно было неделю ездить). Я прокатался дня 3-4. Первый день машинка мела себя как обычно, на второй уже выровнялась ... Сменил масло все фильтры и год провалов уже нет. Конечно были другие проблемы (Я уже поменял и датчик уровня масла и охладитель коробки передач и водяной насос) но эта проблема ушла регулярно набираю выше 2оо , иногда валю бочком , провалов нет. I feel the need—the need for speed! |
07 03 2017, 11:25
лавр заливали два раза вообще ничего не поменялось)
07 03 2017, 12:00
ДМРВ исправный?
07 03 2017, 19:30
У меня так было на китайском дмрв, поставил оригинал и все пропало. Провалов нет.
Рекомендуем почитать на тему Помогите!!! провалы на м54
