/ На прохладную валит лучше? на BMW
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Собственно, заметил такую вещь. Прогреваю двигатель до выхода из синей зоны. Если навалить в температурном пределе от синей зоны до центрального положения стрелки, то машин вот прям явно валит быстрее. Когда прогревается до конца (по бортовику уже после 80 гр. С она как-то замедляется. На выходных попробую сделать пруфы с видосом в панель и разгоном с 0 до 100 в обоих случаях. Кто знает в чем прикол? Может кто-то сталкивался с таким после замена чего-либо?
    • Сообщений 8754
физика ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
ViciousEnvision
Не убивай машину ::nenado::
Непрогретый мотор тебе спасибо не скажет
Если коробка автомат установлена-аналогично
По существу твоего вопроса, если вискомуфта с крыльчаткой у тебя присутствуют, то дело в них...
Меняй на электро вентиль и разницу в ускорении между "холодная-прогретая" замечать перестанешь
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
DarkEnergy :
ViciousEnvision
Так вот же никогда не топил и не знал разницу, а вчера надо было вот прям до крайности обогнать на еще не до конца прогретой и мягко говоря, был удивлен. Подскажи, пожалуйста, подробнее про электро вентиль. Стоит новая помпа, в октябре зашуршала и я поменял и новая крыльчатка - снимая старую в руках осталась лопасть.
Забыл добавить: двиг м54б25, автомат
    • Сообщений 1122
ViciousEnvision
Когда двиг прогревается вискомуфта на которую насажена крыльчатка блокируется-связь с мотором у всей конструкции становится жесткой, т.е. двигателю помимо разгона машины приходится раскручивать саму крыльчатку и бороться с ее аэродинамическим сопротивлением...
На непрогретой машине напротив виска разблокирована и соответственно мотор раскручивается охотнее, отдельно от нее.
Для улучшения динамики люди все это дело демонтируют и устанавливают электровентиль вместе с датчиком включения который врезается в магистраль с ОЖ.
Тем таких много было, через поиск найти легко ::daa::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Ага, наваливай ::40::
Никогда не понимал тех кто ориентируется по температуре воды
продам купе
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе ::kor::
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
Рекомендуем почитать на тему На прохладную валит лучше?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Нихочуха :
Понял что сказал?)
продам купе
Нихочуха :
::p::
    • Сообщений 28810
Нихочуха :
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • На форуме с 03 11 2011, 09:47
    • Сообщений 484
DarkEnergy :
ViciousEnvision
::p:: поставь электровентилятор , убей коробку ::13::
[Клубный сервис] на Университете
Сервис.Запчасти.Разборка.
Тел: (495)542-3292 Viber-925
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Почитал про электровентилятор МКПП и двойственное мнение. Вроде хочется чтобы ехала "как надо", а не хочется коробку менять еще раз. При условии, что новая помпа и такая беда, поменять необходимо вискомуфту?
    • Сообщений 3634
Alex 325XI :
почему?
полтора года езжу с электровентилем и акпп
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ViciousEnvision
я тебе ещё один секрет открою...машина лучше валит в дождливую погоду или с повышенной влажностью воздуха!
школьные курсы физики...
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Темуджин :
ViciousEnvision
Спасибо за школьный курс физики :cool:
Однако вопрос был не про "почему летом в 7 утра машина едет, а в 12 дня не едет?", а конкретно про температуру авто.
    • Сообщений 11635
ViciousEnvision :
аааа...вон оно чО ....ну,тут дело обстоит гораздо проще...если ты,имея диагностическое оборудование,например ИНПА,посмотришь на длительность впрыска на условно холодной машине и полностью прогретой,то тебе станет всё ясно....это программа работы блока управлением двигателя всё делает...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Нихочуха :
Взорвал!
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
NorenRed :
физика ::xa::
Теорема Карно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Нихочуха :
Всё верно! Еще октановое число в баке оседает на дно, поэтому и валит лучше, а когда бенз перебултыхается - тупить начинает
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
ViciousEnvision
может у тебя пихло уже накрывается , при нагреве тепловые зазоры увеличиваются и компрессия падает .
Комар :
ViciousEnvision
не хочу обидеть, но это второй лучший коммент в этой теме :cool:
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
FesT :
пох :???:
    • Сообщений 28270
DarkEnergy :
ViciousEnvision
какой маразматический бред ::p::
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Комар :
ViciousEnvision
Капиталка 50 тыс назад была, масло не ест, бенз до 14 в городе. Поменяны резиночки ваноса, коробас контрактный с 120к пробега, поэтому этот вариант сомнительный. Капиталил, потому что кольцам был пипец и маслосъемным колпачкам. Моя вера в мотор после капиталки пока что непоколебима :)
    • Сообщений 28270
можно я объясню не далеким форумчанам научным методом почему авто на горячяю едет хуже ? а то от не которых двоешников в этой теме становится тошно - их надо за школьную парту сажать по новой и курс физики изучать за 8 класс , как писали выше на холодную ЭБУ мотора богатит смесь и увеличивает время впрыска - делается это для быстрого прогрева двигателя что бы экологи радовались и полярные мишки не умирали в юной молодости ........ и второй основной момент - горячий мотор нагревает подкапотное пространство и впуск в том числе , в связи с чем меняется ПЛОТНОСТЬ воздуха , она становится меньше , сильно падение мощности заметно на турбо моторах но и актуально на атмо двигателях
сильно это явление прогрессирует в жару в пробке когда моторный отсек плохо вентилируется и температура во впускном коллекторе запредельная , не которые идиоты грешат что это вискомуфта по конски отнимает мощность у мотора , и начинают колхозить эл вентиляторы , хотя согласно закону сохранения энергий потери на нем будут еще больше так как идет преобразований энергий : механическаю в электрическую и наоборот , генератор будет сильнее нагружать мотор отнимая мощность больше чем муфта
надеюсь я понятым языком разжевал почему ваши помойки хуже едут на горячую и типо валят на холодную , надо изначально просто покупать нормальные литражи где не так заметны мощностные потери .................кроильщики [censored] ::xa::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 01 03 2017, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
