02 05 2010, 07:43
Добрый день, уважаемые однофорумчане!
Тема может и баян, не смог найти в старых темах зависимость расхода от лямбд, которые за катализаторами. Была проблема с рывками при разгоне, недавно устранил. Оказалась полудохлая катушка. Теперь ОК. Остались проблемы с лямбдами за катами. С них у меня нет сигналов, видимо дохлые. Каты не вырезаны. Перепрошиваться на евро2 у себя в регионе нет возможности, просто тупо не у кого. (хотя есть у самого ДИС, но опыта нет) Расход в смешанном цикле получается 15-16 литров. Показания расходомера на ХХ около 13 попугаев (это норма?) Стоит ли заморочиться с лямдбами, повлияет ли это на расход, или ещё на что? BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
02 05 2010, 08:59
Добрый! У меня проблема - при движении на холодную ( стрелка в синей зоне) авто дергается, расход не соответствует средним показаниям БК, на диагностике сказали что умер Лямбда после ката! машина тупит на разгоне до 3500-4000 об. примерно! Катушку как вычислил?
02 05 2010, 11:07
Если тебе на диагностике сказали что это из-за лямбды дёргается, меняй диагностику.
Катушку просто вычислил: были пропуски зажигания в 5м цилиндре. Поменял местами 4-ю и 5-ю катушку, появились пропуски в 4-м цилиндре. Купил новую катушку - счастье настало. Вопрос в том, влияют ли задние лямбды на расход вообще? И какие показатели расходомера должны быть в норме BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
02 05 2010, 11:20
Хаттаб : excalibur83 лямды за катом проверяют только работу катализатора, те не на что не влияют Тогда простите, почему после удаления катов, (как показывает практика) перешивается DME ? |
02 05 2010, 11:28
Хаттаб
: лямды за катом проверяют только работу катализатора, те не на что не влияют я так и предполагал а по показаниям расходомера на ХХ ? BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
02 05 2010, 11:29
: Тогда простите, почему после удаления катов, (как показывает практика) перешивается DME ? подозреваю, чтоб не висела ошибка в ДМЕ. Или чтоб чек погасить (хотя у меня не горит даже при обоих дохлых лямбдах) BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
02 05 2010, 12:04
если есть дис, то копайся в нём, там все пределы описаны
Рекомендуем почитать на тему M52TU-Дохлые лямбды за катами+расход
02 05 2010, 12:32
ок, покопаюсь! спасибо за наводку
03 05 2010, 14:07
Если есть ДИС, от можно посмотреть напряжение на лямбдах, на мертвой оно не меняется!
03 05 2010, 14:28
Евгений. : Если есть ДИС, от можно посмотреть напряжение на лямбдах, на мертвой оно не меняется! отсюда и появляются все заблуждения Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 05 2010, 14:52
GUNhed : Евгений. : Если есть ДИС, от можно посмотреть напряжение на лямбдах, на мертвой оно не меняется! отсюда и появляются все заблуждения Как тогда проверять? Осциллографом ? Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
03 05 2010, 15:13
Toljan : GUNhed : Евгений. : Если есть ДИС, от можно посмотреть напряжение на лямбдах, на мертвой оно не меняется! отсюда и появляются все заблуждения Как тогда проверять? Осциллографом ? ну для начала разобраться как работают зонды до ката и после, а там и осцилоскоп непригодится Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 05 2010, 15:21
На х.х на лямбде должно меняться напряжение. ДИС позволяет графики строить, на них и увидишь не работающую. Длинная прямая линия говорит о не работающий лямбде!
03 05 2010, 15:29
Евгений. : ДИС позволяет графики строить, на них и увидишь не работающую. а можно поподробнее про место где дис умеет графики рисовать?
03 05 2010, 16:35
GUNhed : Евгений. : ДИС позволяет графики строить, на них и увидишь не работающую. а можно поподробнее про место где дис умеет графики рисовать? ![]() Вроде вы здесь Гуру диагностики, вот и объяснили бы человеку! А намекать и говорить (купил диагностику, купи мозги), мне кажется любой на форуме сможет!
