    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Здравствуйте, уважаемые, дело вот в чём: купил 316, проверял всё, ехали по трасса больше 100 — ну точно включал кнопку кондиционера и дуло холодом, как и должно дуть. Потом смотрел, в багажнике валяется ремень. Что за ремень думал, я. Смотрел на двигатель и заметил, сто там внизу три "вала" :oops: так они наверное называюся ::39:: . Два больших, а посередине поменьше. и на левый вал, если смотреть спереди, на двигатель, ремень не был одет. Приехал на диагностику, мне сказали, что ремень от кондиционера, его одели по-хитрому — на два больших вала, и через средний тоже. Включаю кондиционер теперь — не дует холодом вообще. А валы эти крутятся независимо от того включен кондиционер или нет.
Почитал, что он мощности двигателя жрёт нихило, когда включаешь — т.е. обороты с 900 должны подскочить, а до скольки примерно? Завтра пойду смотреть работает или нет. ::18::
Простите, если с темой не туда ::fun::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
::44::
    • Сообщений 8566
Если ремень накинули, а кондей не работает - то либо фреона в нём нет, либо компрессор не работает, либо система управления кондеем не пашет.
ещё может быть тупо низкая температура - и система не дает включить компрессор кондея.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
pablos :
Ты лучше подумай почему его сняли.
Возможно, его и не стоит надевать.
    • Сообщений 8566
Дедушка Намто :
pablos :
Я думаю сняли из-за того что компрессор кондея шуимт, или муфта его. И как следствие - система пустая...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
BlackFlash :
Дедушка Намто :
pablos :
А какая связь между шумом и пустой системой?
В любом случае, если система пустая, то компрессор лучше не включать.
Если там вообще есть еще что включать.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Автор, проверь систему: найди 2 штуцера для заправки кондея (установлены на кондеевских трубках), открути пластиковые колпачки и увидишь ниппели как колесные - вот и надави отверткой на него, только лицо убери, и увидишь, есть там чего или пусто...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Кондиционер сводит меня с ума
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Дедушка Намто :
BlackFlash :
Дедушка Намто :
pablos :
если система пустая,то компрессор и не включится - датчики давления в системе стоят
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Спасибо, fantom ::34::
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Спасибо всем за ответы! :???:
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Тут дело в том, что с машины снимали двигатель с подвеской, и соответственно просто забыли его одеть :twisted:
Если снимать подвеску, может приходится сливать фрион с кондея? Кто знает, а то из ГУРа всю жидкость сли, это точно))
    • На форуме с 20 04 2010, 09:23
    • Сообщений 91
pablos :
чудеса да и только. может стоит снять ремень и кондей опять заработает ::40::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
engin чудеса да и только. может стоит снять ремень и кондей опять заработает
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Всё. Фреона нет. 100%. ::fun:: Сказал чувак, который его сливал оттуда. Так что придётся заливать. Тут куча сервисов где это делают, пофиг где заливать-то, да? :!:
Если я без фреона включал кондей, он испортиться не мог от этого? Есть специалисты тут ::36:: ))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
испортиться не мог, т.к. на магистрали датчик стоит, который не дает компрессору включится при отсутствии фриона... а вот если система долго была пустая, это не очень хорошо, но может всё и обойдется... Заправляйся в общем, а дальше видно будет! :???:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
fantom ::34:: Спасибо!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
pablos :
Не пофиг. Там много где можно накосячить. И методов обмана в этом бизнесе предостаточно.
Если авто давно без фреона - поезжай к самым лучшим специалистам. Возможно, там одной заправкой не обойтись. Как минимум осушитель придется менять.
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
Извините , что влезаю, а кто знает где в Питере кондей можно заправить, и сколько конкретно заправка может стоить, без всяких ремонтов
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Здесь одни партизаны!Никто не скажет,я уже как-то спрашивал! ::40::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
general125 :
а после того как спрашивал сам-то нашел? или нашел и тоже запартизанился.... ::40:: наши партизанские ряды растут! ::21::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Кому в МСК надо, рекомендую http://nrf.ru/company/contacts/
заправлял там свою по акции 799р ::23:: :twisted:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
butch :
Ты в Митино заправлял? Здорово,мне удобно из Красногорска доехать 2 шага,спасибо за ссылку! ::fun::
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Я съездил на запрвку, проверили вакуум сначала в обоих контурах, потом залили фриона 770 граммов, там написано 745 +/- 25, но с учетом в шлангах сказали 770 в самый раз. Проверили оба контура потом на утечки. Всё гуд. Даже на холостых качает нормально, а при 1500 оборотов вообще гуд. Так что всем спасибо. Кстати отдал 1300 рупий. Дорого вообще? ::37::
    • На форуме с 20 09 2009, 12:08
    • Сообщений 365
    • Авто: E46 320iA M54 уже в прошлом => в планах ///M3 или 330Ci
народ.а у меня тема.когда стою на месте на холостых кондер гонит еле холодный воздух,почти как на улице температура.когда начинаю ехать , начинает работать как надо - холодный воздух как положено.
я грешу на то,что у меня не работает дополнительный вентилятор.из за чего радиатор кондея не охлаждается.теплообменник не успевает остывать.из за этого коней не дует холодным.как только поехал радиатор кондея обдуувает воздухом и кондер начинает гнатьо холод.
:x как вам такая версия.и сколько мне встанет починить доп вентилятор двигателя??? :x
ПРОКАТИТЕ НА М3 Е46!!! встал вопрос покупки...
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
SIM_on/off Съезди проверь ))
  • Меня уделал Golf GTI
    Стартанули с гольфом, он как будь-то, проспал... первая, вторая я его на корпус обгоняю, но вот трет...
  • Кондиционер
    Подскажите где находится дренажная трубка кондея. Машина провисела час на подъемнике с включённым ко...
