/ M52TU-Дохлые лямбды за катами+расход на BMW
    • На форуме с 19 03 2010, 11:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Добрый день, уважаемые однофорумчане!
Тема может и баян, не смог найти в старых темах зависимость расхода от лямбд, которые за катализаторами.
Была проблема с рывками при разгоне, недавно устранил. Оказалась полудохлая катушка. Теперь ОК.
Остались проблемы с лямбдами за катами. С них у меня нет сигналов, видимо дохлые. Каты не вырезаны. Перепрошиваться на евро2 у себя в регионе нет возможности, просто тупо не у кого. (хотя есть у самого ДИС, но опыта нет)
Расход в смешанном цикле получается 15-16 литров. Показания расходомера на ХХ около 13 попугаев (это норма?)
Стоит ли заморочиться с лямдбами, повлияет ли это на расход, или ещё на что?
BMW 323i Sedan '98 Orientblau Metallik - на восстановлении
BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09
    • На форуме с 05 12 2009, 05:38
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW!!!!! E46 " 323I " M52TU " 98
Добрый! У меня проблема - при движении на холодную ( стрелка в синей зоне) авто дергается, расход не соответствует средним показаниям БК, на диагностике сказали что умер Лямбда после ката! машина тупит на разгоне до 3500-4000 об. примерно! Катушку как вычислил?
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Если тебе на диагностике сказали что это из-за лямбды дёргается, меняй диагностику.
Катушку просто вычислил: были пропуски зажигания в 5м цилиндре. Поменял местами 4-ю и 5-ю катушку, появились пропуски в 4-м цилиндре. Купил новую катушку - счастье настало.
Вопрос в том, влияют ли задние лямбды на расход вообще? И какие показатели расходомера должны быть в норме
    • На форуме с 15 08 2008, 13:48
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
Хаттаб :
excalibur83
лямды за катом проверяют только работу катализатора, те не на что не влияют
Тогда простите, почему после удаления катов, (как показывает практика) перешивается DME ?
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
Хаттаб
я так и предполагал
а по показаниям расходомера на ХХ ?
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
подозреваю, чтоб не висела ошибка в ДМЕ. Или чтоб чек погасить (хотя у меня не горит даже при обоих дохлых лямбдах)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
если есть дис, то копайся в нём, там все пределы описаны
Рекомендуем почитать на тему M52TU-Дохлые лямбды за катами+расход
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
ок, покопаюсь! спасибо за наводку
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Если есть ДИС, от можно посмотреть напряжение на лямбдах, на мертвой оно не меняется!
    • Сообщений 10748
Евгений. :
отсюда и появляются все заблуждения
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
GUNhed :
Евгений. :
Как тогда проверять? Осциллографом ?
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 10748
Toljan :
GUNhed :
Евгений. :
ну для начала разобраться как работают зонды до ката и после, а там и осцилоскоп непригодится
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
На х.х на лямбде должно меняться напряжение. ДИС позволяет графики строить, на них и увидишь не работающую. Длинная прямая линия говорит о не работающий лямбде! ::42::
    • Сообщений 10748
Евгений. :
а можно поподробнее про место где дис умеет графики рисовать? ::wow::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
GUNhed :
Евгений. :
Вроде вы здесь Гуру диагностики, вот и объяснили бы человеку! А намекать и говорить (купил диагностику, купи мозги), мне кажется любой на форуме сможет! ::42::
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
спасибо, проверил. На обоих лямбдах до катов меняется напряжение (поочерёдно), от 0В до 0.7В
Зараза, сегодня специально ездил аккуратно, переключал на 2500-3000 оборотах, расход по БК как был 15.4 - так и остался...
странно это.
p.s. машина не дергается, не тупит
p.p.s. спасибо модерам за чистку :twisted:
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
ах да, есть у меня две ошибки по DME - неработающий доп вентилятор (заказал, но придёт не скоро) и термостат.
последний зависший в открытом положении. Лежит новый, но менять его временно нет возможности.. может это из-за него обогащается смесь?
    • Сообщений 10748
Евгений. :
GUNhed :
Евгений. :
это был вопрос вообще то. я про графики не говорил, и даже не знаю о такой возможности.
ЗЫ. я смотрю много народу паранойей страдает когда им обычные вопросы задаешь
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
Вот вроде твой двигатель, если приглядеться, то цифры видны: http://www.youtube.com/watch?v=WtMcoCsl ... r_embedded
    • Сообщений 10748
Евгений. :
не угадал, не его )))))))
из аудиосопровождения рассмешило слово "ЗОнты........." ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
GUNhed :
Евгений. :
Ну давай вместе посмеемся!!! Ведь лучше GUNhed в BMW никто не разбирается! О великий Гуру ::fun::
    • Сообщений 10748
Евгений. :
ну, по крайней мере MS41 от MS42 отличить еще могу ::40:: ::40:: ::40::
ЗЫ. но с вопроса про графики ты почему то тихо спрыгнул )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
GUNhed :
Евгений. :
Ну, тогда бы написал бы человеку по его мотору! Зачем флуд разводить? Как считаешь из твоих 5664 сообщений, сколько было по делу?
    • Сообщений 10748
Евгений. :
GUNhed :
Евгений. :
поверь, намного больше в процентном соотношении чем из твоих 65ти ))))
а вопрос мой все также игнорируется дальше
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed :
ну может у человека действительно зонтик дырявый был, он не мог ноут под дождём запускать)))
