01 03 2017, 09:29
Собственно, заметил такую вещь. Прогреваю двигатель до выхода из синей зоны. Если навалить в температурном пределе от синей зоны до центрального положения стрелки, то машин вот прям явно валит быстрее. Когда прогревается до конца (по бортовику уже после 80 гр. С она как-то замедляется. На выходных попробую сделать пруфы с видосом в панель и разгоном с 0 до 100 в обоих случаях. Кто знает в чем прикол? Может кто-то сталкивался с таким после замена чего-либо?
01 03 2017, 09:37
физика
Prof. Plinio Correa |
01 03 2017, 09:46
ViciousEnvision
Не убивай машину Непрогретый мотор тебе спасибо не скажет Если коробка автомат установлена-аналогично По существу твоего вопроса, если вискомуфта с крыльчаткой у тебя присутствуют, то дело в них... Меняй на электро вентиль и разницу в ускорении между "холодная-прогретая" замечать перестанешь |
01 03 2017, 09:55
DarkEnergy : ViciousEnvision Не убивай машину Непрогретый мотор тебе спасибо не скажет Если коробка автомат установлена-аналогично По существу твоего вопроса, если вискомуфта с крыльчаткой у тебя присутствуют, то дело в них... Меняй на электро вентиль и разницу в ускорении между "холодная-прогретая" замечать перестанешь Так вот же никогда не топил и не знал разницу, а вчера надо было вот прям до крайности обогнать на еще не до конца прогретой и мягко говоря, был удивлен. Подскажи, пожалуйста, подробнее про электро вентиль. Стоит новая помпа, в октябре зашуршала и я поменял и новая крыльчатка - снимая старую в руках осталась лопасть. Забыл добавить: двиг м54б25, автомат |
01 03 2017, 10:13
ViciousEnvision
Когда двиг прогревается вискомуфта на которую насажена крыльчатка блокируется-связь с мотором у всей конструкции становится жесткой, т.е. двигателю помимо разгона машины приходится раскручивать саму крыльчатку и бороться с ее аэродинамическим сопротивлением... На непрогретой машине напротив виска разблокирована и соответственно мотор раскручивается охотнее, отдельно от нее. Для улучшения динамики люди все это дело демонтируют и устанавливают электровентиль вместе с датчиком включения который врезается в магистраль с ОЖ. Тем таких много было, через поиск найти легко
01 03 2017, 10:15
Ага, наваливай
Никогда не понимал тех кто ориентируется по температуре воды artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
01 03 2017, 10:21
Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе
Рекомендуем почитать на тему На прохладную валит лучше?
01 03 2017, 10:24
Нихочуха : Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе ![]() Понял что сказал?) artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
01 03 2017, 10:27
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 03 2017, 10:27
Нихочуха : Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе ![]() |
01 03 2017, 10:28
DarkEnergy : ViciousEnvision Когда двиг прогревается вискомуфта на которую насажена крыльчатка блокируется-связь с мотором у всей конструкции становится жесткой, т.е. двигателю помимо разгона машины приходится раскручивать саму крыльчатку и бороться с ее аэродинамическим сопротивлением... На непрогретой машине напротив виска разблокирована и соответственно мотор раскручивается охотнее, отдельно от нее. Для улучшения динамики люди все это дело демонтируют и устанавливают электровентиль вместе с датчиком включения который врезается в магистраль с ОЖ. Тем таких много было, через поиск найти легко ![]() поставь электровентилятор , убей коробку
Сервис.Запчасти.Разборка. Адрес: пр-кт Вернадского, д.8 (ТЦ Капитолий) Тел: (495)542-3292 Viber-925 . Антон / Алексей. |
01 03 2017, 10:52
Почитал про электровентилятор МКПП и двойственное мнение. Вроде хочется чтобы ехала "как надо", а не хочется коробку менять еще раз. При условии, что новая помпа и такая беда, поменять необходимо вискомуфту?
