09 04 2010, 23:48
Начал искать себе диски.
Но не могу понять какой вылет разрешон на наших машинах? Вроде бы он не слишком отлечаеться на е46.... По идеи вылет разрешон -\+ 5 от установленого производителем с завода. Но смотрю на одном сайте 42 задано производителем для моей машины , на другом 47. На некоторых сайтах ищю по марке авто и выдаёт вылет 35, а как же +\- 5? Где правда какой разрешоный вылет? Есть какая-нибудь таблица? Далее ещё один может комуто покажеться нубовский вопрос: размер дыры, точнее ступицы 72.6 допустим. А вот если диски на пару милиметров больше 74.1, то нельзя их ставить? Заранее благодарен,
10 04 2010, 00:19
ЕТ47 это на 17" диски. Таблица вроде как показывает на 15". 74,1 поставить можно, если выточить колечко под это цетральное отверстие. |
10 04 2010, 00:21
Филлини
Отвечу сначала по поводу центр. отверстия, 74.1 это от е39, и Х5 нового, ставить от них диски можно только через проставки, 74.1-72.6. Но проблема останеться с вылетом, у пятёрки он около 20. Я две зимы ездил с дисками от пятёрки с 20 вылетом, ничего плохого не заметил, кроме как то что колёса сильно выпирают, и грязь всю бочину, и стекло боковое пачкает. Но всё таки не рекомендую с таким вылетом 20 ездить. А вот вылет 35и мне кажеться будет даже незамечен, но лучше что-то близкое к 40. |
10 04 2010, 00:45
Для всего диапазона е46 (кроме М3) заводской параметр:
Перед - ЕТ 47 Зад - ЕТ 50 http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
10 04 2010, 01:25
Завтра(а точнее сегодня) утром мне привезут диски с вылетом 47, сейчас зима стоит с 35 вылетом 16 радиус тоже все нормально вроде=))
10 04 2010, 08:50
Значит буду искать 35-47. Спасибо очень помогли
10 04 2010, 09:08
Andrey316 : Отвечу сначала по поводу центр. отверстия, 74.1 это от е39, и Х5 нового, ставить от них диски можно только через проставки, 74.1-72.6. Может объяснишь почему? Центровка идет болтами, они конусные, зачем нужны проставки? БОльшее ЦО думаю вполне допустимо, меньше может не встать на ступицу. Филлини, По поводу вылета, экономия может вылезти боком, в инете встречал грамотно объяснение про неподрессореные массы и т.п., сейчас ссылки нет под рукой, убьешь просто раньше времени. А технически можешь поставить с любым вылетом, главное чтобы ничего не цепляло, НО лучше так не делать ИМХО. Не стоит думать что в БМВ работают идиоты и 47 взяли с потолка. 35-38 вылет самый универсальный, встает на большинство машин, поэтому производители литья и делают такой по большей части -- больше дисков продадут. |
Рекомендуем почитать на тему Какой вылет (ET) на Е46?
10 04 2010, 10:00
Стоит 35-ый вылет(235/45 R17), не хватает 2-3 миллиметров и будет вровень с крылом.
10 04 2010, 10:02
Вот купил себе 20 вылет по дурости 16 диски. Подскажите за арки то цеплять не будет все норм будет?
10 04 2010, 10:07
Pavlig : Вот купил себе 20 вылет по дурости 16 диски. Подскажите за арки то цеплять не будет все норм будет? Есть тут тема в Faq(по моему) "параметры оригинальных дисков" там очень много написанно, правда кто-то говоит что цеплять будет, кто-то что не цепляет! Лучше заехать на шиномонтаж и проверить=)) П.С. Да, кстати, ещё зависит от ширины диска! |
10 04 2010, 14:17
что R17(зима), что R18(лето) стоят с ЕТ35, мне нравится, и не утоплены в арку, и не выпирают, самое то
а по поводу ЦО, то пока не поставил проставки(кольца), была небольшая вибрация ![]() |
10 04 2010, 14:26
Pavlig
Всё зависит от резины, если широкая то перед может цеплять, у меня 225 чиркало вроде, а 195 на зиму вообще без проблем. dallas Центровка идёт как раз за счёт центрального отверстия, были люди которые одевали без проставок, у них болты гнулись, центр. отверстие и принимает на себя всю нагрузку, а болты только держат диск. |
10 04 2010, 19:38
Andrey316 : Pavlig Всё зависит от резины, если широкая то перед может цеплять, у меня 225 чиркало вроде, у меня стоит 225, ничего не чиркает и не цепляет
11 04 2010, 06:27
Лучше родного вылета нет(ЕТ47), у меня стояли диски ЕТ35+ширина на 0,5 дюйма шире, натуральная табуретка, поставил оригинал диски получил сразу кайф от вождения!
17 04 2010, 21:59
transporter42
Не чиркает на родных дисках, а на дисках с вылетом от пятёрки, вроде на кочках, задевало, хотя я могу ошибаться. А с родным вылетом 225 резина не чиркает. |
18 04 2010, 10:28
Мужики а у меня на дисках чет не понятно... там где идет общая маркировка 8J*17 EH2 IS 47. А на другой спице ET38. А что такое IS47? Диски у меня R17 Replica, стиль 135
18 04 2010, 14:16
Мужики...ау...что никто не знает чтоль?
18 04 2010, 14:39
Не парься по поводу IS47, вылет у тебя 38, обозначается маркировкой ЕТ всеми производителями.
15 12 2014, 16:08
парни помогите советом от f20 вылет подойдёт на нашу 325?
6.5x16, 5/120, ET 43, штампованные нужны |
