23 04 2010, 06:22
изучаю спрос на Харман Кардон. с моей седанки 2003 года. весь комплект.
honda accord 2,0L 2006 хороша но не пропелер BMW 330 XI 2003 ракета обожаю её |
23 04 2010, 07:20
Temga : изучаю спрос на Харман Кардон. с моей седанки 2003 года. весь комплект. Что входит в комплект ? Как состояние самих динамиков-усилков, трески-хрипы-искажения были замечены при работе ? Есть седан с обычным CD (была кассетка) стандартные динамики пищалки в уголках зеркал+внизу передних дверей+в задней полке (без HI-FI) но при замене салона появились обшивки дверей с сеточками HI-FI динамиков. Звук в принципе устраивает - городить подиумы, усилки и менять аккустику - честно не охота заморачиваться (на трех из многих предыдущих авто устанваливал качественную музыку с приличными бюджетами, но теперь - переболел этим). Поэтому цель - по возможности улучшить стандартную музыку стандартными-же средствами. Подскажите люди имеющие возможность сравнить HK (BMW) и стандарт (BMW) есть разница в плане звучания ? Понимаю что все субъективно, но все-же если абстрагироваться от мелочей ? И еще вопрос, что нужно переделывать для установки HK ? (Электрики -Музыкальщики толковые есть, то есть траблов с протягиванием и прокладкой всевозможных проводов не должно возникнуть).
23 04 2010, 08:34
в комплекте передние динамики 6 штук задних 4 штуки и два мидбаса в багажнике ну и усилок. хрипов небыло играет хорошо но хочеться большего.
23 04 2010, 08:49
Скока денег? Проводки не будет?
23 04 2010, 09:09
Bisevo
по деньгам пока точно не определился. проводку могу отдать только надо разобраться как её вынуть. honda accord 2,0L 2006 хороша но не пропелер BMW 330 XI 2003 ракета обожаю её |
23 04 2010, 09:13
Чем Hi отличается от HK кроме буфера?
23 04 2010, 10:18
Rom4ik : Чем Hi отличается от HK кроме буфера? Если судить по каталогам, то оригинальные номера для колонок - разные (поэтому смею предположить что отличается динамиками) Там не один буфер а два (номинально это конечно не полноценные буферы, но все-же)+ усилок. Подскажите усилок там один ? Он питает два буфера ? а фронт+тыловая озвучка запитаны с усилителя родной головы ? |
Рекомендуем почитать на тему изучаю спрос на Харман Кардон.
23 04 2010, 10:53
Alexrmn : Rom4ik : Чем Hi отличается от HK кроме буфера? Если судить по каталогам, то оригинальные номера для колонок - разные (поэтому смею предположить что отличается динамиками) Там не один буфер а два (номинально это конечно не полноценные буферы, но все-же)+ усилок. Подскажите усилок там один ? Он питает два буфера ? а фронт+тыловая озвучка запитаны с усилителя родной головы ? Динамики естественно отличаются прежде всего производителем НК На заднем сабвуфере свой встроенный усилитель (поэтому это скорее саб чем мидвуфер), также стоит еще один усилитель на всю остальную акустику. От головы в этом случае никакие динамики не запитываются. ОФФ ищется кабель от головы к усилителю НК |
23 04 2010, 11:16
tobish : Динамики естественно отличаются прежде всего производителем НК Ну и звучат соответственно приличней.На заднем сабвуфере свой встроенный усилитель (поэтому это скорее саб чем мидвуфер), также стоит еще один усилитель на всю остальную акустику. От головы в этом случае никакие динамики не запитываются. Так, значит полный комплект Хармана выглядит так: 6 передних динамиков 4 тыловых динамика 1 основной усилитель 2 саба+усилитель Может есть у кого вобще толковая схема на данную систему в оригинале ? Очень интересует как соединяется все это хозяйство. |
23 04 2010, 11:51
23 04 2010, 13:06
От головы на усилитель, от усилителя на колонки и на усилок саба
23 04 2010, 13:09
проблем в переделки хай на харман нет вообще, разъем/фишка доосностить проводпами на усилок саба, но мое мнение если менять то на что то более достойное!
23 04 2010, 13:10
ruslan : проблем в переделки хай на харман нет вообще, разъем/фишка доосностить проводпами на усилок саба, но мое мнение если менять то на что то более достойное! То есть заморачиваться не стоит, тк особо разница по звуку не ощутима? |
23 04 2010, 13:11
эх, очень нужны колоночки _ пищалки из дверей.....
23 04 2010, 13:15
Как там с ценой?
23 04 2010, 13:17
низы по сильнее и впринцепе ощутимо, просто дешево никто не одаст, а в районе 10 ты низы можешь сделать в порядке.
23 04 2010, 13:22
Я в прошлом году на разборке за 9 брал полный комплект с проводкой.
23 04 2010, 13:28
Хаману пофиг какая голова?
23 04 2010, 13:43
пофиг
23 04 2010, 14:46
20 с торгом.
23 04 2010, 16:45
ruslan : проблем в переделки хай на харман нет вообще, разъем/фишка доосностить проводпами на усилок саба, но мое мнение если менять то на что то более достойное! А если переоснащать обычный звук (у которого усилок в башку встроен и от неё идут провода на колонки) в хараман ? Получается надо провода от головы тянуть в багажник к усилку (основному) потом от него обратно в салон на все колонки + в багажнике на доп усилитель (сабовый) и от него к сабам ? Нда... муторно наверно все это, кто-нибудь проделывал подобное? |
23 04 2010, 16:45
23 04 2010, 16:46
Temga : 20 с торгом. ой |
23 04 2010, 18:24
Охренеть ценник, это даже дороже чем на самых барыжных разборках, решил нажиться на соклубниках.
24 04 2010, 20:44
некто не наживаеться. цену мне так и не предложили поэтому поставил такой. я же писал что торг. предлогайте цену я подумаю....