01 03 2017, 11:05
Alex 325XI : поставь электровентилятор , убей коробку ![]() почему? полтора года езжу с электровентилем и акпп |
01 03 2017, 11:28
ViciousEnvision
я тебе ещё один секрет открою...машина лучше валит в дождливую погоду или с повышенной влажностью воздуха! школьные курсы физики... |
01 03 2017, 11:34
Темуджин : ViciousEnvision я тебе ещё один секрет открою...машина лучше валит в дождливую погоду или с повышенной влажностью воздуха! школьные курсы физики... Спасибо за школьный курс физики Однако вопрос был не про "почему летом в 7 утра машина едет, а в 12 дня не едет?", а конкретно про температуру авто. |
01 03 2017, 11:37
ViciousEnvision : а конкретно про температуру авто. аааа...вон оно чО ....ну,тут дело обстоит гораздо проще...если ты,имея диагностическое оборудование,например ИНПА,посмотришь на длительность впрыска на условно холодной машине и полностью прогретой,то тебе станет всё ясно....это программа работы блока управлением двигателя всё делает... |
01 03 2017, 11:58
Нихочуха : Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе ![]() Взорвал! © О.Уайлд. |
01 03 2017, 12:00
NorenRed : физика Теорема Карно.
© О.Уайлд. |
01 03 2017, 12:08
Нихочуха : Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе ![]() Всё верно! Еще октановое число в баке оседает на дно, поэтому и валит лучше, а когда бенз перебултыхается - тупить начинает |
01 03 2017, 12:20
ViciousEnvision
может у тебя пихло уже накрывается , при нагреве тепловые зазоры увеличиваются и компрессия падает . |
01 03 2017, 12:37
Комар : ViciousEnvision может у тебя пихло уже накрывается , при нагреве тепловые зазоры увеличиваются и компрессия падает . не хочу обидеть, но это второй лучший коммент в этой теме
ничего личного |
01 03 2017, 12:39
FesT : не хочу обидеть, но это второй лучший коммент в этой теме пох |
01 03 2017, 12:48
DarkEnergy : ViciousEnvision Когда двиг прогревается вискомуфта на которую насажена крыльчатка блокируется-связь с мотором у всей конструкции становится жесткой, т.е. двигателю помимо разгона машины приходится раскручивать саму крыльчатку и бороться с ее аэродинамическим сопротивлением... На непрогретой машине напротив виска разблокирована и соответственно мотор раскручивается охотнее, отдельно от нее. Для улучшения динамики люди все это дело демонтируют и устанавливают электровентиль вместе с датчиком включения который врезается в магистраль с ОЖ. Тем таких много было, через поиск найти легко ![]() какой маразматический бред
01 03 2017, 12:52
Комар : ViciousEnvision может у тебя пихло уже накрывается , при нагреве тепловые зазоры увеличиваются и компрессия падает . Капиталка 50 тыс назад была, масло не ест, бенз до 14 в городе. Поменяны резиночки ваноса, коробас контрактный с 120к пробега, поэтому этот вариант сомнительный. Капиталил, потому что кольцам был пипец и маслосъемным колпачкам. Моя вера в мотор после капиталки пока что непоколебима |
01 03 2017, 12:58
можно я объясню не далеким форумчанам научным методом почему авто на горячяю едет хуже ? а то от не которых двоешников в этой теме становится тошно - их надо за школьную парту сажать по новой и курс физики изучать за 8 класс , как писали выше на холодную ЭБУ мотора богатит смесь и увеличивает время впрыска - делается это для быстрого прогрева двигателя что бы экологи радовались и полярные мишки не умирали в юной молодости ........ и второй основной момент - горячий мотор нагревает подкапотное пространство и впуск в том числе , в связи с чем меняется ПЛОТНОСТЬ воздуха , она становится меньше , сильно падение мощности заметно на турбо моторах но и актуально на атмо двигателях
сильно это явление прогрессирует в жару в пробке когда моторный отсек плохо вентилируется и температура во впускном коллекторе запредельная , не которые идиоты грешат что это вискомуфта по конски отнимает мощность у мотора , и начинают колхозить эл вентиляторы , хотя согласно закону сохранения энергий потери на нем будут еще больше так как идет преобразований энергий : механическаю в электрическую и наоборот , генератор будет сильнее нагружать мотор отнимая мощность больше чем муфта надеюсь я понятым языком разжевал почему ваши помойки хуже едут на горячую и типо валят на холодную , надо изначально просто покупать нормальные литражи где не так заметны мощностные потери .................кроильщики [censored] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
