06 05 2010, 20:42
Может кто подскажет, при наборе скорости от 2000 до 2500 т.оборотов появляется сильный вой,ступичные подшибники поменял только(воют не они) может подвесной на кардане,не дай бог редуктор(седан двиг.м43ту)
06 05 2010, 20:51
серый это какая примерно скорость!? И на какой передаче?
08 05 2010, 06:35
На 3,4,5 передачах в от2000 до 2500 тыс.оборотов(на подьемнике не воет,мастера гребанные подшибники ступичные задние приговорили,поменял пох.так же подвывает,но когда в этом диапазоне воет на дороге и скидываешь газ перестает,воет только под нагрузкой),нашел здесь на форуме тему похожую выл подвесной подшбник кардана,может кто его номер и цену хоть подскажет
08 05 2010, 08:33
Кинь вин в личку скажу кат.номер
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
08 05 2010, 09:31
случайно нарвался на твою - мою болячку. м52ту механика, сначала выла на 5, так же 2000, 2500 об.потом на 2 перешёл вой. а сейчас по-тихому 3 и 4 подвывают, хотя и чуть совсем. катался с мастером. ничего неожидаемого он мне не сообщил. на подъёмнике не крутил - ибо нет нагрузки. ты проверил - вместе убедились. подшип ступицы - бред. кардан, редуктор, что-то мне подсказ, что в них правда. шрус, хз, короче. соображения и мысли есть по нашей проблеме, ребят?
08 05 2010, 11:05
Тоже подвывает иногда на старте, на скорости в районе 90-100, когда машина под горку или с горки едет, то не воет.
Скорее всего - эластичная муфта кардана+промежуточная опора, это вроде детская болячка на этих моделях. Стоит недорого. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 05 2010, 11:08
Спасибочки дай бог не редуктор
Рекомендуем почитать на тему ПОМОГИТЕ сзади вой при наборе от 2000 до 2500 т.оборотов
08 05 2010, 11:17
серый : Спасибочки дай бог не редуктор Но уровень масла проверить не помешает. Удачи. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 05 2010, 11:22
я первым делом масло в коробке, редукторе проверил. всё в норме. кстати, по поводу уровня в редукторе, оно там есть, если палец щасунуть слегка сразу нащупываю. долно то быть покуда оно?
08 05 2010, 17:44
Уровень масла в редукторе и коробке в норме сам полгода назад менял масла и позавчера проверял уровень как положено открываешь заливную пробку и на уровне и всовываешь пальчик в технологическое отаверстие а там маслице чистое будто вчера залил,так может все таки подвесной подшибник уже заказал поменяю отпишу о результате
08 05 2010, 20:39
Не факт что не подшипники, даже если недавно меняли.
Была у меня эпопея с воем. Выло примерно в том же диапазоне, что и у тебя. Первично определили подвесной кардана. Заменил. Выехал. Снова воет! Поехал в другой сервис. Определили подвесной кардана! Заменил. Выехал. Снова воет! Короче, заимело меня всё это Да и с передним подшипником тоже фигня была. Слух у меня нормальный, так что я сразу после замены ещё на подъёмнике сказал, что он кривой. Ну я же не профессионал, что я могу понимать... Пришлось 2 недели ездить, пока он конкретно не взвыл, чтобы поменять по гарантии... |
08 05 2010, 21:22
tzar : Не факт что не подшипники, даже если недавно меняли. Была у меня эпопея с воем. Выло примерно в том же диапазоне, что и у тебя. Первично определили подвесной кардана. Заменил. Выехал. Снова воет! Поехал в другой сервис. Определили подвесной кардана! Заменил. Выехал. Снова воет! Короче, заимело меня всё это Да и с передним подшипником тоже фигня была. Слух у меня нормальный, так что я сразу после замены ещё на подъёмнике сказал, что он кривой. Ну я же не профессионал, что я могу понимать... Пришлось 2 недели ездить, пока он конкретно не взвыл, чтобы поменять по гарантии... Подскажи пож., какие ставил и какой оказался нормальным (производители) Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 05 2010, 23:37
Slavon46 : Подскажи пож., какие ставил и какой оказался нормальным (производители) Ставил SWAG и Meily. Что стоит сейчас - понятия не имею, так как на самой опоре нет никаких опознавательных знаков производителя. Выглядит - как-будто под забором на коленках делали |
09 05 2010, 10:36
Спасибо всем жду одшибник подвесной как привезут поменяю всем отпишу сразу же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
