    • На форуме с 06 03 2017, 01:45
    • Сообщений 2
Всем привет . я у вас тут новенький , случилась такая проблема!!
Машина 3 е46 2003г m54b25 dme siemens ms43 USA
как купили авто при разгоне были провалы примерно на 2000об, что только не делали , ремкомплекты ваносов, свечи , катушки подкидывали с рабочей машины , бензонасос , дроссель чистили толку 0 ... при резком разгоне затуп маленький плевок чёрного дыма и машина поехала .. едет оооочень бодро ..
грешили на каты , выбили что на стоковой прошивке что на евро 2 , опять же эти затупы , дым , и ужасный запах несгоревшего бензина !!!но самое главное что на холодную ничего нет, все начинаеться когда авто прогреешься до рабочей температуры
может кто подскажет в чем может быть делооо ??
лямбды подкидывали другие , продувку убрали , насос другой ставили , свечи , катушки, диса в норме, дпрв впуск другой ставили , вообще ничего неменяеться !!
если что скрины с инпы!
    • На форуме с 19 09 2016, 12:10
    • Сообщений 57
kuba9600
А диагностика на ISTA, что говорит ????
Когда последний раз полное обслуживание делал, масло фильтры(воздушный, топливный, масленый) менял ?
У меня похожая тема была, машинка моя перед покупкой больше полугода стояла без работы, а потом пришёл я и поехал...
Вроде по началу было всё хорошо, а потом провалы, думал уже коробке пришел конец...
Почитал о присадках для очистки двигателя тут (http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener)
Решил залить то что у них там лучший результат выдало (COMMA Petrol Engine)
Разогрел двигатель, залил...
Еду через километров 5, чувствую тяга в ноль уходит, тут бам вся панель герляндой замигала и машина встала, всё думаю приплыл.
Вышел проверил, что не от куда нечего не течёт и снова завёл, (на присадке нужно было неделю ездить).
Я прокатался дня 3-4. Первый день машинка мела себя как обычно, на второй уже выровнялась ...
Сменил масло все фильтры и год провалов уже нет.
Конечно были другие проблемы (Я уже поменял и датчик уровня масла и охладитель коробки передач и водяной насос) но эта проблема ушла регулярно набираю выше 2оо , иногда валю бочком , провалов нет.
BMW 318I - 2008
I feel the need—the need for speed!
    • Сообщений 2
лавр заливали два раза вообще ничего не поменялось)
    • На форуме с 12 06 2015, 14:11
    • Сообщений 188
    • Авто: BMW 330 Ci e46
ДМРВ исправный?
    • На форуме с 28 01 2017, 16:59
    • Сообщений 62
    • Авто: Х5 е53, Е46 330 на механике Kawasaki zx12r
У меня так было на китайском дмрв, поставил оригинал и все пропало. Провалов нет.
Рекомендуем почитать на тему Помогите!!! провалы на м54
