14 04 2010, 20:17
Уважаемые соклубники, вот заморочился такой ерундой. Машина стоит на ХХ, переключаю АКПП в P-R-n--D-p и т.д. - машину слегка поднимает/опускает соответственно. Просто в последнее время стал замечать, что переключения стали более грубые, даже изредка с неприятными толчками, особенно когда носом вверх под горку.
Кто-нибудь заморачивался, поделитесь мнениями? Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
14 04 2010, 20:47
это нормально
14 04 2010, 20:55
Slavon46
Абсолютно нормально, но когда паркуешься мордой вверх или вниз, то сначала ставь ручник, а потом уже на P. И соответственно когда трогаться после этого будешь, сначала включаешь D или R (включится без усилий и толчков почти), а потом отпускаешь ручник и все будет хорошо Desperado. |
14 04 2010, 21:07
Desperado : Slavon46 Абсолютно нормально, но когда паркуешься мордой вверх или вниз, то сначала ставь ручник, а потом уже на P. И соответственно когда трогаться после этого будешь, сначала включаешь D или R (включится без усилий и толчков почти), а потом отпускаешь ручник и все будет хорошо +1 таким образом не нагружаешь коробку в паркинге Ремонт любых редукторов - лс |
14 04 2010, 21:16
Все правтльно, и всё равно точит червь сомнений.
Что связано с плавностью переключений - подушки, аморты? Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
14 04 2010, 21:18
ну, опорные подушки на автоматах нередко срезает, так что ценно было бы этот момент проверить и заменить новыми
14 04 2010, 21:23
toolshed : ну, опорные подушки на автоматах нередко срезает, так что ценно было бы этот момент проверить и заменить новыми Смотрел в выходные, визуально целые, наверное поменяю, стоят копейки. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Переключение АКПП
14 04 2010, 21:32
визуально они всегда целые, надо коробку за хвост приподнять - если поднялась, то подушкам песда
14 04 2010, 21:40
toolshed : визуально они всегда целые, надо коробку за хвост приподнять - если поднялась, то подушкам песда А можно поподробней Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
14 04 2010, 21:46
Slavon46 : toolshed : визуально они всегда целые, надо коробку за хвост приподнять - если поднялась, то подушкам песда А можно поподробней машина на подъемнике в полный рост, упираешься руками в заднюю часть коробки (которая свисает назад от опорной балки), пытаешься приподнять слегка. если получилось, значит сайленты менять, вместе с метизами Ремонт любых редукторов - лс |
14 04 2010, 21:51
toolshed : Slavon46 : toolshed : визуально они всегда целые, надо коробку за хвост приподнять - если поднялась, то подушкам песда А можно поподробней машина на подъемнике в полный рост, упираешься руками в заднюю часть коробки (которая свисает назад от опорной балки), пытаешься приподнять слегка. если получилось, значит сайленты менять, вместе с метизами Попробую обязательно, спасибо Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
14 04 2010, 21:59
15 04 2010, 06:33
Извиняюсь что в тему чужую залез, подскажите возможно ли поменять подушки АКПП без снятия-вывешивания самой акпп ?
Мотор N42B20, насколько я понимаю подушки АКПП это номер 2 на схеме : http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... uspension/ Просто хочу по подвеске кое-что поменять резиночки-косточки и т.д. и для профилактики хочу и опоры акпп махнуть (в целях профилактики), из приспособлений есть только гараж с хорошей ямой |
15 04 2010, 07:29
возможно и нужно, при этом никаких головняков и заморочек
15 04 2010, 07:38
toolshed : значит сайленты менять, вместе с метизами Сайленты - это подушка АКПП или Двигателя в данном случае? О что за Метизы??? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
15 04 2010, 07:43
резинометаллические шарниры опоры АКПП.
http://bmw.autocats.ru/parts/22316771220/ метизы = гайки, шайбы, болты. в данном случае только гайки с шайбами. двумя сообщениями выше ссылка на каталог, там все показано
15 04 2010, 07:58
toolshed : возможно и нужно, при этом никаких головняков и заморочек Спасибо буду менять. toolshed : в данном случае только гайки с шайбами. А что гайки с шайбами тоже менять надо ? Они что особенные какие-то ? Подскажи, если сам в руках держал . |
15 04 2010, 13:00
Alexrmn
даю 99%, что они уже давно сгнили или потеряли прочность. стоят копейки, чего на них экономить? недавний пример - 2 недели назад шток заднего амортизатора пробил обивку багажного отделения, т.к. выскочила резинка верхней опоры стойки. опоры новые, амортизаторы новые (менялись в декабре). а вот шайба и тарелка, которые фиксируют эту резинку, похоже не менялись еще с завода - всё донельзя ржавое, сплошная шайба разомкнулась и превратилась в подобие гровера, стала тонкой. в итоге на российской дороге шайба не удержала такую же гнилую тарелку и обе наделись на гладкий шток стойки, который имеет бОльший диаметр. резинка опоры разумеется осталась без своей опоры и ее просто выбило из стальной обоймы. гремя металлом и покачивая жопой как портовая шлюха на трёх амортизаторах доковылял до дома, после чего пришлось купить новые опоры, новые тарелки и новые шайбочки. а вот если бы я заменил эти шайбы и тарелки в декабре вместе с опорами и амортизаторами, то горя бы не знал. так что не я теперь не экономлю на метизах, иначе себе дороже, да и опасно это... кстати все инструкции предписывают заменять крепеж на новый - сталь устает, слабеет и ржавеет. думаю, дальше объяснять не нужно?
15 04 2010, 13:33
toolshed : Alexrmnдаю 99%, что они уже давно сгнили или потеряли прочность. стоят копейки, чего на них экономить? вопросов больше нет
08 05 2010, 11:13
Если кому интересно. то поменял на днях задние аммо+пружины - эффект поднятия/опускания практически полностью пропал, ну и качество езды изменилось намного в лучшую сторону.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55 |
