    • На форуме с 09 06 2008, 13:36
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW 330XI
    • Изображения: 51
изучаю спрос на Харман Кардон. с моей седанки 2003 года. весь комплект.
BMW 320 E36 1995г.в. до сих пор жалею что продал
honda accord 2,0L 2006 хороша но не пропелер
BMW 330 XI 2003 ракета обожаю её
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Temga :
Что входит в комплект ? Как состояние самих динамиков-усилков, трески-хрипы-искажения были замечены при работе ?
Есть седан с обычным CD (была кассетка) стандартные динамики пищалки в уголках зеркал+внизу передних дверей+в задней полке (без HI-FI) но при замене салона появились обшивки дверей с сеточками HI-FI динамиков.
Звук в принципе устраивает - городить подиумы, усилки и менять аккустику - честно не охота заморачиваться (на трех из многих предыдущих авто устанваливал качественную музыку с приличными бюджетами, но теперь - переболел этим). Поэтому цель - по возможности улучшить стандартную музыку стандартными-же средствами.
Подскажите люди имеющие возможность сравнить HK (BMW) и стандарт (BMW) есть разница в плане звучания ? Понимаю что все субъективно, но все-же если абстрагироваться от мелочей ?
И еще вопрос, что нужно переделывать для установки HK ? (Электрики -Музыкальщики толковые есть, то есть траблов с протягиванием и прокладкой всевозможных проводов не должно возникнуть).
::34::
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW 330XI
    • Изображения: 51
в комплекте передние динамики 6 штук задних 4 штуки и два мидбаса в багажнике ну и усилок. хрипов небыло играет хорошо но хочеться большего.
    • На форуме с 28 05 2008, 05:37
    • Сообщений 996
    • Торговая репутация: +15 / -2   (13)
Скока денег? Проводки не будет?
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW 330XI
    • Изображения: 51
Bisevo
по деньгам пока точно не определился. проводку могу отдать только надо разобраться как её вынуть.
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Чем Hi отличается от HK кроме буфера?
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 707
Rom4ik :
Если судить по каталогам, то оригинальные номера для колонок - разные (поэтому смею предположить что отличается динамиками)
Там не один буфер а два (номинально это конечно не полноценные буферы, но все-же)+ усилок.
Подскажите усилок там один ? Он питает два буфера ? а фронт+тыловая озвучка запитаны с усилителя родной головы ?
Рекомендуем почитать на тему изучаю спрос на Харман Кардон.
    • На форуме с 28 02 2010, 03:00
    • Сообщений 67
Alexrmn :
Rom4ik :
Динамики естественно отличаются прежде всего производителем НК :) Ну и звучат соответственно приличней.
На заднем сабвуфере свой встроенный усилитель (поэтому это скорее саб чем мидвуфер), также стоит еще один усилитель на всю остальную акустику. От головы в этом случае никакие динамики не запитываются.
ОФФ ищется кабель от головы к усилителю НК :)
    • Сообщений 707
tobish :
Динамики естественно отличаются прежде всего производителем НК Ну и звучат соответственно приличней.На заднем сабвуфере свой встроенный усилитель (поэтому это скорее саб чем мидвуфер), также стоит еще один усилитель на всю остальную акустику. От головы в этом случае никакие динамики не запитываются.
Так, значит полный комплект Хармана выглядит так:
6 передних динамиков
4 тыловых динамика
1 основной усилитель
2 саба+усилитель
Может есть у кого вобще толковая схема на данную систему в оригинале ?
Очень интересует как соединяется все это хозяйство.
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
:x Просто интересен процесс переделки Hi в HK. По диаметру динамики Hi и HK одинаковые. В передних дверях та же тройная разнесёнка. Но! акустика идёт через усь, а это не просто замена динамиков в штатных местах. Соответственно необходимо кидать на голову два усилка, далее один разводть на колонки, другой на сабы?
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
От головы на усилитель, от усилителя на колонки и на усилок саба
Всем спасибо!
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
проблем в переделки хай на харман нет вообще, разъем/фишка доосностить проводпами на усилок саба, но мое мнение если менять то на что то более достойное!
Всем спасибо!
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
ruslan :
То есть заморачиваться не стоит, тк особо разница по звуку не ощутима?
    • На форуме с 01 10 2008, 11:12
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW 325 CI 2003///Toyota Camry
эх, очень нужны колоночки _ пищалки из дверей..... ::19::
Хоть Нас и называют детьми..., а на самом деле мы каждую ночь рискуем стать родителями...
    • Сообщений 996
Как там с ценой?
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
низы по сильнее и впринцепе ощутимо, просто дешево никто не одаст, а в районе 10 ты низы можешь сделать в порядке.
Всем спасибо!
    • Сообщений 996
Я в прошлом году на разборке за 9 брал полный комплект с проводкой.
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Хаману пофиг какая голова?
    • Сообщений 996
пофиг
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW 330XI
    • Изображения: 51
20 с торгом.
    • Сообщений 707
ruslan :
А если переоснащать обычный звук (у которого усилок в башку встроен и от неё идут провода на колонки) в хараман ?
Получается надо провода от головы тянуть в багажник к усилку (основному) потом от него обратно в салон на все колонки + в багажнике на доп усилитель (сабовый) и от него к сабам ?
Нда... муторно наверно все это, кто-нибудь проделывал подобное?
    • Сообщений 707
ruslan :
    • Сообщений 707
Temga :
20 с торгом.
ой ::33::
    • Сообщений 996
Охренеть ценник, это даже дороже чем на самых барыжных разборках, решил нажиться на соклубниках. :evil:
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW 330XI
    • Изображения: 51
некто не наживаеться. цену мне так и не предложили поэтому поставил такой. я же писал что торг. предлогайте цену я подумаю....
