/ Горит индикатор как будто фара задняя не горит а все хорошо. на BMW
    • На форуме с 25 02 2010, 22:41
    • Сообщений 9
Поскажите может было у кого, горит индикатор на приборке что лампочка в задней фаре не горит. А там все нормально работает я и лампочи местами менял по фиг. Глюк какой то видимо.... Ни кто не знает что это может быть?
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
та же фигня
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
контакты окислились скорее всего..а подсветка номера горит?
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
90% не горит подсветка номера....
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
И 10 % то что в блоке фар штекер оплавился и кротят контакты. :???:
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
VAL :
95% что это подсветка номера
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
кто больше?
Рекомендуем почитать на тему Горит индикатор как будто фара задняя не горит а все хорошо.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
100% контакты, если рестайл, было такое!
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
101% минусовая клема в штекере фонаря поплавилась :)
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
Дело не в подсветке. Действительно, окислились контакты в разъёмах. У меня такое уже два раза было. Все лампочки нормально горят, а прибока сигнализирует о их неисправности. В итоге, из-за окисления контактов расплавился корпус разъёма.
Иногда такую беду внешне можно заметить по разной степени ряоксти между левым и правым фонарями.
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
BOOM46
::39:: :arrow: :arrow: :arrow:
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Ладно вам проценты раздавать) Мой случай (рестайл) - иной раз горит на приборке, планка целая, ниче не оплавилось. Попутно моргает правый ксенон) Зачистка контакта помогла (а может дело в морозах), ксенон моргает не так сильно, но все равно моргает. Думаю массу куда-нить на корпус определить! Так что вот.
320i
снимай задний правый фонарь (изнутри, не плафон), смотри планку контактную, обычно или плавиться контакт массы или контакт еще ток в пути, но уже плохой. Чистить (коричневый провод) или перепаивать провод, заводить на корпус
    • На форуме с 31 07 2008, 22:56
    • Сообщений 3202
    • Авто: Продал BMW 328i 1998 и 330i 2002
У меня такое было с момента покупки авто. В задних фонарях стояли диоды. Горел индикатор, что не работает задняя правая лампа. В сервисе на время подключили обычную галогенку - индикатор потух. Решилось просто соединением между собой задних противотуманок.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 9
Блин точняк. У меня она не горит.... Спасибо большое за помощь. Пойду чинить.....
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
:???: а если диоды вставить в габариты ошибка будет гореть или нет?у меня на мерсе горит,а на бомбе :x
кто нить страдал такой х.... ::21::
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
    • Изображения: 8
у меня горят тоже диоды вставил, косяк не знаю что делать чтоб исправить.а когда вкл. в первое положение свет горят желтые оворотные огни, и не мигают а просто горят((((
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
м@xx
Меняй назад на обычные габариты 5W!И всё будет гуд..................
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
а с диодными ни как?можно что нибудь сделать?
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Если на приборке горит задний правый фанарь, то проверте для начала центральный стоп сигнал (по центру стекла заднего). У меня на е39 так было, все лампы менял, ничего не помогало, а вот о центральном стопе все забывают.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 687
    • Изображения: 8
как то странно но задние диодовые лампочки на поворотниках нармально прижились, а вот передние габариты не хотят!!!
    • Сообщений 9
Я проверил это не подсветка номера и не стопарь.... все горит нормально вроде. но вот сегодня потухло, не знаю почему толи по теплей стало...... А сама приборка вообще может как то глючить?
    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Приобрел автомобиль 3 недели назад. Сейчас наблюдаю электрический кошмар какой-то: на приборке иногда показываются неисправность в стоп-сигналах, иногда сообщает о неработающей правой фаре, также часто мигает левый поворотник - причем 3-5 раз моргнет быстро и потом моргает как положено. Также напрягает иногда возникающее отключение аудиосистемы - едешь-едешь и вдруг ЩЕЛК! и она замолкает, потом через некоторое время снова запускается...
Все лампочки, поворотники, стопари, фары и т.д. смотрел - все гуд. Аккумулятор новый, заряжал на полную, клеммы наждачкой почистил - эффекта ноль.
Может кто подскажет как наиболее вероятно это можно пофиксить? По идее наверное нужно ехать на СТОшку и искать косяки в проводке, но вслепую это наверное непростая, недешевая и не полезная для автомобиля операция...
    • На форуме с 28 12 2009, 12:28
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
320i :
У меня тоже иногда горит, скорее в сырую и холодную погоду, хотя обе лампочки подсветки номера и все стопы в т.ч. который в середине в порядке. На днях засёк, как включаю габариты этот индикатор через секунд 15-20 потухает и больше не загорается пока машина заведена, однако после следующего тушения-запуска опять загорается и опять гаснет если включить на 15-20 секунд габариты. Если включить габариты и запускать с включенными то индикатор и не загорается вовсе.
Какой то глюк с самой диагностикой? Или какая то релюха там есть в цепи, ведь симптомы на релюху смахивают, или релюхоподобные контакты..
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
В подсветке номера контакты лампочки окисляются, надо зачищать.
Пресловутый коричневый провод (масса) в проводке задних габаритов. Сначала контакт штеккера расширяется, потом начинает пригорать и гнездо штекерра оплавляется.
Короче исправляешь, а через некотрое время повторяется и так до тех пор пока не угорит контакт на самой плате фары...
А есть ли способ как решить эту проблему раз и навсегда?
    • На форуме с 15 09 2009, 20:18
    • Сообщений 628
Присоединюсь к теме)
После завода мотора в 90% случаев показывает ошибку правого заднего фонаря. Включаю габариты, ошибка пропадает.
Лампочки все целы, пробовал менять местами с левым фонарем, разницы нет. Разъемы не окислены, все чисто.
Работающая подсветка номера на эту ошибку не влияет тоже.
2003 год
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
