/ Dyno chip на BMW
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Лето приближается и 170 kW уже мало.
Нашёл вот такое предложение :The chip was made on dyno as the car produced 259BHP and 342NM with standart serial camshafts. The chip has very aggressive ignition timing curves to provide your engine more power and better fuel economy at the same time. Engine rev limit will be set at 7000rpm, V-max top speed limit is removed. The power gains are very appreciable, no any other modifications are necessary with this chip.
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E46-330i-E39- ... 3a58954562
Какие у вас мысли по этой теме?
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Toljan
мысли такие:
1. переехали в Тюнинг.
2. если все что пишут так и есть то получишь свои 259 сил на 98-м зебине + нулевик и при оборотах 7000 рпм
оно надо?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
342 NM это очень значительно, и это не на 7000
А по первому пункту правильно :)
Рекомендуем почитать на тему Dyno chip
