21 03 2010, 11:42
Наконец закончил проектор по внедрению USB MP3 в штатную кассетную магнитолу. Цель была замена ЛПМ на ФМ-модулятор и сделать линейных вход.
Что то типо этого: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21553[/img] Поделюсь опытом. Имелось: Магнитола BMW bussness Alpine кассетная ФМ-моделятор (500 руб) паяльник тестер Что качается первой задачи (замена ЛПМ на ФМ-модулятор) проблем больших не возникло. С помощью тестера нашел ногу с 5 вольтами, подключит модулятор, закрепил на сделанную подставку, вырезал окошко в кассетной шторке и подключил внешние кнопки к модулятору. получилось следующее [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21554[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21552[/img] Вторая задача оказалось несколько сложнее (сделать линейных вход через кнопку TAPE с использованием схемы Dolby). Долго расписывать проблемы не буду, т.к. магнитола достаточно редкая (с японии) и констуктивных отличий от обычных Филипсовских бизнесов много. В итоге сделал линейник через AM (псевдо стерео). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21555[/img] Итого имеем [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21556[/img] В результате получилось: 1. удобное включение/выключение музыки (просто поворачиваю ключ, музыка начинает играть с флешки, вытаскиваю ключ, музыка затихает) никаких лишних движение по включению/отключению модулятора не требуется 2. свободный прикуривать 3. удобное управение + дизайн интера не нарушен 4. линейный вход (возможность слушать качественную музыку, в том числе lossless форматов) 5. заодно сделал чтоб магнитола включалась без ключа 6. цена вопроса в районе 500 р Использовался опыт Outruller viewtopic.php?t=14398 , Play_Phantom viewtopic.php?f=47&t=20436 и benny viewtopic.php?f=32&t=26476 |
22 03 2010, 15:18
я не совсем понял, фм модулятор используется в данном случае просто как проигрыватель флешки?
22 03 2010, 15:47
именно так. В моем случаи это просто фм-модулятор в магнитолле (сигнал по радио волне), просто не захотел заморачиваться. Но есть возможность выделить низкочатотый сигнал с модулятора (тоесть фм модулятор в качестве мп3-плеера) и подать на прямую на пред уселитель
22 03 2010, 15:54
Не плохо у тебя получилось
28 03 2010, 22:47
SaiRuS : ...замена ЛПМ на ФМ-модулятор...подключил внешние кнопки к модулятору... Какие "внешние" кнопки? Внешние нештатные и штатные кнопки задействовал? Если нештатные, то где разместил, куда врезал? SaiRuS : В результате получилось: 1. удобное включение/выключение музыки (просто поворачиваю ключ, музыка начинает играть с флешки, вытаскиваю ключ, музыка затихает) никаких лишних движение по включению/отключению модулятора не требуется ... 3. удобное управление ... То есть ФМ-модулятор настроен на определенную ФМ-волну, и на ту же волну настраиваешь приемник? Управление модулятором - это только треки листать или что-то еще? То есть никакого отображения того что играет нет? |
29 03 2010, 04:23
[quote="romanu"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
Какие "внешние" кнопки? Внешние нештатные и штатные кнопки задействовал? Если нештатные, то где разместил, куда врезал? [/img] Выводил на штатные кнопки, вот на эти [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21840[/img] [quote="romanu"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= То есть никакого отображения того что играет нет? Отображения нету, для этого и сделан AUX. А USB по задумки расчитан для проигрывание треков в качестве фоновой музыки, именно поэтому не боролся за качество звука (сигнал по фм-волне) и за удобство навигации по плейлисту (фм модулятор самый простой). В начале хотел вывести ИК, для управлениея с пульта, но потом и от этого отказался, посчитал что нафиг не нужно |
21 09 2010, 18:26
FM модулятор по радио волне, качество отстой!
Смысл было заморачиваться с таким качеством проигрывания
Рекомендуем почитать на тему Делаем USB-flash MP3 из кассетной магнитолы
21 09 2010, 18:43
Такую магнитолу я бы выкинул не задумываясь. Ладно бы была с навигацией, тут надо еще подумать. Ну а вообще молодец. что руки имеешь.
24 09 2010, 15:38
erkner : FM модулятор по радио волне, качество отстой! Смысл было заморачиваться с таким качеством проигрывания ![]() Еще раз повторюсь: у меня и не стояло в планах получать с USB звук с Lossless качеством (для этого сделан линейный вход), т.к. считаю что машина это не лучшее место для прослушки качественного звука (учитывая шум двигателя, шум колес, вибрации и.т.д). Я пробывал гонять музыку с ФМ-модулятора по проводам, разницы для моего "искушонного" уха не почуствывал между ФМ-волной. Поэтому сделал как проще. А категарически утверждать что качество отстой, тоже бы не стал, т.к. модулятор находиться в корпусе магнитолы, где ни каких экранов и наводок нету. Для уменьшения онных, специально не подключал провод с антенной, всеравно радио не слушаю |
24 09 2010, 16:00
SaiRuS : 5. заодно сделал чтоб магнитола включалась без ключа как это сделать? |
24 09 2010, 16:22
Вопрос из серии "научи плохому (колхозу)"
Вот - распиновка разъема Для того чтоб магнитола включилась необходимо на 5 ногу подать 12 В т.е. замкнуть 5 и 9 ногу Исполнил это следующим образом: выключатель аккуратно спрятал в карман. Т.е. если надо включить без ключа, просто включаю тумблер |
