/ Бортовой инструмент. Что тут должно быть? на BMW
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Давно уже интересуюсь. Все облазил. Каталоги ничего не дали... На форумах тоже чет не нашел. Но вопрос меня так и не покидает:
Что должно лежать (хотябы в теории или предположительно) в данном отсеке, обведееном на фото синим цветом??? В нем выштамповки такие, что точно не для экономии материала или же для "просто так".. там держатели для какойто длинной штуки.. НО КАКОЙ??? Может ктото видел или знает - опешите плиз.. Заранее спасибо. в каталоге для Е46 нету такой детали которая туда бы вставлялась....
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Свечной ключ слева, справа то чем его крутить
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Coupe330, СПАСИБО...
Оооо, никогда б не догадался... а че его в каталогах тогда не указуют ??? :x :x
И если мот ктото знает номерки обоих деталек??
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Тоже всегда было интересно :)
Slavko
Еще у тебя по-моему шестигранника не хватает.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
    • Сообщений 2257
Еще в свечник торцовый ключик 8х10 прячется
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Desperado
Какого именно? (обведи на ресунке... или обьясни где лежит)
У меня в борт инстр слева направо:
1 отвертка
2 универсальные плоскогубцы
3 ключ 12-13
4 Балонный ключ для колес
5 ключ 8-10
6 проушина буксировочная
7 "ответная часть" секретки болтов (та что в болт всавляется)
Рекомендуем почитать на тему Бортовой инструмент. Что тут должно быть?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Slavko :
Зачем он тебе? Ты все равно без набора головок до свечей не доберешься, а в нормальном наборе будет свечная головка, причем не такое дерьмо, как это.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
dallas :
Не хватает еще секретки.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Coupe330 :
"то чем его крутить",используется для удобства одевания колёс
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 3123
GopblH :
Секретка опция если что.
    • Сообщений 8566
GopblH :
Тож на это обратил внимание... У меня есть, но нету кучи всего остального :)
    • Сообщений 2257
Зачем он тебе? Ты все равно без набора головок до свечей не доберешься, а в нормальном наборе будет свечная головка, причем не такое дерьмо, как это.[/quote] зря ты так про беховский свечник им удобно свечи доставать, там хороший зажим, а в наборах резинка свечника частенько на свечке остается
    • Сообщений 3123
Да это тоже не мой набор :) Нашел фотографии :)
    • Сообщений 3123
Coupe330 :
Смотри какие наборы. За 500 рублей весь набор, то да. Попробуй хотя бы Камасу из доступного для искушенного автолюбителя :)
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Дедушка Намто
Да я просто докупил недавно секретки, отвертку, проушину...
Чуствую чтото и сюда вставить можно.. НО по каталогам не могу найти ...
фетишь чтоли ::wow::
вот и интересуюсь.. авось полезное чтото, да и вооще.. мало ли.. там крайненеобходимая деталь для полета на марс )))
Ну если у когото номерочкизавалялись - буду говорить спасибо )))
И ещё вопрос: че за кусочек шпильки или чет то такое лежит под проушиной???
    • Сообщений 2257
dallas :
Coupe330 :
Понятно что свечник БМВ это не предел совершенства, можно и Камасу и еще что нибудь, но как свечник он выполняет свои обязанности на 100%
    • Сообщений 2257
Slavko :
Что то не могу найти номерки, ящик есть отвертка, крюк, баллоник и т.д. , а то что надо тебе нет ::36::
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Coupe330
Номерка не знаешь его???? (ну вернее номерков трубки, "поперечины что в трубку вставляется", и той штучки что под проушиной.. )
Может на самих ключах они есть???
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Slavko :
:( у меня аналогично ничего не лежит... хотя не вру, лежит нож-бабочка и какой-то левый гаечный ключ.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
V_l_a_d_i_m_i_r
У меня там тоже лежит самодельный ключ для подтягивания рулевой рейки (болта что устраняет люфт рейки и делает её туже...)
Сразу говорю.. для оригинальной рейки он не подходит. У меня стоит неоригинальная рейка.. поэтому делал для неё...
    • Сообщений 8566
Slavko :
Я думаю это специнструмент для выковыривания заглушек, чтобы вкручивать буксирную проушину :)
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
е46 шли уже без свечного ключа ::nenado::
Он подходит с е36 например
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=ru
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Slavko
Это как раз тот самый шестигранник, о котором я говорил. Он под проушиной и находится. Имеет форму _Г
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Я думаю торчит шестигранник, для аварийного закрывания/открывания люка если электропривод сломался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
