20 04 2010, 12:15
Моя 316ti никак не хочет заводиться. И как что-то одно починят, сразу лезет что-то другое. Как-то очень странно
После покупки я отъездил на ней примерно месяц (1.5 тыс. км). Встала, просто заглохнув при парковке. Так и стоит Сначала вроде бы при попытках запустить чуть-чуть чихала, теперь и этого нет По первости считывалась ошибка расходомера воздуха. Замена ничего не изменила. Сняли датчик коленвала - разбит, большая трещина, внутри масло. Заменили - не заводиться. Даже бензин не идет. Мастер говорит, что помпа отключается, если проблемы с датчиком коленвала. Заменили датчик коленвала еще раз (решили что бракованный), ничего не изменилось. (чего я и ожидал). Запитали бенз. помпу на прямую. Бензин пошел, но все равно не заводиться. Мастер "обрадовал", что ЭБУ накрылся, но все-таки проверил кабель, и точно - обрыв. Починли. На заводиться. Ошибка - неуверенная работа входного (переднего?) датчика распредвала. Поменяли местами с выходным (задним?). Все по старому: на заводиться, и ошибка та же. Полезли внутрь, а там ... разбита напровляющая цепи (она вроде пластмассовая) и натяжитль цепи вроде тоже требует замены. Заказали - ждем деталей. Мастер говорит, что повезло если цепь не проскочила, иначе заново настраивать газорспределение. Клапана, по его словам, погнуть не должно было бы - звук не тот. Но мне все это очень странно. Как то слишком много чего сломалось одновременно. Ну не может же так быть! Может это симптомы чего-то еще? Вроде забитого маслоотделителя (говорят частая проблемы у N42). Или машина уже полнстью убита? Теперь уже боюсь - что еще посыпется!? Но ведь целый месяц ездила почти нормально! (почти - пару раз глох на первой/задней при парковках/старте со светофора, но я думал что сам виноват, мол не привык еще к сцеплению) Машина: 316ti, N42, 2003 года, 105 тыс. |
20 04 2010, 12:19
наверное очень дешево машину приобрел?
bumer76@e46club.ru |
20 04 2010, 12:41
bumer76 писал(а): наверное очень дешево машину приобрел? Да нет. "Нормально". Не дорого, но и не дешевле среднего (с учетом что компакты немного дешевле других E46-х). И смотрели вроде со знакомым механиком, и совсем не убитая с виду. И на специально сделанную к продаже тоже не походила Да и починкой продавец занимается. Поскольку покупал не у частника, а фирма-продавец за свой товар должна отвечать. Но мне конечно тоже очень интересно, что там делается и почему. |
Рекомендуем почитать на тему Не заводится. И чем дальше, тем страньше ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
