/ низкое напряжение в сети на BMW
    • На форуме с 12 04 2009, 01:43
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
Всем привет.
Проблема такая.После одного плохого сервиса горит значек ASC.Теперь ещё утром загорелась лампочка АКБ.Заглушил и завёл снова - лампочка потухла.Ездил так пол дня и решил проверить напряжение тестером.
На заведенном двигателе со светом и радио показывает 10.7 В. примерно.
Получается что АКБ не заряжается? а почему тогда лампочка не горит?
П.С. и ещё... если включаю обогрев заднего стекла то загорается лампочка АКБ, если выключить то тухнет.
Генератор Бош.
машина 318i седан.
Что случилось,что делать?
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Смотри для начала щётки и сам регулятор.
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
А в сервсе что делали,на что жаловался?
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
wasja55 :
щётки можно проверить не снимаю генератор? где находится регулятор?
Tommy Gun :
в сервис отдавал по кузовным работам.
проблем с электроникой вообще не было.
Объясните если не горит лампочка АКБ значит он заряжается? почему тогда напряжение показывает 10.7 и лампочка не горит?
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Сними генератор и перебери для начала, и щётки посмотришь,если нормальные, проверяй регулятор, если сам не знаешь как. отдай в любой сервис, там за 100р. проверят без проблем...
Стрaнник :
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
Почему напряжение показывает 10.7 и лампочка не горит?
это же не нормально ::33::
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
olexus :
Тебе этого мало?
Стрaнник :
Рекомендуем почитать на тему низкое напряжение в сети
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Не верь лампочке, она иногда врёт
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Toljan :
И это тоже бывает...
Стрaнник :
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Может лампочка перегорела,вот и не грит,это как вариант)))
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Tommy Gun :
Не может....
Стрaнник :
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
wasja55 :
olexus :
Тебе этого мало?
причём тут мало или много?
сейчас-то она не горит а заряд показывает 10.7
Toljan :
я думаю если бы она врала то я бы не проехал пол дня по городу,и заряд АКБ упал бы ниже 10 В.
а так он не падает и не растёт больше 10.7 ::33::
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
olexus
Просто меняй машину, если тебе советов мало....
Стрaнник :
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
wasja55 :
olexus
Я о том-же подумал ::40::
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
wasja55 :
olexus
советов достаточно
хотел узнать аномалию ситуации
почему при напряжении 10.7 В. не горит лампочка и в то же время не сажается АКБ?
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
olexus
Перебери генератор, аномалия исчезнет, но я вижу с твоим уровнем знаний по электрике, лучше на СТО.
Стрaнник :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
