    • На форуме с 17 02 2010, 10:31
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
я не профи в ремонтах машин, и прошу помощи и подробного пояснения!
значит так: недавно плавали обороты, на сервисе поменяли газоотводную трубку картера с клапаном... все стало хорошо... недавно случайно улышал "звук" хлопающего воздуха... начал искать и вот что нашел возле воздухного фильтра в таком состоянии
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20387[/img]
вытащив "на свет божий", увидел следующее
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20388[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20389[/img]
из данной дырочки переодически то идет, то не идет "выхлоп", который и дает звук...
что это и с чем едят?
сейчас финансовый минус... нет денег на сервисы.. ПОМОГИТЕ!
и вопрос 2
начал переодически моргать датчик антифриза... поднял машину и увидел на концах радиатора зеленую жидкость... хотя трубки и радиатор были сухие везде... начал доливать антифриз, помаленьку выгоняя воздух из трубок (слева и справа от движка)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20390[/img]
вошло около 2,5 литров... уровень стал на нужном уровне, трубки заполнились...
прошло 4 дня и 500 км... заморгал опять... на "горячей" искал утечку без поъемника... нигде нет и следов испарения (благо на улице холод)... остыл, открыл заливную пробку... уровень на месте... путем выгона воздуха из трубок долил около 2-х литров... на поддоне видны следы антифриза...
2 проблемы связаны ?
что делать? куда бежать? денег минимум...
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Как бы не пришлось радиатор менять... У меня тоже по чуть-чуть пропадала жидкость и нигде не текло. Оказалось, что через боковую пластмассу, на горячем двигателе, через микротрещины пропускало. И заметил совершенно случайно. В итоге поменял радиатор и оба передних патрубка.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
хм... ну радиатор сух! но на нем были капли с обоих концов радиатора...
в какую цену мне может это обойтись ?
    • Сообщений 1552
Вентиляция топливного бака. Заклей дыру. Скотчем :lol:.
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
верхний рисунок- клапан вентиляции бензобака. решение: попробуй приклеить обратно и загерметизировать трубочку.. потом поменяй клапан.
по течи антифриза:
1.открой масляную крышку и посмотри - нет-ли эмульсии в ДВС
2. на м43 сзади, на головке есть пластиковый патрубок. периодически подтекает из задубевшего уплотнения.
да и просто ищи утечки. под машиной пятен и луж нет?
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 1552
Если радиатор, то ты главное г.... всякое типа герметиков в радиатор не лей.
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
если честно, это была первая мысль...только с изолентой... друбочка рядом никуда не должна подключаться? не до шуток... боевой друг ранен!
Рекомендуем почитать на тему что это и как побороть?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
XupyprNV
Опрессовать систему охлаждения для начала и определить откуда течёт. Это стоит копейки. И не надо никуда смотреть - точно покажет.
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
просто я не представляю как оно должно быть "изначально" я вижу болтающуюся трубочку и дырку в "какой-то штуке побольше"
как и с чем герметизировать ??
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Не знаю как в МСК, но тут у меня ушло: радиатор 6тыс, по 800р оба патрубка, 2500 расширительный бачок, не помню точно сколько за термостат (который на АКПП), вроде около 3тыс... Ну и за работу 2тыс.
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
по течи антифриза:
1. как определить эмульсию на глаз? :) масло поменял 4 дня назад...
2. снимали фильр салона, меняли газоотводную трубку с клапаном... могли задеть этот патрубок?
под машиной нет! есть небольшие подтеки на пижнем пластиковом пыльнике... но не ясно откуда...
    • Сообщений 1552
А кто шутит? А вот по трубочке... Она должна подключаться туда, где у тебя дыра. Второй конец трубки подсоединён к угольному фильтру. Если её заглушить не знаю что будет. Говорят, что когда этот фильтр забивается, начинает плющить бензобак. Будет ли такой же эффект, если заглушить трубочку - я не знаю. Заглуши, посмотри, что будет.
Посмотри его на разборах.
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
VKOM писал(а):
XupyprNV
блин, ну я около 2-х недель еще на мели... для каждого свои "копейки", а для меня и 2 тысячи щас деньги.. :)
можно поконкретнее о цене и "опрессовке" ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
XupyprNV
Рублей 300.
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
VKOM, спасибо за дельный совет, сегодня так и поступлю, в сервисе БМВ на горбунова стоит 400 рублей процедура
а первый вопрос по трубочке и дырочке в детали - остался открыт
может кто потедилится фоткой того, как это должно быть?
может "переходник" создать?
на сколько страшно для авто оставить в таком положении это все?
    • Сообщений 10748
XupyprNV писал(а):
VKOM писал(а):
XupyprNV
тогда лучше две недели поездить на метро.....
ЗЫ. потом дешевле выйдет
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
XupyprNV
13 90 1 705 497 - Клапан вентиляции топливного бака - 2500. А пока скотчем обмотай, тебе же сказали.
    • Сообщений 10748
клапан на разборке отдадут за 300 рублей бЭу
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Блин, Слав, чё-то я про это даже не подумал.
XupyprNV
Вот тебе решение вопроса. GUNhed плохого не посоветует.
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
отличная новость...
тогда может еще подскажешь несколько адресков разборок ? район волоколамки и варшавки на мкаде...
есть какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе БУ клапана?
    • На форуме с 29 12 2009, 10:13
    • Сообщений 71
    • Авто: E46 320 M54
в раене сходненской есть паренек. к нему я думаю можно обратиться за клапаном.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
XupyprNV
На внутренней стороне МКАД чуть не доезжая Варшавки хорошая разборка. Тел по поиску "разборки BMW" найдешь. Сам там бывал, нормально. Только позвони и уточни наличие.
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
епт, брат, ну совет ахрененный :))))))
ты бы добавил координаты :)))))
    • Сообщений 71
    • Авто: E46 320 M54
я те в личку сразу же написал номера проверяй :wink:
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
GUNhed и VKOM - спасибо за такую оперативную поддержку, теперь знаю в какую сторону рыть!
когда-нибудь и я стану профи по БМВ... это мой первый БМВ... привык к хондам и тайотам... но как только сел за руль, прикипел...
завтра отдам деньги на рамки, будем встречаться на дороге!
Всем спасибо за участие!
з.ы. если будут дополнения к сообщениям - прошу писать сюда и в личку!
