/ Непонятно заглохла,непонятно завелась на BMW
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Сегодня,еду себе потихоньку и вдруг появляются симптомы,как будто в машине кончается бензин!Кое-как припарковался,кручу стартером 0- эмоций!По указателю топлива, бензина чуть меньше четверти бака,лампочка не горит,по БК еще можно ехать 88км.Приехал приятель,прицепили на веревку притащили к дому.По пути пару раз пробовал заводить.Не заводилась.Около дома,когда отвязали веревку,решил напоследок еще раз крутнуть.И-завелась с полпинка!Что за глюк был?Самое неприятное,что теперь что-то страшновато ездить,вдруг опять заглохнет по закону подлости в самом неподходящем месте в самое неподходящее время!
У кого будут какие-нибудь догадки по этому вопросу?
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
на диагностику, однозначно.
похожие симптомы могут наблюдаться при умирающем датчике колена, например
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
А может все дело в недостаточном уровне бензина в баке?Там же вроде перекачивающий насос стоит?Из одной половины бака в другой.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Это обсуждалось тут миллион миллионов раз. Глюк перекачивающего насоса. Если будет повторяться - под замену.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
значит не ездить с минимумом бензина в баке? не менее скольки?
    • Сообщений 12480
Пионер :
ага...не ездить...держи больше четверти минимум
    • На форуме с 16 08 2009, 19:08
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
    • Откуда: родом с Краснодарского края, теперь живу на Вологодчине
У меня была такая проблема не Е34
Оказалось что на топливный насос не приходило напряжение. После проверки по цепи оказалось, что русские умельцы поставили сигнализацию в разрез цепи на топливный насос, вот эта сигналка барахлила и не давала сигнала на насос, после того как перецепили провода так, как было бы без сигналки, все стало ОК!
Рекомендуем почитать на тему Непонятно заглохла,непонятно завелась
    • На форуме с 05 06 2009, 09:32
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW320 E46
Необязательно, может просто подклинивать и основной. У меня такое тоже было, заглох, постучал по насосу, завелась, проехал пару км опять заглох, так доехал до разборки, за 15 минут поменял бензонасос и уже 1,5года спокойно катаюсь.
    • Сообщений 11149
Основной, как правило, кончается резко и без всяких видимых симптомов ;)
    • На форуме с 28 02 2010, 22:48
    • Сообщений 90
    • Авто: 316i/2000/Sedan
Согласен с предыдущим оратором. У меня основной насос (тот, который под задним сиденьем) кончился неожиданно и без симптомов. Выключил и уже не завел.
Стучать не помогло.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Пионер проблема больше не появлялась? :???:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
  • заглохла и не заводиться
    доброго времени суток. и снова у меня проблема с машиной бмв... сегодня ехал себе спокойненько,всё...
  • Заглохла, беда (
    Начну с самого начала. Выезжая утрам на oil service было написано 50км осталось. Ну не придал этому ...