03 05 2010, 17:33
: На х.х на лямбде должно меняться напряжение. ДИС позволяет графики строить, на них и увидишь не работающую. Длинная прямая линия говорит о не работающий лямбде! спасибо, проверил. На обоих лямбдах до катов меняется напряжение (поочерёдно), от 0В до 0.7В Зараза, сегодня специально ездил аккуратно, переключал на 2500-3000 оборотах, расход по БК как был 15.4 - так и остался... странно это. p.s. машина не дергается, не тупит p.p.s. спасибо модерам за чистку BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
03 05 2010, 17:38
ах да, есть у меня две ошибки по DME - неработающий доп вентилятор (заказал, но придёт не скоро) и термостат.
последний зависший в открытом положении. Лежит новый, но менять его временно нет возможности.. может это из-за него обогащается смесь? BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
03 05 2010, 21:21
Евгений. : GUNhed : Евгений. : ДИС позволяет графики строить, на них и увидишь не работающую. а можно поподробнее про место где дис умеет графики рисовать? ![]() Вроде вы здесь Гуру диагностики, вот и объяснили бы человеку! А намекать и говорить (купил диагностику, купи мозги), мне кажется любой на форуме сможет! ![]() это был вопрос вообще то. я про графики не говорил, и даже не знаю о такой возможности. ЗЫ. я смотрю много народу паранойей страдает когда им обычные вопросы задаешь Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 05 2010, 22:19
Вот вроде твой двигатель, если приглядеться, то цифры видны: http://www.youtube.com/watch?v=WtMcoCsl ... r_embedded
03 05 2010, 22:23
Евгений. : Вот вроде твой двигатель, если приглядеться, то цифры видны: http://www.youtube.com/watch?v=WtMcoCsl ... r_embedded не угадал, не его ))))))) из аудиосопровождения рассмешило слово "ЗОнты........."
03 05 2010, 22:45
GUNhed : Евгений. : Вот вроде твой двигатель, если приглядеться, то цифры видны: http://www.youtube.com/watch?v=WtMcoCsl ... r_embedded не угадал, не его ))))))) из аудиосопровождения рассмешило слово "ЗОнты........." ![]() Ну давай вместе посмеемся!!! Ведь лучше GUNhed в BMW никто не разбирается! О великий Гуру
03 05 2010, 22:47
Евгений. : Ведь лучше GUNhed в BMW никто не разбирается! О великий Гуру ![]() ну, по крайней мере MS41 от MS42 отличить еще могу ![]() ЗЫ. но с вопроса про графики ты почему то тихо спрыгнул ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 05 2010, 22:53
GUNhed : Евгений. : Ведь лучше GUNhed в BMW никто не разбирается! О великий Гуру ![]() ну, по крайней мере MS41 от MS42 отличить еще могу ![]() ЗЫ. но с вопроса про графики ты почему то тихо спрыгнул ) Ну, тогда бы написал бы человеку по его мотору! Зачем флуд разводить? Как считаешь из твоих 5664 сообщений, сколько было по делу? |
03 05 2010, 22:56
Евгений. : GUNhed : Евгений. : Ведь лучше GUNhed в BMW никто не разбирается! О великий Гуру ![]() ну, по крайней мере MS41 от MS42 отличить еще могу ![]() ЗЫ. но с вопроса про графики ты почему то тихо спрыгнул ) Ну, тогда бы написал бы человеку по его мотору! Зачем флуд разводить? Как считаешь из твоих 5664 сообщений, сколько было по делу? поверь, намного больше в процентном соотношении чем из твоих 65ти )))) а вопрос мой все также игнорируется дальше Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 05 2010, 23:23
GUNhed : из аудиосопровождения рассмешило слово "ЗОнты........." ![]() ну может у человека действительно зонтик дырявый был, он не мог ноут под дождём запускать))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
