17 03 2010, 15:03
Сегодня,еду себе потихоньку и вдруг появляются симптомы,как будто в машине кончается бензин!Кое-как припарковался,кручу стартером 0- эмоций!По указателю топлива, бензина чуть меньше четверти бака,лампочка не горит,по БК еще можно ехать 88км.Приехал приятель,прицепили на веревку притащили к дому.По пути пару раз пробовал заводить.Не заводилась.Около дома,когда отвязали веревку,решил напоследок еще раз крутнуть.И-завелась с полпинка!Что за глюк был?Самое неприятное,что теперь что-то страшновато ездить,вдруг опять заглохнет по закону подлости в самом неподходящем месте в самое неподходящее время!
У кого будут какие-нибудь догадки по этому вопросу? |
17 03 2010, 15:20
на диагностику, однозначно.
похожие симптомы могут наблюдаться при умирающем датчике колена, например |
17 03 2010, 16:18
А может все дело в недостаточном уровне бензина в баке?Там же вроде перекачивающий насос стоит?Из одной половины бака в другой.
17 03 2010, 16:25
Это обсуждалось тут миллион миллионов раз. Глюк перекачивающего насоса. Если будет повторяться - под замену.
17 03 2010, 17:28
значит не ездить с минимумом бензина в баке? не менее скольки?
17 03 2010, 17:30
Пионер : значит не ездить с минимумом бензина в баке? не менее скольки? ага...не ездить...держи больше четверти минимум |
17 03 2010, 17:50
У меня была такая проблема не Е34
Оказалось что на топливный насос не приходило напряжение. После проверки по цепи оказалось, что русские умельцы поставили сигнализацию в разрез цепи на топливный насос, вот эта сигналка барахлила и не давала сигнала на насос, после того как перецепили провода так, как было бы без сигналки, все стало ОК! |
Рекомендуем почитать на тему Непонятно заглохла,непонятно завелась
17 03 2010, 18:08
: Это обсуждалось тут миллион миллионов раз. Глюк перекачивающего насоса. Если будет повторяться - под замену. Необязательно, может просто подклинивать и основной. У меня такое тоже было, заглох, постучал по насосу, завелась, проехал пару км опять заглох, так доехал до разборки, за 15 минут поменял бензонасос и уже 1,5года спокойно катаюсь. |
17 03 2010, 18:10
Основной, как правило, кончается резко и без всяких видимых симптомов
18 03 2010, 02:25
Согласен с предыдущим оратором. У меня основной насос (тот, который под задним сиденьем) кончился неожиданно и без симптомов. Выключил и уже не завел.
Стучать не помогло. |
28 09 2010, 11:43
Пионер проблема больше не появлялась?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94 |
